Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 359 - Форум
янукович | Дата: Среда, 06.02.2019, 13:47 | Сообщение # 5371 |
| Цитата web-labs ( ) Подскажите, действительно ли DA2 ловит помехи от контроллера ЖК дисплея? У меня односторонняя печатная плата, без второго экранного слоя. Следует ли принять меры, подложив между DA2 и дисплеем заземлённый кусочек фольги? Если да, то на какую массу его заземлять - на цифровую или аналоговую?
Я такого не заметил. В квартире, в городе, у меня такие помехи, что прибор трудно даже проверить на работоспособность. Но за городом, в полях, все тихо работает. Если есть возможность, по-экспериментируйте. Заземление поставьте, и прикрутите на минусовую клему аккумулятора. Но, думаю, оно не нужно.
web-labs | Дата: Среда, 06.02.2019, 14:18 | Сообщение # 5372 |
| Добавил кусочек фольги над DA2. Допаял плату и произвёл первое включение. Подсветка на короткое время включилась, появилось приветствие, затем подсветка отключилась. Подскажите, как её включить, а также есть ли где-то описание назначения кнопок и меню? Со страницы описания прибора все ссылки на описания ведут на "404 - не найдено".
TCB | Дата: Среда, 06.02.2019, 15:26 | Сообщение # 5373 |
| Цитата web-labs ( ) есть ли где-то описание назначения кнопок и меню? Этот uCoz еще и деньги берет... Нашел у себя пару вариантов описания, на сколько актуальны не проверял, но общее представление дадут.
de-si-gn | Дата: Среда, 06.02.2019, 17:08 | Сообщение # 5374 |
| web-labs, вот это еще почитайте http://www.radiodom.ucoz.ru/publ/pervye_shagi_s_krotom_ot_alxv/1-1-0-2
sergeydrob | Дата: Суббота, 22.06.2019, 11:40 | Сообщение # 5375 |
| Товарищи, подскажите, собрал (почти) Крота-2/3XM по схеме и печатке уважаемого ТСВ. При включении прибора, такое ощущение что все кнопки какбы нажаты. Т.е. при прошивке RATING и включении прибора срабатывает режим "SOS" (будто бы зажимаю MENU). Если прошить GAIN - Срабатывает режим "Factory Settings" (будто бы у меня "+" и "-" зажаты одновременно)
Подумалось тут - Как будто пулл-апы не активированы? Фьюзы вроде верные. Куда ещё можно смотреть? Видимо совершил какую то детскую глупость. А какую?
P.S. Разумеется физически кнопки на землю не звонятся. При включенном приборе напряжение на них 0.5-1В, то есть для процессора они наверное равносильны сигналу LOW P.S. Если вдруг не разберусь - можно ли организовать pull up вручную, скажем через 1к резистор?
UPDATE: Решено! Непропай AGND
Сообщение отредактировал sergeydrob - Суббота, 22.06.2019, 13:08 |
ujosvec | Дата: Понедельник, 08.07.2019, 15:15 | Сообщение # 5376 |
| привет Я решаю проблему. Когда я подключаю катушку, напряжение и ток колеблются Где может быть проблема? Я не могу понять это
Спасибо за любую помощь!!!
TCB | Дата: Понедельник, 08.07.2019, 15:31 | Сообщение # 5377 |
| Цитата ujosvec ( ) Где может быть проблема? Надо, для начала, посмотреть что происходит в цепях питания. Начиная от батареи и до ножек микросхем - искать в каком месте появляется проблема. (И по какой схеме у Вас сделана плата?)
de-si-gn | Дата: Понедельник, 08.07.2019, 15:47 | Сообщение # 5378 |
| Цитата ujosvec ( ) Когда я подключаю катушку, напряжение и ток колеблются
А без катушки все нормально?
ujosvec | Дата: Понедельник, 08.07.2019, 15:51 | Сообщение # 5379 |
| Когда катушка не подключена, все ок. плата MD-V2-K4 сделал 4 плата нет проблем
TCB | Дата: Понедельник, 08.07.2019, 18:51 | Сообщение # 5380 |
| Цитата ujosvec ( ) Когда катушка не подключена, все ок. Наверное все таки плата V4-2K Если дефект проявляется только когда подключена катушка, то возможны 2 причины: 1 - проседает питание - плохая батарея - плохой стабилизатор (U1) 2- проблемы с D1 или обвязкой
(Попутно - C3 можно не ставить, толку от него 0)
ujosvec | Дата: Понедельник, 08.07.2019, 19:42 | Сообщение # 5381 |
| плата V4-2K
Большое спасибо я попробую!!!
Котигорошко | Дата: Суббота, 20.07.2019, 16:21 | Сообщение # 5382 |
| підкажіть будь ласка, із старою прошивкою k2-fast буде працювати диференційна схема підсилення як в крот-смарт?
4ff5fd2 | Дата: Суббота, 20.07.2019, 18:06 | Сообщение # 5383 |
| Котигорошко, да. Но сама прошивка k2-fast мне показалась шумной
vandr | Дата: Суббота, 20.07.2019, 19:41 | Сообщение # 5384 |
| Добрый вечер. Подскажите лучшую замену mcp601. Спасибо.
1707 | Дата: Суббота, 20.07.2019, 20:14 | Сообщение # 5385 |
| vandr, AD8606, OP284
