Суббота, 27.04.2024, 02:57
Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 378 - Форум
fedya_valkiДата: Суббота, 10.10.2020, 09:59 | Сообщение # 5656
Цитата 24D590L ()
Крот ПРО при сборке требует кучу деталей изготавливаемых на 3д принтерах
Никто не заставляет использовать детали, изготовленные на 3D принтере, плата Крота-ПРО отлично залазит в корпус Z-79, не говоря уже о более крупных корпусах типа Z-80, G1910 и прочих
led2812Дата: Суббота, 10.10.2020, 13:21 | Сообщение # 5657
Дожили, 3D печать уже чуть ли стала недостатком  wink
При желании, не говоря о печати, можно подобрать готовый корпус под плату, так и развести под имеющийся.
Замечание про разбаланс не новость, писалось и не раз про это, но всё утонуло в сотнях страниц.
24D590LДата: Суббота, 10.10.2020, 19:39 | Сообщение # 5658
Осталось только обзавестись экраном подходящим для корпуса Z-80. Переписку видели. Мне не удалось уговорить разработчика. Он отказал, это его право. А что касается платы под Крот ПРО я бы воспользовался платой KPOT K2_3 Z80_V7-05. В ней есть интересные вещи которых уже нет в Крот ПРО.
fedya_valkiДата: Суббота, 10.10.2020, 20:11 | Сообщение # 5659
Какие именно вещи? Посмотрел на свою плату Крота - V7-0 и нечитаемая кракозябра на самом краю платы
Сообщение отредактировал fedya_valki - Суббота, 10.10.2020, 20:16
24D590LДата: Суббота, 10.10.2020, 20:38 | Сообщение # 5660
Какие именно вещи?
Это последняя версия платы с повышающим преобразователем, входным усилителем аналогичным Крот ПРО. Есть возможность питания передатчика, усилителя звука, экрана от 3,3В или 5В.
fedya_valkiДата: Суббота, 10.10.2020, 20:45 | Сообщение # 5661
Та вроде есть там установочные места для преобразователя, но я сделал без него, питаю напрямую от 4АА аккумов TENERGY по 3000мАч каждый. Хватает надолго. Звук питается напрямую от аккумов, остальное - через сверхмалошумящий стаб TPS79933, я пока доволен biggrin . Хотя эта версия Крота у меня ходит по полям ещё в бескорпусном исполнении
24D590LДата: Суббота, 10.10.2020, 21:27 | Сообщение # 5662
Тогда вам повезло и вы не имели проблем с импульсными наводками от этого преобразователя. А мне пришлось малость повозится, чтобы успокоить прибор. Результатом я доволен тоже. Видите каждый поступает как удобнее кому. Главное чтобы результат был положительным :thumbup:.
AndrewДата: Суббота, 10.10.2020, 21:40 | Сообщение # 5663
Это как?
fedya_valkiДата: Суббота, 10.10.2020, 21:40 | Сообщение # 5664
Вы так думаете? biggrin А ничего, что у меня 5 Кротов-2 лежат в разном состоянии разобранности, причём все - с преобразователями, и разными! И со всеми этими платами - копал успешно, и были находки, причём хорошие! И пробовал все платы питать как от преобразуя, что на плате, так и напрямую от 4 АА аккумуляторов, разницы никакой не почувствовал, даже без лишних телодвижений по устранению помех от преобразователя!
Лучше научиться сделать правильный датчик, не плывущий от перепадов температур, не срабатывающий на стерню от пшеницы и мокрую траву!
fedya_valkiДата: Суббота, 10.10.2020, 21:57 | Сообщение # 5665
Это как?
А вот так:
Данный конструктив был сделан для оперативной подстройки Маски-4 прямо на поле при тестовых испытаниях, видны отверстия в оргстекле напротив многооборотных резисторов на плате Маски, и отверстия по углам, на которые крепил плату Маски при тестах, на стойках, как и плата Крота сейчас крепится. Динамика нету, вместо него - разъём на наушники, который примотан чёрной изолентой, синей увы-с - не было в наличии в домашнем хозяйстве biggrin
Прикрепления: 7301416.jpg (139.9 Kb) · 0201380.jpg (130.4 Kb)
AndrewДата: Суббота, 10.10.2020, 22:14 | Сообщение # 5666
facepalm
fedya_valkiДата: Суббота, 10.10.2020, 22:24 | Сообщение # 5667
Зато кнопки там с позолоченными контактами от Электроники ВМ-12!!! punk
Андрей, во-первых, я пока не определился, стоит ли этого Крота всовывать в корпус. Хотя судя по находкам - наверное стоит. Но в Z-80 не хочу, уж больно громоздкий для такой платы. А в более красивый и мелкий корпус G1910 плата не влезет без подрезаний и уменьшения размеров. Да и некогда пока заниматься облагораживанием, Крот в таком варианте ищет и находит, что ещё надо? Маски после настройки впихнул в корпуса и поставил на полтавские штанги, есть ещё одна такая и для Крота. Но, возможно, буду на неё ставить уже Крота-ПРО.
Сообщение отредактировал fedya_valki - Суббота, 10.10.2020, 22:25
24D590LДата: Суббота, 10.10.2020, 22:34 | Сообщение # 5668
Я сделал одну плату для себя. Статистики не имею. Требование к работе платы были как для себя. Сейчас хожу на максимальных настройках при полном молчании прибора. Ложные сигналы бывают при ударе о ветки. На стерню практически сработок нет. На мокрую траву сработок не заметил. Катушку делал сам. При изготовлении катушки для армирования использовал стекло прут с оптических кабелей. От температуры баланс плывет. Сильно или нет сказать не могу. Для себя отработал методику борьбы с этим явлением.
fedya_valkiДата: Суббота, 10.10.2020, 23:25 | Сообщение # 5669
Я тоже всегда как для себя делаю! beer
Каких именно максимальных настройках? У меня вот этот Крот, что выше на фотках, при S8F1 вообще молчит, и не срабатывает ни на стерню, ни на небольшие удары об земляные грудки. А вот уже на S9F1 начинает изредка сам по-себе издавать фантомы, даже если просто лежит спокойно на земле.
У меня сейчас тоже, но в благоразумных пределах. Если на жаре, вытягиваю Крота из машины и проверяю - 250-280мВ, при поднесении к земле уменьшается от 150 до 200мВ, в зависимости от грунта. То на заходе Солнца, когда холодает - баланс может быть 150мВ в воздухе, и 250мВ на грунте, т.е. датчик изменяет как сам баланс, так и его знак, но это вроде пох... Кроту? Хотя - хз....
24D590LДата: Воскресенье, 11.10.2020, 07:57 | Сообщение # 5670
Я использую S9F3 G4. Грунт тяжеловат. При балансе грунта прибор чаще выбирает F3 чем F2. Ваша катушка более термостабильная. Поэтому на копе я использую автобаланс и поддерживаю разбаланс катушки 12 - 120 мВ.
