Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 345 - Форум
Andrew | Дата: Воскресенье, 10.12.2017, 09:49 | Сообщение # 5161 |
| Между S и M смещение фазы в 22.5 градуса Может убрать М из меню?
fedya_valki | Дата: Воскресенье, 10.12.2017, 09:52 | Сообщение # 5162 |
| Цитата Andrew ( ) смещение фазы в 22.5 градуса А почему мы об этом только сейчас узнали?Цитата Andrew ( ) Может убрать М из меню? Та хай будет, может пригодится когда-нибудь
Andrew | Дата: Воскресенье, 10.12.2017, 10:04 | Сообщение # 5163 |
| Цитата fedya_valki ( ) А почему мы об этом только сейчас узнали? Не мы а вы! М- для "ключевой" раскачки. Я так и не знаю делал кто-то, кроме ДА? Какие результаты? Уберу...
6441bm3 | Дата: Воскресенье, 10.12.2017, 10:24 | Сообщение # 5164 |
| Цитата Andrew ( ) Может убрать М из меню? Ненадо!пусть остаётся
4ff5fd2 | Дата: Воскресенье, 10.12.2017, 10:32 | Сообщение # 5165 |
| Цитата 6441bm3 ( ) Цитата Andrew ()Может убрать М из меню? убрать всегда успеется, надо будет попробовать с низкодобротной Тх при случае
fedya_valki | Дата: Воскресенье, 10.12.2017, 16:28 | Сообщение # 5166 |
| Цитата Andrew ( ) М- для "ключевой" раскачки. Я так и не знаю делал кто-то, кроме ДА? Какие результаты?Уберу... Для ключевой раскачки надо убирать R5, R6, С8,С5 и делать выхлоп чисто для ключевой раскачки, "как в Квазаре", на IRF7105 или аналогичных ключах. При существующей схеме выигрыша не даст, кроме геморроя в 22,5 градуса....Добавлено (10.12.2017, 17:28) ---------------------------------------------
Цитата 4ff5fd2 ( ) убрать всегда успеется Да, пусть остаётся, убрать всегда можно будет
Stas | Дата: Вторник, 02.01.2018, 17:19 | Сообщение # 5167 |
| Andrew, Подскажите по DFX если его поставить,ключик к рейтингу пропадет? какая катушка будет лучше с ним работать,обычная или та что описана как безрезонансная?
Andrew | Дата: Вторник, 02.01.2018, 17:36 | Сообщение # 5168 |
| Stas, Можите ставить, наоборот подойдет старый ключик. Только про галочку не забывайте! Катушка обычная.
Stas | Дата: Вторник, 02.01.2018, 17:38 | Сообщение # 5169 |
| Спасибо,хочется попробовать
mba1976 | Дата: Пятница, 16.02.2018, 11:34 | Сообщение # 5170 |
| здравствуйте. я собрал прибор но нужна ваша помощ как фазировать катушку.
Andrew | Дата: Пятница, 16.02.2018, 14:19 | Сообщение # 5171 |
| mba1976, Не совсем понятно что вы понимаете под "фазировать катушку"... В принципе ее не как не нужно фазировать, фаза станет на место после калибровки ферритом ..
mba1976 | Дата: Суббота, 17.02.2018, 04:50 | Сообщение # 5172 |
| спасибо
6441bm3 | Дата: Воскресенье, 15.04.2018, 19:59 | Сообщение # 5173 |
| Подскажите собрал крота чуйка не больше 10см,катуха с рабочего крота(ток120 mv, камень атмега32а4u). Напряжение все в норме.что делать
янукович | Дата: Воскресенье, 15.04.2018, 20:09 | Сообщение # 5174 |
| 6441bm3, ток в мА измеряется... если ток 120 мА, то это хорошо, передающая часть раьотает. Если чувствительность 10 см. это плохо. Проверяйте усиление в приемнике, ищите там ошибки.
6441bm3 | Дата: Воскресенье, 15.04.2018, 20:33 | Сообщение # 5175 |
| Цитата янукович ( ) 6441bm3, ток в мА измеряется Да ошибся,приемник на мср 6022 попробую заменить микру
