Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 75 - Форум
Andrew | Дата: Понедельник, 02.09.2013, 20:12 | Сообщение # 1111 |
| Цитата (янукович) находок почти нет... Нужно ДД делать катушку...)
Luk69 | Дата: Понедельник, 02.09.2013, 20:12 | Сообщение # 1112 |
| Мало-мальски налаживаются отношения с прибором. Изучил настройки. Катушка сохнет. Но даётся проводить на себе эксперименты. Всё, на сколько удаётся свести в минимум, это 19мА. Не знаю, это много или мало... При установках, как выше описано у януковича, пятак видит всего лишь 23-24см. Это я тоже не знаю, много или мало. ВДИ пятака в районе 50+/- 2ед. Конечно, я был вдохновлён этой конструкцией по параметрам с главной страницы ещё мая месяца, где 5 копеек обнаруживались с расстояния около 40см., шо аж на 15см больше моего настоящего результата. Подскажите, при габаритах датчика(овал 28х25см) , что можно или нужно получить? Как далеко мне ещё до завершения?
anatoliy85 | Дата: Понедельник, 02.09.2013, 20:40 | Сообщение # 1113 |
| Собрал прибор, запустился с пулу пинка. Пришлось настраивать делителя R8,R7 и заметил что U/2 плавает, пришлось втулить TL431 как в квазара -не помогло! Оказался виноват тантал С14 (термостабильность), заменил на керамику SMD и всьо чотко заработало . TL431 оставил думаю лишним не будет. У меня без катушки жрет около 55 мА!! и на D1 отдельный стабилизатор. На грунте не пробовал, погода хр№новая!
Andrew | Дата: Понедельник, 02.09.2013, 20:48 | Сообщение # 1114 |
| Цитата (Luk69) пятак видит всего лишь 23-24см Ищите ошибки.. Меня например смущает "ваши" 19 мВ (не мА) Больно хорошо свелося для первого раза)) КУ усилителя проверяйте! Похоже у вас там "лажа".) Все выше верно если ток в передающей у вас ~100 мА. Только не спрашивайте что такое КУ...)
янукович | Дата: Понедельник, 02.09.2013, 20:49 | Сообщение # 1115 |
| Цитата (Andrew) Цитата (янукович)находок почти нет...
Нужно ДД делать катушку...) Товарищ, с которым мы ездили.... не нашел сегодня ни одной монетки.... с Вайтсом Американским.... А я с К-2... 2 МОНЕТКИ.. ВОТ Вам фирма и самоделка.
Andrew | Дата: Понедельник, 02.09.2013, 20:50 | Сообщение # 1116 |
| Цитата (anatoliy85) TL431 оставил думаю лишним не будет. Я бы убрал, почему догадайтесь сами..
Andrew | Дата: Понедельник, 02.09.2013, 21:02 | Сообщение # 1117 |
| Цитата (янукович) А я с К-2... 2 МОНЕТКИ То не плохо сейчас и одну монетку не всегда найдешь...
Luk69 | Дата: Понедельник, 02.09.2013, 22:27 | Сообщение # 1118 |
| Цитата (янукович) Товарищ, с которым мы ездили.... не нашел сегодня ни одной монетки.... с Вайтсом Американским.... А я с К-2... 2 МОНЕТКИ.. ВОТ Вам фирма и самоделка. Ищет не прибор - ищет человек!Добавлено (02.09.2013, 22:27) ---------------------------------------------
Цитата (Andrew) Ищите ошибки.. Меня например смущает "ваши" 19 мВ (не мА) Больно хорошо свелося для первого раза)) КУ усилителя проверяйте! Похоже у вас там "лажа".) Все выше верно если ток в передающей у вас ~100 мА. Только не спрашивайте что такое КУ... Смущает или нет, но сейчас сведение равно13мВ(буква А и В рядом на клаве))) КУ, если верить номиналам, то при 1,5кОм должен быть в пределах 50. Обвязка МСР601 соответствует номиналам в схеме(перемеряны). Ток ТХ на f=8,498 137мА (R3=4Om). Снижен настройками до 103мА.
янукович | Дата: Понедельник, 02.09.2013, 22:33 | Сообщение # 1119 |
| Совершенно согласен.... Мы ходили рядом, место интересное..... кругом свежевспаханное поле... размер участка 100х100 метров.... МЕСТО ПОЛНОСТЬЮ ВЫБИТОЕ. и при том не один год.... но все-же монетки там нашел.... Я вначале грешил на прибор... что плохая чуйка, но это оказалось обманчивое мое мнение.. Все началось с того, что товарищ, начал кричать... -"бегом сюда, здесь есть сигналы..." Я пришел, а прибор в том месте молчит.. Оказались сигналы черные.. а с барьером "0" чернина напрочь отрезается... Только выкопал 2 кованных кольца 10см в диаметре.... и то ради любопытства (сигнал как-бы высокий +90... но в черняке еще светится)... А вообще задолбали мелкие осколки... как головка от спички размеров.... из латуни (или бронзы).... еле в отвале находится такая мелочь... но прибор ее "хавает" на ура....
Luk69 | Дата: Понедельник, 02.09.2013, 22:36 | Сообщение # 1120 |
| Андрей, а может это всё же диаметр катушки? Хотелось бы видеть Вашу катушку))), может у Вашей одно ухо такое, как у меня весь датчик? Для меня до сих пор открыт вопрос - что есть диаметр катушки 25-27см из описания
Andrew | Дата: Понедельник, 02.09.2013, 22:39 | Сообщение # 1121 |
| Цитата (Luk69) но сейчас сведение равно13мВ Поднесите 5 коп на расстояние 5-10 см и расскажите нам какое у вас сведение станет. Цитата (Luk69) КУ, если верить номиналам, то при 1,5кОм должен быть в пределах 50. Т.Е. вы считаете что если в схеме присутствует резистор 1.5К то остальное уже как бы не имеет значения..) Почитайте форум там "Никко 10" похожий случай был..)
Luk69 | Дата: Понедельник, 02.09.2013, 22:48 | Сообщение # 1122 |
| Цитата (Andrew) Поднесите 5 коп на расстояние 5-10 см и расскажите нам какое у вас сведение станет. При начальном в 15мВ на расстоянии 5см пятак увеличивает это значение до 50мВ, а на расстоянии 10см - 25мВ.
Если не трудно, подскажите, как вживую измерить КУ осциллографом. В какой точке изм входное напряжение и в каком режиме прибора?
Andrew | Дата: Понедельник, 02.09.2013, 23:33 | Сообщение # 1123 |
| Цитата (Luk69) При начальном в 15мВ на расстоянии 5см пятак увеличивает это значение до 50мВ, а на расстоянии 10см - 25мВ. Это мало, у вас не работает усилитель как надо.. Подносили по центру, плашмя? Похоже у вас Ку не более 10..KУ есть отношение выходного напряжение к входному... К_усиления=Uвых/Uвх. Уже писал об этом..(
TCB | Дата: Понедельник, 02.09.2013, 23:39 | Сообщение # 1124 |
| Цитата (Luk69) как вживую измерить КУ Вместо катушки подать сигнал с НЧ генератора и сравнивать сигнал на входе и выходе. Если на входе 10 мВ то на выходе должно быть около 500 мВ.
Anko | Дата: Вторник, 03.09.2013, 00:05 | Сообщение # 1125 |
| Возможно на заметку, у меня вышло так
