Воскресенье, 28.04.2024, 08:48
Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 352 - Форум
AndrewДата: Среда, 13.06.2018, 08:42 | Сообщение # 5266
Цитата Andrzej ()
У меня есть конденсатор в катушке
Кто же ставит конденсаторы в катушку... teehee   Если не стоит конденсатор в приемной част, то можно сделать 2 частоты, подключая конденсатор последовательно.
AndrzejДата: Среда, 13.06.2018, 12:10 | Сообщение # 5267
Я работаю со вторым конденсатором в серии. Если это не удастся, вам нужно будет сделать вторую катушку. sad
как подключиться S5.1 i S5.2 ??
Я загрузил рейтинг 2+, а напряжение Rx увеличилось с 80 до 210 мВ. почему ??
Сообщение отредактировал Andrzej - Среда, 13.06.2018, 21:07
4ff5fd2Дата: Среда, 13.06.2018, 23:15 | Сообщение # 5268
Andrzej,
Andrzej , напряжение Rx
зависит от тока Тх и gain , допустимо примерно до 400-500 mv , над грунтом напряжение уменьшается.
Сначала попробовать без S5 . Подключить на плате С1 между DA1/ p8  и R3 (я устанавливал около 5 Ом ), примерно 0,33 - 0,47 uF и определить частоту с
подключенным датчиком . Для пробы используем любые пленочные конденсаторы . После определения необходимой емкости на постоянно
устанавливаем полипропиленовый конденсатор . Я устанавливал 63 V; MKP2 полипропиленовый  WIMA .
Когда все будет работать хорошо, добавим S5 и конденсаторы  ( если это вообще будет необходимо ). Прошивку лучше Рейтинг 7 или 10.
Для начала можно искать с одной частотой 10 -12 kHz , , главное чтобы понравился сам процесс    smile
Сообщение отредактировал 4ff5fd2 - Среда, 13.06.2018, 23:22
AndrzejДата: Среда, 13.06.2018, 23:58 | Сообщение # 5269
Я сдаюсь. Я не понимаю через переводчика. остается на выигрыше S6 +
4ff5fd2Дата: Четверг, 14.06.2018, 07:56 | Сообщение # 5270
Andrzej,
подключаем датчик как на этой схеме http://www.radiodom.org/index....
Пробуем  С1  0,33 или 0,47 uF . Определяем частоту.
напряжение Rx 80 - 210 мВ нормальное .
Na początek można wyszukiwać z jedną częstotliwością 10 -12 kHz, najważniejszą rzeczą jest polubienie samego procesu  smile
Сообщение отредактировал 4ff5fd2 - Четверг, 14.06.2018, 08:02
AndrzejДата: Четверг, 14.06.2018, 08:25 | Сообщение # 5271
Да, я до сих пор подключился. Дело в том, что в программе усиления S6 + у меня есть напряжение Rx 80 мВ, и поскольку я уже вставляю  программы raiting , напряжение катушки превышает 200 мВ.
И в меню детектора он показывает 10000 Гц вместо 7,8 кГц и ток только 30 мА. Я не знаю, как его установить
Сообщение отредактировал Andrzej - Четверг, 14.06.2018, 08:32
AndrewДата: Четверг, 14.06.2018, 15:56 | Сообщение # 5272
Цитата Andrzej ()
10000 Гц вместо 7,8 кГц и ток только 30 мА.Я не знаю, как его установить
 Можно вручную , а можно в автомате режим Freg_TX.  В прошивках  "рейтинг" минимальная частота 8 кГц.
7.8 и 8 это рядом
AndrzejДата: Четверг, 14.06.2018, 16:20 | Сообщение # 5273
Да, я знаю, но я не вижу настройки частоты в меню. Он где-то скрыт ??
януковичДата: Четверг, 14.06.2018, 16:30 | Сообщение # 5274
Andrzej, "+" и "-" при включении прибора.  wink
AndrzejДата: Четверг, 14.06.2018, 16:48 | Сообщение # 5275
Я загрузил рейтинг 7. Я установил ток 75 мА на частоте 8 кГц. Напряжение Rx составляло усиление S6 + 80 мВ. Теперь рейтинг 7 равен 240 мВ. почему??
Сообщение отредактировал Andrzej - Пятница, 15.06.2018, 09:05
4ff5fd2Дата: Пятница, 15.06.2018, 23:54 | Сообщение # 5276
программа сама изменяет коэффициент усиления сигнала при разных gain и  sens  и режимах fast . fast+
не обращайте на это внимания
Sam program zmienia wzmocnienie sygnału w różnych gain, sens i fast , fast+ .
nie zwracaj na to uwagi  smile
для датчика с конденсатором внутри
как бы я делал:
1. установить С1 1 uF , чтобы увеличилась частота датчика
2. нажать и удерживая "+" и "-"  , включить питание Крот2 - войдем в режим factory settings
3. нажимать Menu до появления  Freq_TX
4. нажать кнопку Zero , автоматически найдется частота последовательного резонанса датчика.
Если частота годится , выполняем пункт 5 , если нет - возвращаемся на пункт 1. и меняем емкость конденсатора в нужную сторону.
5. нажимать Menu до появления  Power
6. нажатием + или - установим ток около 50 - 70 ма
7. Настраиваем Ferrite
8. Выключаем и включаем прибор , проверяем его работу
успехов smile
dla czujnika z kondensatorem w środku
jak bym zrobił:
1. Ustaw C1 1 uF, aby zwiększyć częstotliwość czujnika
2. Naciśnij i przytrzymaj "+" i "-", włącz zasilanie Крот2 - wprowadź factory settings
3. Naciskaj Menu, aż pojawi się Freq_TX.
4. Nacisnąć przycisk Zero, częstotliwość serial rezonansu czujnika zostanie automatycznie znaleziona.Jeśli częstotliwość jest dobra, wykonujemy krok 5, jeśli nie, wróć do kroku 1. i zmień pojemność kondensatora w pożądanym kierunku.
5. Naciskaj Menu, aż pojawi się Power.
6. Naciskając + lub - ustalimy prąd około 50 - 70 ma
7. Ustaw Ferryt
8. Wyłącz i włącz urządzenie, sprawdź jego działanie
sukcesy  smile
Сообщение отредактировал 4ff5fd2 - Суббота, 16.06.2018, 00:02
AndrzejДата: Суббота, 16.06.2018, 09:40 | Сообщение # 5277
Chodziło mi tylko o to dlaczego w programie raiting jest tak wysokie napięcie na Rx. Ale skoro tak musi być to serdecznie dziękuję za odpowiedź.
 aha jeszcze jedno. Czy jak dodam kondensator w torze TX to napięcie Rx jeszcze bardziej nie odleci??
to z tłumacza.
Единственное, что я хотел сделать, - это то, почему рейтинговая программа имеет такое высокое напряжение на Rx. Но так как это должно быть так большое спасибо за ответ.
Сообщение отредактировал Andrzej - Суббота, 16.06.2018, 09:44
4ff5fd2Дата: Суббота, 16.06.2018, 10:45 | Сообщение # 5278
 немного может измениться в + или -
AndrzejДата: Воскресенье, 17.06.2018, 19:08 | Сообщение # 5279
Mam pcb w wersji V 6-02. Wszystkie elementy w Rx zrobiłem tak jak jest to w wersji V 7-04. Czy wywalić w Tx kondensator C3 ??
У меня версия pcb V 6-02. Я сделал все элементы в Rx, как это было в версии V 7-04. Вы сбрасываете конденсатор C3 в Tx?
Добавлено (17.06.2018, 19:08)
должен ли C1 конденсатор быть X2 ??
4ff5fd2Дата: Воскресенье, 17.06.2018, 22:33 | Сообщение # 5280
я собирал на плате v3,02 , там С3 есть, я установил.
в V 7-04 С3 исключен , я не пробовал без С3.
x2  - это такой , годится  smile
я использую такой wima mkp2
у wima меньше размеры и рядом в магазине недорого  smile
Прикрепления: 2167154.jpg (11.7 Kb) · 2224394.jpg (11.3 Kb)
Сообщение отредактировал 4ff5fd2 - Воскресенье, 17.06.2018, 22:38
