Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 78 - Форум
Anko | Дата: Суббота, 07.09.2013, 20:15 | Сообщение # 1156 |
| Пока за окном не погода, немного развеялся художеством...
Luk69 | Дата: Воскресенье, 08.09.2013, 15:29 | Сообщение # 1157 |
| Андрей, маленький вопрос по схеме... Какова функция электролита С3?
Andrew | Дата: Воскресенье, 08.09.2013, 15:51 | Сообщение # 1158 |
| Как у всех электролитов в схеме сглаживание или фильтрация по питанию..
SergM-76 | Дата: Воскресенье, 08.09.2013, 17:47 | Сообщение # 1159 |
| Подскажите какая самая удачная печать для построения сего девайса, а то зима на носу уже руки чесаться начинают. Читаю и удивляюсь, прибор то славненький получился. Так то я с квазаром ходил, он тоже хорош, но хочется чего то совершенного и простого в сборке.
anatoliy85 | Дата: Понедельник, 09.09.2013, 22:30 | Сообщение # 1160 |
| Добрый вечер! подскажите на усиление 2 и пороге 4 с закороченным входом проскакивают ложняки на 5 пропадают! Стоит уменьшать усиления или это нормально? при максимальном 9 И у меня на раз десятый отстраиваться от грунта в автомате. но наверно это только у меня буду разбираться! а так в целом прибор порадовал !!!
komrad | Дата: Понедельник, 09.09.2013, 22:39 | Сообщение # 1161 |
| Цитата (komrad) Вы копаете лес. С собой "на всякий случай" от лесных обитателей что берете? Цитата (Luk69) komrad, разве что от комаров))) А вообще, все живущие в лесу боятся одного - человека. Главное не бойтесь первым и тогда все начнут бояться Вас!) Цитата (АРСЕНАЛ) Большой моток туалетной бумаги! Да уж, леса разные бывают. (Как тут гиперссылки вставлять, "url" запрещен)
http://www.ukrinform.ua/rus/news/medveditsa_napavshaya_na_mugchinu_pochti_ne_ostavila_emu_litsa_1554996
Luk69 | Дата: Понедельник, 09.09.2013, 23:20 | Сообщение # 1162 |
| Сегодня вечер посвятил штанге)))...
Luk69 | Дата: Понедельник, 09.09.2013, 23:26 | Сообщение # 1163 |
| С прибором и питанием но без датчика, на вскидку грамм триста... Завтра взвешу, ради интереса. Очень эргономично вышло. Включение и управление одним пальцем. Штанга разъёмная, по типу штеккера.
Luk69 | Дата: Понедельник, 09.09.2013, 23:43 | Сообщение # 1164 |
| Остановился, пока день короткий)), на питании от никель-металгидридного аккумулятора 4,8В/750мА (http://www.arkada-bt.com/index.php?productID=758 ). Один на борт, один в запас. Отсек для питания позволяет так же брать на "борт" амперные банки с литием (4 шт). Батареи обтянул красной термоусадкой из соображения - если вдруг потеряю)))...
Luk69 | Дата: Понедельник, 09.09.2013, 23:47 | Сообщение # 1165 |
| Датчик принял последнюю порцию заливки. Пузыри пускает))))...
Luk69 | Дата: Понедельник, 09.09.2013, 23:51 | Сообщение # 1166 |
| Пока под руку подвернулся снимок... Кабель, который я использовал для питания датчика.
Luk69 | Дата: Понедельник, 09.09.2013, 23:56 | Сообщение # 1167 |
| Вот на такой "станине" я свожу катушки. Пенопласт высотой 80см. Справа видны зубочистки)), ими фиксирую кабель, шоб не болтался.
янукович | Дата: Вторник, 10.09.2013, 06:42 | Сообщение # 1168 |
| Цитата (Luk69) Штанга разъёмная, по типу штеккера. Как собрано место соединения? Трубы ставили водопроводные серые, или белого цвета? Не получается ли (не прогибается штанга с установленным датчиком) карась на удочке? Потом все в термоусадку заделали? У меня, это место,на такой штанге,... немного пружинит, вибрирует, прогибается
А так-то штанга красивая и аккуратная... Прибор у Люка, выходит ни чем не хуже "магазинных"... Добавлено (10.09.2013, 06:42) ---------------------------------------------
Цитата (anatoliy85) И у меня на раз десятый отстраиваться от грунта в автомате. Как Вы производите отстройку от грунта? Опишите сам процесс... На счет ложняков... Если проверяете в квартире, то это нормально. Если на природе, то или действительно усиление нужно снизить, или попробуйте на ОДНУ позицию переключить частоту (в настройке резонанса ТХ) вверх, или вниз...
Luk69 | Дата: Вторник, 10.09.2013, 07:26 | Сообщение # 1169 |
| Бескорыстие автора и всех форумчан, побуждают меня на творчество))) янукович, я давно уже ушёл от полипропиленовой трубы... Карась на удочке и точнее не скажешь. Попытаюсь в кратце... От ПП трубы осталось лишь 2 уголка на 45*, 10см в ручке и подлокоть. то место, где крепится прибор, это дюралевая трубка. В неё вогнан куцачёк 6см и впаян в уголок. Сама же несущая часть из стеклопластиковой удочки советского производства. Она хитро порезана так, что из одного колена получился и штеккер и штанга)). Отрезается условный низ и вставляется в условный верх)))). Стеклопластик посажен в трубу на эпоксилку. Торцы стеклопластика залиты эпоксидкой с пенопластом. Прибор крепится на фторопластовом кронштейне, у которого выбрана радильная полость под трубу. Изначально планировал сделать съёмным прибор, но в следующий раз)). Подлокотник традиционно из канализационной сотки)).Прямо к ПП трубе саморезами, без всяких клипс. Клипсы пересыхают и со временем лопаются. Отсек для батареи из полистирол+резак+дихлорэтан.))))
Luk69 | Дата: Вторник, 10.09.2013, 07:27 | Сообщение # 1170 |
| С весом немного не угадал)))
