Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 338 - Форум
ruslanMRF | Дата: Вторник, 11.07.2017, 18:01 | Сообщение # 5056 |
| Наверно пришло время добавить еще одну кнопку...
s-acha | Дата: Вторник, 11.07.2017, 18:46 | Сообщение # 5057 |
| Кнопок более чем достаточно а настройки в процессе поиска только оперативные зачем награмождать излишними органами
янукович | Дата: Среда, 12.07.2017, 07:57 | Сообщение # 5058 |
| Цитата Andrew ( ) Перезалил прошивку! Спасибо! Сегодня пробовал, все функции работают корректно, без багов. Прошивка стала тихая, типа как "7"-мая, или "6"-тая версия. Нужно будет проверить все в поле. Пока все очень нравится, рекомендую!
fedya_valki | Дата: Среда, 12.07.2017, 09:56 | Сообщение # 5059 |
| Цитата янукович ( ) Спасибо! И я присоединяюсь . Работает всё нормально, вот почему-бы сразу так не сделать?Цитата янукович ( ) Нужно будет проверить все в поле янукович, нормально и в поле, я вчера искал с обновлённой прошивкой
Yurik2304 | Дата: Среда, 12.07.2017, 16:46 | Сообщение # 5060 |
| Цитата Piton ( ) да ещё иногда бывает, что проскакиваешь случайно, и опять по кругу. Мне кажется, что с запоминанием было бы удобнее. Что скажут другие-тоже было бы интересно узнать. Piton, дело говорит.Реально неудобно.Я поддерживаю.Или еще одну кнопку возврата назад,но это надо печатку переделывать.А с запоминанием отличный компромис.
Stas | Дата: Суббота, 23.09.2017, 16:34 | Сообщение # 5061 |
| Подскажите пожалуйста при калибровке по фериту,какое значение должно получиться? и что за ЕГОР при отстройке грунта,из- за неправильной настройки ферита?Добавлено (23.09.2017, 17:21) --------------------------------------------- А беспроводные наушники можно приколхозить помех не будет? Добавлено (23.09.2017, 17:34) --------------------------------------------- существует правильная форма и марка феррита?
янукович | Дата: Суббота, 23.09.2017, 17:14 | Сообщение # 5062 |
| Цитата Stas ( ) какое значение должно получиться? Значения калибровки у каждого пользователя свое... Зависит от многих факторов, от частоты прибора, до диаметра провода, которым датчик намотан.
Цитата Stas ( ) что за ЕГОР при отстройке грунта,из- за неправильной настройки ферита? Еррор, ошибка, показывается от того, что может быть неправильная настройка по ферриту, или поставили датчик не на "чистый" участок, а а замусоренный металлическим мусором.
Цитата Stas ( ) А беспроводные наушники можно приколхозитьпомех не будет? Вначале, заставьте прибор правильно работать, а только потом "сервисом" занимайтесь.
Цитата Stas ( ) уществует правильная форма и марка феррита? Плюс-минус пару лаптей... Феррит приблизительно одинаков. Если на 1-2-3 градуса будут отличия в калибровке, это не страшно. Напишете какое ВДИ у Вас получается на никель, золото, 5 коп. ссср, медную монету, тогда будет ясна правильная-ли настройка на феррит.
Stas | Дата: Суббота, 23.09.2017, 17:26 | Сообщение # 5063 |
| Спасибо,я еще совсем чайник,буду разбираться по ферриту,вообще непонятка если провести калибровку несколько раз подряд,показания разнятся от 73 до 316 наверное не правильно или быстро подносил феррит
янукович | Дата: Суббота, 23.09.2017, 17:50 | Сообщение # 5064 |
| Stas, посмотрите видео, у Автора на Ю-туб канале, там об этом есть...
Stas | Дата: Суббота, 23.09.2017, 18:06 | Сообщение # 5065 |
| Спасибо,сейчас поищу
4ff5fd2 | Дата: Четверг, 28.09.2017, 23:57 | Сообщение # 5066 |
| подскажите пожалуйста , что означают цифры в кавычках над частотой ТХ , - режим Настройка частоты датчика, прошивка K2-FAST-S4
янукович | Дата: Пятница, 29.09.2017, 05:20 | Сообщение # 5067 |
| 4ff5fd2, это техническая, программная "заморочка", не обращайте на нее внимание.
Stas | Дата: Вторник, 03.10.2017, 19:40 | Сообщение # 5068 |
| Собрал два Крота один на авторской плате,второй на плате под 601 в so8 На авторской работает отлично,а второй получился шумноват глянул после 601 после операционника есть синусоида период 0,2ms и амплитудой 0,04v На авторской,есть немного шумов,но совсем чуток пробовал менять кондеры в обвесе 601 и питания не помогает похоже родина помехи по питанию,там размах поменьше А 601,просто ее усиливает
Добавлено (03.10.2017, 20:40) --------------------------------------------- Разобрался это наводка от передающей части переключатель частот и конденсаторы пришлось заэкранировать
Andrew | Дата: Вторник, 03.10.2017, 20:14 | Сообщение # 5069 |
| Цитата Stas ( ) Разобралсяэто наводка от передающей части переключатель частот и конденсаторы пришлось заэкранировать Конечно!
Andrew | Дата: Среда, 11.10.2017, 19:18 | Сообщение # 5070 |
| Вот удивляюсь! Почему не кто не спросил почему в новой прошивке "Рейтинг" частота работы не до 20 кгц?)
