Среда, 01.05.2024, 18:11
Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 345 - Форум
AndrewДата: Воскресенье, 10.12.2017, 09:49 | Сообщение # 5161
Между S и M  смещение фазы в 22.5 градуса prof
Может убрать  М из меню?
fedya_valkiДата: Воскресенье, 10.12.2017, 09:52 | Сообщение # 5162
А почему мы об этом только сейчас узнали?
Та хай будет, может пригодится когда-нибудь
AndrewДата: Воскресенье, 10.12.2017, 10:04 | Сообщение # 5163
Не мы а вы!  biggrin
М-  для "ключевой" раскачки.  Я так и не знаю делал кто-то, кроме ДА? Какие результаты?
Уберу...
6441bm3Дата: Воскресенье, 10.12.2017, 10:24 | Сообщение # 5164
Ненадо!пусть остаётся
4ff5fd2Дата: Воскресенье, 10.12.2017, 10:32 | Сообщение # 5165
Цитата 6441bm3 ()
Цитата Andrew ()Может убрать М из меню?
убрать всегда успеется, надо будет попробовать с низкодобротной Тх при случае smile
fedya_valkiДата: Воскресенье, 10.12.2017, 16:28 | Сообщение # 5166
М-  для "ключевой" раскачки.  Я так и не знаю делал кто-то, кроме ДА? Какие результаты?Уберу...
Для ключевой раскачки надо убирать R5, R6, С8,С5 и делать выхлоп чисто для ключевой раскачки, "как в Квазаре", на IRF7105 или аналогичных ключах. При существующей схеме выигрыша не даст, кроме геморроя в 22,5 градуса....
Добавлено (10.12.2017, 17:28)
Да, пусть остаётся, убрать всегда можно будет
StasДата: Вторник, 02.01.2018, 17:19 | Сообщение # 5167
Andrew
Подскажите по DFX
если его поставить,ключик к рейтингу пропадет?
какая катушка будет лучше с ним работать,обычная или та что описана как безрезонансная?
AndrewДата: Вторник, 02.01.2018, 17:36 | Сообщение # 5168
Stas, Можите ставить, наоборот подойдет старый ключик. Только про галочку не забывайте!
Катушка обычная.
StasДата: Вторник, 02.01.2018, 17:38 | Сообщение # 5169
Спасибо,хочется попробовать
mba1976Дата: Пятница, 16.02.2018, 11:34 | Сообщение # 5170
здравствуйте. я собрал прибор но нужна ваша помощ как фазировать катушку.
AndrewДата: Пятница, 16.02.2018, 14:19 | Сообщение # 5171
mba1976, Не совсем понятно что вы понимаете под "фазировать катушку"...
В принципе ее не как не нужно фазировать, фаза станет на место после калибровки ферритом ..
mba1976Дата: Суббота, 17.02.2018, 04:50 | Сообщение # 5172
спасибо
6441bm3Дата: Воскресенье, 15.04.2018, 19:59 | Сообщение # 5173
Подскажите собрал крота чуйка не больше 10см,катуха с рабочего крота(ток120 mv, камень атмега32а4u). Напряжение все в норме.что делать
януковичДата: Воскресенье, 15.04.2018, 20:09 | Сообщение # 5174
6441bm3, ток в мА измеряется... если ток 120 мА, то это хорошо, передающая часть раьотает. Если чувствительность 10 см. это плохо. Проверяйте усиление в приемнике, ищите там ошибки.
6441bm3Дата: Воскресенье, 15.04.2018, 20:33 | Сообщение # 5175
Да ошибся,приемник на мср 6022 попробую заменить микру
