Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 347 - Форум
янукович | Дата: Суббота, 28.04.2018, 15:49 | Сообщение # 5191 |
| seemann189, попробуйте настроить датчик в резонанс... Как это сделать, это большой секрет, но постичь его может каждый, упорством и самоистязанием. Далее, еще нужно будет постичь науку балансировки датчика, а так-же правильной его заливки, что-бы удержать значения.
TCB | Дата: Суббота, 28.04.2018, 16:22 | Сообщение # 5192 |
| seemann189, на фото ничего не видно, сделайте фото платы так чтобы были видны номиналы. (Можно плату частями)
seemann189 | Дата: Суббота, 28.04.2018, 17:02 | Сообщение # 5193 |
| ТСВ, это я сильно сжал фото, вложение вроде не более 1500кб. сейчас попробую еще раз.
На фото r5 не правильный, это я эксперементировал, сейчас 20кОм
seemann189 | Дата: Суббота, 28.04.2018, 17:05 | Сообщение # 5194 |
| как то так:
TCB | Дата: Суббота, 28.04.2018, 17:41 | Сообщение # 5195 |
| seemann189, для начала подключите катушку ТХ к точкам ТХ1-GND. Сейчас подключена в мостовом режиме, при этом не понятно что там у Вас с землей - какие то провода идут на разъем. Проверьте не посадили ли часом экран ТХ на разъеме на землю - так можно и микру спалить. Затем настройте ТХ в резонанс - нажатие с соответствующем меню "0" для автонастройки. Когда появится ток учтите что у Вас будут завышенные на 10% показания (вместо 1 Ом стоит 1,1 Ом).
4ff5fd2 | Дата: Воскресенье, 29.04.2018, 09:38 | Сообщение # 5196 |
| Цитата seemann189 ( ) фото платы слишком мелко - ничего не видно (D2 )
Сообщение отредактировал 4ff5fd2 - Воскресенье, 29.04.2018, 10:00 |
TCB | Дата: Воскресенье, 29.04.2018, 10:44 | Сообщение # 5197 |
| seemann189, еще увидел что вместо R25 стоит перемычка. Надо поставить 8...10 Ом - этот резистор вместе с С29 образует фильтр по питанию звука.
seemann189 | Дата: Понедельник, 30.04.2018, 20:54 | Сообщение # 5198 |
| TCB, спасибо, нашел косяк, С4 100n вместо 100p . Выпаял его вообще и и появился ток 12ма, сейчас найду—впаяю нужный, надеюсь усилитель совсем не убил пайками перепайками На счет резисторов 1 Ом и 10 Ом понял заменю.Добавлено (30.04.2018, 20:54) --------------------------------------------- Поменял mc34119 на новую, все ровно ток ТХ 12мА при подключении 1-2. При подключении 1-3 ток 70мА это нормально? На столе катушки сводятся, частота тх 8108
TCB | Дата: Понедельник, 30.04.2018, 21:13 | Сообщение # 5199 |
| Цитата seemann189 ( ) все ровно ток ТХ 12мА при подключении 1-2. При подключении 1-3 ток 70мА это нормально? Где то косяк. При 1-2 ток должен быть в районе 100 мА. Проверяйте обвязку, резонанс... Хорошо бы посмотреть осциллографом что там происходит.
Сообщение отредактировал TCB - Понедельник, 30.04.2018, 21:15 |
seemann189 | Дата: Вторник, 01.05.2018, 00:21 | Сообщение # 5200 |
| Проверил всю обвязку, все вроде в норме. Поставил в параллель С1 ( котрый был 0.22мкФ) еще один 0.22мкФ ток стал 99мА. Прошивка Gain6s+ до 8кгц, получается у моей катушки резонанс выше? Крот показывает 8108гц, что при 0.22мкФ, что при 0.44мкФ. Катушка 45 витков, провод 0.5. Оставить как есть или намотать новую катушку, сменить прошивку?
TCB | Дата: Вторник, 01.05.2018, 01:40 | Сообщение # 5201 |
| Цитата seemann189 ( ) Прошивка Gain6s+ до 8кгц, получается у моей катушки резонанс выше?Крот показывает 8108гц, что при 0.22мкФ, что при 0.44мкФ. Эту прошивку я не пробовал, поэтому не знаю есть ли там ограничения по частоте. Но похоже что резонанс еще выше, но уже ближе. Можно попытаться еще увеличить конденсатор и посмотреть что получится. Но я бы все таки залил бы прошивку посвежее...
seemann189 | Дата: Вторник, 01.05.2018, 07:51 | Сообщение # 5202 |
| Ага, значит двигаюсь в правильном направлении. Как я понял свежие прошивки коммерческие?Ну и логично заливать их в уже работающий прибор. Какую же прошивку лучше залить ?
TCB | Дата: Вторник, 01.05.2018, 10:14 | Сообщение # 5203 |
| Цитата seemann189 ( ) Как я понял свежие прошивки коммерческие? Коммерческие начинаются с "Рейтинга". Для настройки можете залить любую - перешить не долго...
seemann189 | Дата: Вторник, 01.05.2018, 11:06 | Сообщение # 5204 |
| Я и залил любую, лиш бы запустить прибор, видимо не угадал Чтоб перезалить мне нужно ехать на другой конец города. Не могли ли Вы посоветовать прошивку, чтоб не мотаться туда—сюда?Да, еще у меня контроллер с U, тоже вроде не все подходят.
TCB | Дата: Вторник, 01.05.2018, 11:14 | Сообщение # 5205 |
| Цитата seemann189 ( ) Не могли ли Вы посоветовать прошивку, чтоб не мотаться туда—сюда?Да, еще у меня контроллер с U С прошивкой ничего посоветовать не могу. Это надо советоваться с теми кто ходит на реальный коп (я уже года 2 своего Крота из дома не выносил). То что с "U" это даже лучше - автор уже давно именно на них все и тестирует.
