Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 17 - Форум
Andrew | Дата: Воскресенье, 24.03.2013, 21:22 | Сообщение # 241 |
| Опять почистил тему.. Вообще складывается впечетление что пишут только те у которых что-то не получается, а те у которых все получается молчат. Или я ошибаюсь?..
Magoll | Дата: Воскресенье, 24.03.2013, 21:23 | Сообщение # 242 |
| пишут только те, кто делает..кто не делает-не пишет))
Andrew | Дата: Воскресенье, 24.03.2013, 21:29 | Сообщение # 243 |
| Часто бывает наоборот...)
Andrew | Дата: Воскресенье, 24.03.2013, 21:33 | Сообщение # 244 |
| Читаем на страничке Крота2 последние 3 строчки!
nikko10 | Дата: Воскресенье, 24.03.2013, 21:56 | Сообщение # 245 |
| Ты думаешь,что этот крот по сборке и настройке чем-то сложнее КВАЗАРА или ФОРТУНЫ,щелкаются на раз,да чтож мы крота на свет не вытянем,передумал продавать потроха
Andrew | Дата: Воскресенье, 24.03.2013, 22:09 | Сообщение # 246 |
| Цитата (nikko10) передумал продавать потроха А что случилось?)
янукович | Дата: Воскресенье, 24.03.2013, 22:09 | Сообщение # 247 |
| Собирают многие. Я сразу собираю 2шт Один авторский вариант, второй с двумя стабилизаторами. Немного буксую с смд комплектующими. Нужно было немного посидеть за компом и переделать в "полудип" вариант. Из смд-шек оставить только проц. Такой вариант я бы за день собрал. А так то того нету, то этого. Пока на такой стадии...
Andrew | Дата: Воскресенье, 24.03.2013, 22:17 | Сообщение # 248 |
| Ну вот видно специалист!) Хотя дам небольшой совет чтоб паять смд нужно завести пинценик такой в виде циферки 8, пояльниик с современным тонким жалом и хороший припой и флюс...и по времени и общим затратам гораздо лучше. Потом будите с ужасом вспоминать мучения с ДИП элементами...)
ars | Дата: Воскресенье, 24.03.2013, 22:23 | Сообщение # 249 |
| Цитата (Magoll) Часто бывает наоборот...) Так оно и есть. У меня счас нету вопросов,потому что не все детали запаял на плату.Некоторые еще покупать надо.А так пока все ясно по схеме.Контроллер прошит,дисплей показЫвает.Доделаю плату -тогда может и вопросы появятся.
Сообщение отредактировал ars - Воскресенье, 24.03.2013, 22:40 |
ashe | Дата: Воскресенье, 24.03.2013, 22:37 | Сообщение # 250 |
| Я хоть пока и не собрал плату, но вопрос всеже есть - что именно компенсируетcя с вывода DAC1 и для чего именно там фазоздвигающая цепь(R14 C20), или это просто фидьтр? Добавлено (24.03.2013, 22:37) --------------------------------------------- Я так понимаю писавшие выше и имеют проблемы с "0" по переменке из-за этого сигнала?
Сообщение отредактировал ashe - Воскресенье, 24.03.2013, 22:34 |
Magoll | Дата: Воскресенье, 24.03.2013, 22:44 | Сообщение # 251 |
| проблемы имеются на разных этапах. Лично у меня вызывает неподдельный интерес: КАК? При условии отсутсвия приемной катушки, прибор показывает наличие напряжение? Но сия тайна, наверное, подвластна исключительно специалистам.)
nikko10 | Дата: Воскресенье, 24.03.2013, 22:59 | Сообщение # 252 |
| почему передумал?да хочу посмотреть из-за чего сыр-бор,может как и первый крот муз шкатулка по отзывам реальных пользователей
fedya_valki | Дата: Воскресенье, 24.03.2013, 23:09 | Сообщение # 253 |
| Цитата (Andrew) Хотя дам небольшой совет чтоб паять смд нужно завести пинценик такой в виде циферки 8, пояльниик с современным тонким жалом и хороший припой и флюс...и по времени и общим затратам гораздо лучше. Потом будите с ужасом вспоминать мучения с ДИП элементами...) Я тоже дам небольшой совет. Видя тО, что радиолюбители активно переходят на SMD - приобрёл на eBay термофен по хорошей на то время цене, потом буквально месяц назад на Аукро нашёл малогабаритную паяльную станцию(а точнее низковольтный паяльник с регулируемым блоком питания). Первый раз в жизни собирал Квазара на SMD. Мегу, стабилизаторы и SO припаял термофеном ATTEN-858D+, всё остальное 1206 - паяльничком ZD-927. О-ч-ч-чень понравилось даже))). Кусать выводы, которые разлетаются по всей хате, не нужно. Дырок в плате почти нету, т.е. при самостоятельном изготовлении платы - экономите время и свёрла. Правда, есть одно НО - паять лучше через большую лупу - удобнее намного, да и глаза напрягать не надо, все сопли видно как на ладони. Теперь, скажу честно - к ДИПам уже как-то нет желания возвращаться..... Сорри за оффтоп и не сочтите за рекламу. Просто из всего широкого выбора инструмента я остановился на этих девайсах из-за гуманной цены. Может кому-то мой совет будет полезным.
ashe | Дата: Воскресенье, 24.03.2013, 23:18 | Сообщение # 254 |
| Цитата (Magoll) Но сия тайна, наверное, подвластна исключительно специалистам.) какраз про сию тайну я и задал вопрос Андрею Полагаю на этом выводе чтото "шуршит" и входит как раз в операционник....
fedya_valki | Дата: Воскресенье, 24.03.2013, 23:27 | Сообщение # 255 |
| Цитата (ashe) Полагаю на этом выводе чтото "шуршит" и входит как раз в операционник.... Я тоже такое подозреваю, чудес на свете не бывает. Закоротите вход и осциллом посмотрите что там творится на выходе. Если шуршит - проверьте осциллом питание на предмет пульсаций. Если всё чисто - попробуйте поменять опер. Если не помогло - значит какая-то деталька шуршит, может резистор говённый попался, может кондёр. Блин, скорее бы мне уже платы на Крота2 и программатор сделали.... Руки чешутся собрать!)))
