Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 76 - Форум
Andrew | Дата: Вторник, 03.09.2013, 09:09 | Сообщение # 1126 |
| Не усложняйте.. Достаточно осциллографа, генератор у нас есть - сигнал ТХ. Измерять нужно на частоте работы прибора. Берете монетку и располагаете ее рядом с катушкой так что бы на входе усилителя (С12) было скажем ~10 мВ и смотрите напряжение на выходе (сигнал IN) потом его же делите на наши 10мВ.. Все! Напряжение измеряется амплитудное.
tesoro | Дата: Вторник, 03.09.2013, 13:59 | Сообщение # 1127 |
| Можно заменить ATXMEGA32A4-AU на ATXMEGA32D4-AU?
Andrew | Дата: Вторник, 03.09.2013, 14:07 | Сообщение # 1128 |
| Я не пробовал, поэтому ответ нет..
eko67 | Дата: Среда, 04.09.2013, 21:02 | Сообщение # 1129 |
| Андрей,прошил 5 прошивка. На усиление Gain 1 и 2 нет разница в напряжение RX,пример 1-200mV 2-200mV Нормально ли это, для 5-ая прошивка?
Andrew | Дата: Среда, 04.09.2013, 22:29 | Сообщение # 1130 |
| Да это нормально.
Luk69 | Дата: Четверг, 05.09.2013, 10:52 | Сообщение # 1131 |
| Цитата (Andrew) КУ усилителя проверяйте! Похоже у вас там "лажа".) Все выше верно если ток в передающей у вас ~100 мА. Только не спрашивайте что такое КУ...) С чего Вы взяли, шо я не знаю, шо таке КУ? Когда Вы произносите КУ, любой, уважающий себя чатланин, должен присесть и прочесть Ваши мысли. Учите плюкский язык!))) А если серьёзно, то КУ моего ОУ таки 50. И хай як хоче)) Проверил с внешним генератором, выход замерял вольтметром В7-32 и для наглядности осциллоскопом. Сомнения и усталость заставили раскурочить катушку... К сожалению, дело не в ней тоже. Сейчас временный перекур. Сохнут новые обмотки. Да и поточной работы поднабралось...
Andrew | Дата: Четверг, 05.09.2013, 14:09 | Сообщение # 1132 |
| Цитата (Luk69) Когда Вы произносите КУ, любой, уважающий себя чатланин, должен присесть Не правильно, произносят и приседают "поцаки"..)))
Luk69 | Дата: Пятница, 06.09.2013, 16:20 | Сообщение # 1133 |
| Небольшой, так сказать текущий, отчёт... Сегодня делал очередную подстройку и подзаливку датчика. 5копеек СССР - 36см/ВДИ=51; 5 копъек 1802г. - около 45см/ ВДИ=82; колечко золотое 25см/ ВДИ=35. Паршивка №4))). Сушим....
янукович | Дата: Пятница, 06.09.2013, 16:35 | Сообщение # 1134 |
| Luk69, отлично!!! Теперь главное "удержать" баланс. И еще, в 4-той прошивке используйте Фильтр №4, он самый чувствительный.
Сообщение отредактировал янукович - Пятница, 06.09.2013, 16:37 |
komrad | Дата: Пятница, 06.09.2013, 17:43 | Сообщение # 1135 |
| Я пока новый датчик не начинал, осваиваюсь со старым. Результаты у меня скромнее по сравнению с Luk69, для первого раза пойдет. Прошивка 5а. Монетка 2коп СССР 50 года-28см с усилением 1, ВДИ 25. Медный квадрат 3 на 3.5 см в районе 40 см, ВДИ 81. Канифольница диаметром 5 см за 60см, ВДИ не смотрел но гистограмма сигналит на половину экрана, и черным и цветным. Советская армейская каска, новая - не меньше метра. Наблюдал такой момент. Если свести катушки до 60 мВ, автомат Крота "доводить" не хочет. Если оставить где-то в районе 120-160 мВ, автомат доводит и до 4мВ. Кроме того, на сведение влияет и наклон самого кабеля по отношению к датчику. Завтра планирую походить с прибором у себя возле дома, потом выеду " на природу", после чего сделаю видео.
Сообщение отредактировал komrad - Пятница, 06.09.2013, 17:45 |
Luk69 | Дата: Пятница, 06.09.2013, 20:18 | Сообщение # 1136 |
| komrad, может я и ошибусь, думаю мэтры меня поправят)), 4мВ это скорее всего гармоника. При настройке сведения когда контур находится на гармонирующей частоте, удаётся получить и 1мВ))). Но дальность обнаружения при этом снижается вдвое. Если Вам удаётся "голыми руками" сдвинуть катушки до значения 20мВ и менее без особого старания - это явно уже гармоники. У меня сейчас числовое значение на дисплее около 100мВ, но чюйка отличная. Монетка 1 копейка СССР - 22см, с чётким ВДИ =50.
jAnatoliy | Дата: Пятница, 06.09.2013, 20:40 | Сообщение # 1137 |
| Мужики,зима скоро...
komrad | Дата: Пятница, 06.09.2013, 20:55 | Сообщение # 1138 |
| Те значения, которые я выложил, получены при сведении около 60мВ. Согласен с Вами,что хорошая чуйка у прибора будет при числовом значении на дисплее не только 100мВ, а и больше. Голыми руками до значения в 22мВ я не сводил и не свел-бы. До 60-ти мВ свел, как писал Andrew, монеткой, номиналом 1 дойчмарка. Попробуйте сами, много времени не займет - положите монетку на катушку примерно в сантиметре от средней части на переходе в полукруг, хоть левый,хоть правый. Тонкие перемещения монеты меняют цифры только так. Так вот. Получив 60 мВ монетой, при А=0 запустил авто. 60мВ так и осталось. После переместил монету до получения по Кроту 160 мВ и А=0, снова запустил коррекцию. Получил значение 4 мВ. Гармоника это или нет я не размышлял, даже не подумал в ту сторону, а чуйка при этом была никак не половина.Добавлено (06.09.2013, 20:55) ---------------------------------------------
Цитата (jAnatoliy) Мужики,зима скоро... А Кроты впадают в спячку? Я вообще-то "копом" никогда не занимался, и подобных приборов не делал, этот первый. Моя "тема" - инверторные сварочники с проциковым управлением.
янукович | Дата: Пятница, 06.09.2013, 20:57 | Сообщение # 1139 |
| Цитата (Luk69) У меня сейчас числовое значение на дисплее около 100мВ, но чюйка отличная. На солнышке может гораздо дальше уплыть... и на 300мв. и на 700мв. Но от этого "критически" чуйка у К-2 не упадет. Максимум на 3-5см. И по фазе, будет не критично... максимум на пару градусов. Так что в этом отношении прибор удался на славу...
Luk69 | Дата: Пятница, 06.09.2013, 21:21 | Сообщение # 1140 |
| янукович, с Вами согласен на все сто! Прибор действительно удачный! Спасибо автору в который раз!
