Самодельные катушки ІВ металодетекторов. - Страница 124 - Форум
Yurik2304 | Дата: Среда, 15.03.2017, 19:53 | Сообщение # 1846 |
| В кроте я вижу и увеличение и уменьшение амплитуды и переход через ноль,в принципе осцил. и не нужен.Ток выставил примерно 40мА,я думаю в самый раз.Усиление правда 2.Но что 2,что 1 большой разницы не будет,возможно не такой большой скачек получится , при переходе через ноль, но сути это не поменяет.Короче,спасибо за помощь,буду в очередной раз пробовать,уже очень и очень акуратно,может получится.
nemyliv00 | Дата: Вторник, 28.03.2017, 09:55 | Сообщение # 1847 |
| Здраствуйте.Нормально ли когда есть реация от катушки на руку ,при чем только сбоку ,снизу молчит.В воздухе прибор молчит.Много ложняков при поиске.Катушка одна самодельная,другая заводская с неизвестного прибора.Возможно ето иза кабеля s-vhs 4.8мм?
Andrew | Дата: Вторник, 28.03.2017, 13:00 | Сообщение # 1848 |
| Цитата nemyliv00 ( ) Нормально ли когда есть реация от катушки на руку Не нормально, скорее всего плохая экранировка.
nemyliv00 | Дата: Вторник, 28.03.2017, 14:14 | Сообщение # 1849 |
| Нижний и верхний екран графит,сопротивление в дальних 1кОм.Реакция как раз там где екран отсутствует именно сбоку катушки Добавлено (28.03.2017, 15:14) --------------------------------------------- Нижний и верхний екран графит,сопротивление в дальних 1кОм.Реакция как раз там где екран отсутствует именно сбоку катушки
lusik | Дата: Вторник, 28.03.2017, 15:18 | Сообщение # 1850 |
| Странно, я когда катушки на столе свожу без экрана, не наблюдал такого эффекта... Единажды было такое на вайтсе, не помню, правда, в чем была причина. То ли кабель, толи распайку поменял.
АРСЕНАЛ | Дата: Среда, 29.03.2017, 23:32 | Сообщение # 1851 |
| Технологии не стоят на месте. Вот новые наработки в изготовлении катушек - http://forum.violity.com/viewtop....tart=80 . С таким экраном вижу сразу,что балансировка получается идеальной по величине.Термостабильности добавляют стеклотканиевые "рурочки".
Yurik2304 | Дата: Пятница, 31.03.2017, 18:32 | Сообщение # 1852 |
| АРСЕНАЛ, не понятна эта фраза: Приемную обмотку через резистор и конденсатор (последовательно) подпаиваем к оставшемуся кабелю. У вас приемная обмотка с последовательным конденсатором?
Сообщение отредактировал Yurik2304 - Пятница, 31.03.2017, 18:33 |
АРСЕНАЛ | Дата: Пятница, 31.03.2017, 20:17 | Сообщение # 1853 |
| Цитата Yurik2304 ( ) У вас приемная обмотка с последовательным конденсатором? Если Вы обратили внимание, там делалась катушка к АСЕ250. Последовательно с приемной обмоткой там включается резистор,который гасит добротность и конденсатор,которым фаза ставиться на место.Емкость конденсатора 0,68 - 1,0 мкф.
Nepster | Дата: Понедельник, 03.04.2017, 11:13 | Сообщение # 1854 |
| Может не по теме,будет работать крот если сделать катушку пинпоинтер как на фото?и переключать катушки по необходимости?
Сообщение отредактировал Nepster - Понедельник, 03.04.2017, 11:14 |
Nepster | Дата: Понедельник, 03.04.2017, 17:34 | Сообщение # 1855 |
| Типа так
АРСЕНАЛ | Дата: Понедельник, 03.04.2017, 20:44 | Сообщение # 1856 |
| Цитата Nepster ( ) Типа так... Это лишнее. Будет работать,но придется сделать "АБСОЛЮТНО" идентичные катушки.А это не получится.....
fedya_valki | Дата: Понедельник, 03.04.2017, 20:50 | Сообщение # 1857 |
| Цитата АРСЕНАЛ ( ) но придется сделать "АБСОЛЮТНО" идентичные катушки Ещё и переключатель шибко качественный искать нужно, чтобы не шумели контакты и не подгорали при коммутации Тх на лету. Да и помехи всё равно будет вносить
Сообщение отредактировал fedya_valki - Понедельник, 03.04.2017, 20:52 |
nemyliv00 | Дата: Понедельник, 03.04.2017, 21:13 | Сообщение # 1858 |
| Привет!Кто делал снайперку кольцо 13см,напишите моточные даные
Andrew | Дата: Понедельник, 03.04.2017, 21:38 | Сообщение # 1859 |
| nemyliv00, Я делал 60, 180.
nemyliv00 | Дата: Вторник, 04.04.2017, 12:20 | Сообщение # 1860 |
| Кто знает почему сверху епоксидки после застывания появляется жир,или что это.В некоторых местах поверхность гладкая,а там где жир шершавая.Почему так происходит,плохая епоксидка?Или плохо перемешано с затвердителем?
Сообщение отредактировал nemyliv00 - Вторник, 04.04.2017, 12:21 |
