Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 337 - Форум
Andrew | Дата: Пятница, 07.07.2017, 08:22 | Сообщение # 5041 |
| Цитата Котигорошко ( ) з здвоєним підсилювачем Вы не 1 кто стремиться сделать сдвоенный усилитель. Но все кто делал промолчали, видимо улучшения не заметили..) Пробуйте!
Котигорошко | Дата: Пятница, 07.07.2017, 19:37 | Сообщение # 5042 |
| Мабуть переважно навпаки, ідуть на форум коли проблемка. Я не намагаюсь зробити, нажаль моїх знань наразі вистачить щоб лише повторити схему. Думав, що вже є обкатана і для порівняння хотів взяти таку версію.
Piton | Дата: Пятница, 07.07.2017, 20:25 | Сообщение # 5043 |
| Добрый вечер. Залил сегодня прошивку "Фаст". Пока проверял только по воздуху. Баланс катушки стал хуже, больше одного вольта, автобаланс не справляется, если вручную доводить, то можно уменьшить, но работает на грани срыва. Возможно такая катушка, но на S7 балансируется хорошо, хотя проблемы с балансом были и на других прошивках. Вопрос: регулировка от 0 до 5-ти в меню выбора "Normal", "Fast" и "Fast+" - это регулировка чувствительности? При увеличении звук становится короче во всех 3-х режимах, а при значениях 3 и выше появляются пропуски, особенно на мелкие цели. Пока не понятно, как это должно работать. И ещё: было бы неплохо, чтобы при выходе из меню запоминался именно тот пункт, из которого ты выходишь, а то очень неудобно при настройке или выборе различных вариантов какого либо из пунктов меню опять к нему возвращаться по кругу.
lusik | Дата: Суббота, 08.07.2017, 14:29 | Сообщение # 5044 |
| На моём Кроте сдвоенный оу, спасибо ТСВ за плату. В принципе, разници не заметил. Больше как успокоение души))
Котигорошко | Дата: Понедельник, 10.07.2017, 00:28 | Сообщение # 5045 |
| Сьогодні був на піску. При балансуванні на грунт писало "баланс ОК!" коли був на глиняному грунті то при балансуванні видавало у верхньому рядку ще цифрове значення, але воно висвітлюється менше мабуть ніж пів секунди, здається писало -84.9... Чому на піску не було цифрового значення? Може я робив щось неправильно?
lusik, а який ОП ставили? Плату самі травили?
lusik | Дата: Понедельник, 10.07.2017, 07:08 | Сообщение # 5046 |
| Котигорошко, mcp602
Andrew | Дата: Понедельник, 10.07.2017, 09:32 | Сообщение # 5047 |
| Цитата Котигорошко ( ) але воно висвітлюється менше мабуть ніж пів секунди, Оно "высвечивается" пока вы держите кнопку нажатой, хоть час..)
fedya_valki | Дата: Понедельник, 10.07.2017, 11:54 | Сообщение # 5048 |
| Цитата lusik ( ) mcp602 Я у себя 622 ставил, у них рабочая частота повыше.
Andrew | Дата: Вторник, 11.07.2017, 08:53 | Сообщение # 5049 |
| Перезалил прошивку!
янукович | Дата: Вторник, 11.07.2017, 09:33 | Сообщение # 5050 |
| Цитата Andrew ( ) Перезалил прошивку!
В реж. Нормал баланс датчика 90 мв., в реж. Фаст 180 мв., в реж Фаст+ 370 мв.
Piton | Дата: Вторник, 11.07.2017, 11:17 | Сообщение # 5051 |
| Цитата Andrew ( ) Перезалил прошивку! Тоже самое, толькко другие цифры: 65,130, 260. Если в режиме Fast и Fast+ сделать автобаланс, то цифры увеличиваются в несколько раз или зашкаливают. Чтобы вернуть, нужно выключить-включить. Тем не менее стало лучше, работает стабильно во всех режимиах. Андрей, вернусь к своему вопросу по поводу запоминания пункта меню при выходе из него-это сложно сделать? Было бы удобгнее работать с прибором при настройке. Спасибо.
Котигорошко | Дата: Вторник, 11.07.2017, 11:41 | Сообщение # 5052 |
| Цитата Andrew ( ) Оно "высвечивается" пока вы держите кнопку нажатой точно... а приблизно, то чим "важчий" грунт мається на увазі що сигнал відклику від нього більший? які цифри на важкому, ближчі до -90?
Andrew | Дата: Вторник, 11.07.2017, 12:01 | Сообщение # 5053 |
| Перезалил опять, теперь вольтметр точно показывает во всех режимах! Вернул на место ток, плохо работало на контроллерах без буквы U.. Котигорошко, Чем больше первая цифра "амплитуда грунта" (от 0-12) и больше отличается от -90 вторая" фаза грунта", тем сложнее грунт..
Andrew | Дата: Вторник, 11.07.2017, 12:03 | Сообщение # 5054 |
| Цитата Piton ( ) вернусь к своему вопросу по поводу запоминания пункта меню Вы уверены, что другие не скажут "а зачем.. все пропало!"
Piton | Дата: Вторник, 11.07.2017, 13:43 | Сообщение # 5055 |
| Цитата Andrew ( ) а зачем Ну, вот, например, на новой прошивке попробовать и сравнить все режимы: "Norma", "Fast", "Fast+", да ещё и в комбинации с разными фильтрами, т.е. нужно несколько раз вернуться к этому пункту меню, нажимая при этом N-ное количество раз на кнопку, да ещё иногда бывает, что проскакиваешь случайно, и опять по кругу. Мне кажется, что с запоминанием было бы удобнее. Что скажут другие-тоже было бы интересно узнать.
