Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 340 - Форум
янукович | Дата: Четверг, 09.11.2017, 14:34 | Сообщение # 5086 |
| 6441bm3, перекалибруйте ферритом. Если не поможет, и будет опять двойная озвучка, вручную измените градусы коррекции феррита на 180, и так проверьте. Хотя, "просто-так", такие сбои не должны происходить. Еще меня смущает такой маленький раздаланс на 2-х диапазонах частот. Возможно что-то в блоке отвалилось, и пропало усиление?
6441bm3 | Дата: Четверг, 09.11.2017, 14:53 | Сообщение # 5087 |
| янукович, обе частоты работают)) Если в ручную выставить 180 градусов коррекции феррита отклик один но 5 копеек СССР уходит в железо((. Автоматом ставиться 91. Все разобрался(сразу не догнал), в режиме Power есть буквы М- и S- ,с М-один отклик а с S- два)))
Сообщение отредактировал 6441bm3 - Четверг, 09.11.2017, 15:13 |
Andrew | Дата: Четверг, 09.11.2017, 15:53 | Сообщение # 5088 |
| Цитата 6441bm3 ( ) в режиме Power есть буквы М- и S- ,с М-один отклик а с S- два))) Так быть не должно! У вас что-то с усилителем или катушкой
6441bm3 | Дата: Четверг, 09.11.2017, 16:17 | Сообщение # 5089 |
| Andrew, что эти буквы обозначают?как или чем определить этот косяк? Описания этого профиля я не нашёл
Сообщение отредактировал 6441bm3 - Четверг, 09.11.2017, 16:30 |
янукович | Дата: Четверг, 09.11.2017, 16:39 | Сообщение # 5090 |
| 6441bm3, "М" и "S", это Меандр и Синус.... форма сигнала качающего передающую часть.
s-acha | Дата: Четверг, 09.11.2017, 20:57 | Сообщение # 5091 |
| Проблема с самопроизвольными сработками решена. Причина была в проводах идущих от лития к пребразователю в непосредственной близости от проводов rx. Проложил их совсем немного вбок и прибор замолчал (с подсветкой и без нее), только сработки в режиме турбо. Добавлено (09.11.2017, 21:57) --------------------------------------------- Так что если у кого подобные сработки идут обратите внимание на данный факт, может поможет
Сообщение отредактировал s-acha - Четверг, 09.11.2017, 20:40 |
Andrew | Дата: Четверг, 09.11.2017, 22:12 | Сообщение # 5092 |
| Цитата s-acha ( ) Причина была в проводах идущих от лития к пребразователю в непосредственной близости от проводов rx. Да ну...
s-acha | Дата: Пятница, 10.11.2017, 05:29 | Сообщение # 5093 |
| Именно так банальные два провода. Раньше тоже замечал безсистемные сработки после перепрошивки. Когда прошиваю открываю крышку блока, на задней стенке висит литий. При закрывании крышки провода хаотически укладываются. В этот раз укладка произошла непосредственно на провода рх что и вызвало балаболку Добавлено (10.11.2017, 06:29) --------------------------------------------- На рх стоит обычная витая пара проводов без экрана, все руки не доходят заменить
Andrew | Дата: Пятница, 10.11.2017, 09:25 | Сообщение # 5094 |
| Цитата s-acha ( ) Причина была в проводах идущих от лития к пребразователю На рх стоит обычная витая пара проводов без экрана, все руки не доходят заменить А потом пишите шумная прошивка...(
6441bm3 | Дата: Пятница, 10.11.2017, 17:32 | Сообщение # 5095 |
| Andrew, Скажите должен ли меняться сигнал на выходе усилителя(форма сигнала) при переключении с M на S. У меня до R6 меняется а после хрень какая-то и на выходе усилителя тоже На фото до R6 и на последнем после
Сообщение отредактировал 6441bm3 - Пятница, 10.11.2017, 17:33 |
Andrew | Дата: Пятница, 10.11.2017, 21:00 | Сообщение # 5096 |
| На первом снимке синус , на втором меандр. На третьем пила но не понятно где? Снимите на 4 ножке усилителя или на 8...
fedya_valki | Дата: Пятница, 10.11.2017, 21:36 | Сообщение # 5097 |
| Ох, люди в такие дебри лезут, что наверное прав был Фёдоров, что в Квазаре АРМ вообще никаких осциллограмм не указал, а в АВР только на шинах обмена контроллера с АЦП. 6441bm3, что Вам не нравится в работе Крота?
6441bm3 | Дата: Пятница, 10.11.2017, 21:45 | Сообщение # 5098 |
| Andrew, первые два фото это 4 нога, 3 это 8 нога усилителя без катушки и 4 с катушкой(не меняется)
Добавлено (10.11.2017, 22:45) --------------------------------------------- fedya_valki, двойной отклик от цели,только это
Сообщение отредактировал 6441bm3 - Пятница, 10.11.2017, 21:47 |
Andrew | Дата: Пятница, 10.11.2017, 21:47 | Сообщение # 5099 |
| 6441bm3, Это при меандре?При каком токе? все равно не красиво на 8 должна быть близко к синусу. А что после конденсатора С1?
6441bm3 | Дата: Пятница, 10.11.2017, 21:58 | Сообщение # 5100 |
| Andrew, ток 91мА,после конденсатора С1 это( при переключении не чего не меняется)
Сообщение отредактировал 6441bm3 - Пятница, 10.11.2017, 22:00 |
