Воскресенье, 28.04.2024, 00:39
Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 359 - Форум
януковичДата: Среда, 06.02.2019, 13:47 | Сообщение # 5371
Цитата web-labs ()
Подскажите, действительно ли DA2 ловит помехи от контроллера ЖК дисплея? У меня односторонняя печатная плата, без второго экранного слоя. Следует ли принять меры, подложив между DA2 и дисплеем заземлённый кусочек фольги? Если да, то на какую массу его заземлять - на цифровую или аналоговую?
Я такого не заметил. В квартире, в городе, у меня такие помехи, что прибор трудно даже проверить на работоспособность. Но за городом, в полях, все тихо работает. Если есть возможность, по-экспериментируйте. Заземление поставьте, и прикрутите на минусовую клему аккумулятора. Но, думаю, оно не нужно.  wink
web-labsДата: Среда, 06.02.2019, 14:18 | Сообщение # 5372
Добавил кусочек фольги над DA2. Допаял плату и произвёл первое включение. Подсветка на короткое время включилась, появилось приветствие, затем подсветка отключилась. Подскажите, как её включить, а также есть ли где-то описание назначения кнопок и меню? Со страницы описания прибора все ссылки на описания ведут на "404 - не найдено".
TCBДата: Среда, 06.02.2019, 15:26 | Сообщение # 5373
Этот uCoz еще и деньги берет...
Нашел у себя пару вариантов описания, на сколько актуальны не проверял, но общее представление дадут.
Прикрепления: opisanie_multi.docx (214.7 Kb) · opisanie-raitng.docx (175.0 Kb)
de-si-gnДата: Среда, 06.02.2019, 17:08 | Сообщение # 5374
web-labs, вот это еще почитайте http://www.radiodom.ucoz.ru/publ/pervye_shagi_s_krotom_ot_alxv/1-1-0-2
sergeydrobДата: Суббота, 22.06.2019, 11:40 | Сообщение # 5375
Товарищи, подскажите, собрал (почти) Крота-2/3XM по схеме и печатке уважаемого ТСВ. При включении прибора, такое ощущение что все кнопки какбы нажаты. Т.е. при прошивке RATING и включении прибора срабатывает режим "SOS" (будто бы зажимаю MENU). Если прошить GAIN - Срабатывает режим "Factory Settings" (будто бы у меня "+" и "-" зажаты одновременно)
Подумалось тут - Как будто пулл-апы не активированы? Фьюзы вроде верные. Куда ещё можно смотреть? Видимо совершил какую то детскую глупость. А какую?
P.S. Разумеется физически кнопки на землю не звонятся. При включенном приборе напряжение на них 0.5-1В, то есть для процессора они наверное равносильны сигналу LOW
P.S. Если вдруг не разберусь - можно ли организовать pull up вручную, скажем через 1к резистор?
UPDATE: Решено! Непропай AGND
Сообщение отредактировал sergeydrob - Суббота, 22.06.2019, 13:08
ujosvecДата: Понедельник, 08.07.2019, 15:15 | Сообщение # 5376
привет
Я решаю проблему. Когда я подключаю катушку, напряжение и ток колеблются sad
Где может быть проблема?
Я не могу понять это uhm
Спасибо за любую помощь!!!
TCBДата: Понедельник, 08.07.2019, 15:31 | Сообщение # 5377
Надо, для начала, посмотреть что происходит в цепях питания. Начиная от батареи и до ножек микросхем - искать в каком месте появляется проблема.
(И по какой схеме у Вас сделана плата?)
de-si-gnДата: Понедельник, 08.07.2019, 15:47 | Сообщение # 5378
А без катушки все нормально?
ujosvecДата: Понедельник, 08.07.2019, 15:51 | Сообщение # 5379
Когда катушка не подключена, все ок.
плата MD-V2-K4 сделал 4 плата нет проблем wink
TCBДата: Понедельник, 08.07.2019, 18:51 | Сообщение # 5380
Наверное все таки плата V4-2K smile
Если дефект проявляется только когда подключена катушка, то возможны 2 причины:
1 - проседает питание
        - плохая батарея
        - плохой стабилизатор (U1)
2- проблемы с D1 или обвязкой
(Попутно - C3 можно не ставить, толку от него 0)
ujosvecДата: Понедельник, 08.07.2019, 19:42 | Сообщение # 5381
плата V4-2K shy
Большое спасибо я попробую!!! thumbup
КотигорошкоДата: Суббота, 20.07.2019, 16:21 | Сообщение # 5382
підкажіть будь ласка, із старою прошивкою k2-fast буде працювати диференційна схема підсилення як в крот-смарт?
4ff5fd2Дата: Суббота, 20.07.2019, 18:06 | Сообщение # 5383
Котигорошко
да.
Но сама прошивка k2-fast мне показалась шумной smile
vandrДата: Суббота, 20.07.2019, 19:41 | Сообщение # 5384
Добрый вечер. Подскажите лучшую замену mcp601. Спасибо.
1707Дата: Суббота, 20.07.2019, 20:14 | Сообщение # 5385
vandr, AD8606, OP284
