Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 18 - Форум
Magoll | Дата: Воскресенье, 24.03.2013, 23:29 | Сообщение # 256 |
| да я тоже об этом спросил, но Андрей намекнул, что раз я не спец, то не стоило браться. но на всяк случай предложил перепрошить новой прошивкой.
ashe | Дата: Воскресенье, 24.03.2013, 23:55 | Сообщение # 257 |
| Если к оперу подключен выход цапа, это явно не спроста сделано... Подождем коментов разработчика.
fedya_valki | Дата: Понедельник, 25.03.2013, 00:06 | Сообщение # 258 |
| Цитата (Magoll) предложил перепрошить новой прошивкой. Попробуйте тогда отпаять R13, а 44 ногу контроллера , там где С25 подпаян - подсоедините к виртуальной земле, или прямо на массу посадите. Если показания не успокоятся - значит помеха по питанию контроллера, или AREF. В противном случае - что-то с программой. Может на время A-D преобразования не запрещены прерывания.Добавлено (25.03.2013, 00:06) ---------------------------------------------
Цитата (ashe) Если к оперу подключен выход цапа, это явно не спроста сделано... Это сделано для калибровки нуля, ИМХО
Magoll | Дата: Понедельник, 25.03.2013, 00:06 | Сообщение # 259 |
| нууу..я вот пытался...и выпаял сопротивление и кондер.. Но мастер сказал, что это вообще не при чем..
ashe | Дата: Понедельник, 25.03.2013, 00:22 | Сообщение # 260 |
| Цитата (fedya_valki) Если к оперу подключен выход цапа, это явно не спроста сделано...Это сделано для калибровки нуля, ИМХО а вот как по мне - странная калибровка получается - обратите внимание на R10, С19, С20, R14 , вернее их номиналы, явный фильтр вырисовывается, лично для меня это загадка пока. Я тоже сначала подумал о калибровке нуля..... Даже если это и действительно так - то с указанными номиналами это явно не стыкуется.
Сообщение отредактировал ashe - Понедельник, 25.03.2013, 00:26 |
fedya_valki | Дата: Понедельник, 25.03.2013, 00:33 | Сообщение # 261 |
| Цитата (ashe) Я тоже сначала подумал о калибровке нуля..... Даже если это и действительно так - то с указанными номиналами это явно не стыкуется. Посмотрел. Не стыкуется. Может для регулировки фазы? Впрочем, зачем голову тут забивать домыслами - пускай придёт автор и всё расскажет. Я думаю тут секретов и новых технологий нету.
ashe | Дата: Понедельник, 25.03.2013, 00:36 | Сообщение # 262 |
| Цитата (Magoll) нууу..я вот пытался...и выпаял сопротивление и кондер.. Но мастер сказал, что это вообще не при чем.. так если выпаял - у тебя на выходе опера должно быть половина питания, а по переменке тишина. Если конечно вход от катушки замкнут на землю. В противном случае у тебя скорее всего возбуд.
fedya_valki | Дата: Понедельник, 25.03.2013, 00:42 | Сообщение # 263 |
| Цитата (Magoll) ..и выпаял сопротивление и кондер.. Кондёр не надо выпаивать. 44-ю ногу попробуйте на виртуальный нуль посадить перемычкой, там где R7, R8 и R9 соединяются, U2.Добавлено (25.03.2013, 00:42) ---------------------------------------------
Цитата (ashe) у тебя на выходе опера должно быть половина питания, а по переменке тишина. Если конечно вход от катушки замкнут на землю. Совершенно правильно! А на индикаторе должно быть 0мВ, если 44-я нога посажена на виртуальную землю U2
ashe | Дата: Понедельник, 25.03.2013, 00:43 | Сообщение # 264 |
| ну да, не понятно какой выпаял... , я об этом R14.
ars | Дата: Понедельник, 25.03.2013, 00:44 | Сообщение # 265 |
| Andrew, Я думаю юзать Крота -2 с катушкой от Вайтса с частотой 6,6 кГц.Мне нужно менять номиналы некоторых элементов в схеме? Если да- то каких именно и какие номиналы поставить?
fedya_valki | Дата: Понедельник, 25.03.2013, 00:51 | Сообщение # 266 |
| Цитата (Magoll) Андрей намекнул, что раз я не спец, то не стоило браться Дык это все авторы так считают)))). Вот Циклон на МД4Ю этим даже злоупотребляет, ИМХО, хотя если сказать по-честному - оч-ч-чень грамотный мужик и в МД собаку съел, даже не одну.....
ashe | Дата: Понедельник, 25.03.2013, 00:53 | Сообщение # 267 |
| Цитата (fedya_valki) собаку съел он не кореец случайно
Сообщение отредактировал ashe - Понедельник, 25.03.2013, 00:54 |
bliznecvy | Дата: Понедельник, 25.03.2013, 00:56 | Сообщение # 268 |
| Те, кто собрал, теперь разбираются, как сие чудо работает. Не познакомившись поближе, не сформулировать вопрос конкретно. Народ у нас творческий и сам сначала строит предположения, как оно работает. Не плохо конечно, но продуктивней было-бы задать конкретный вопрос автору. Например, какую функцию по обратной связи выполняет цепочка С19, С20, R14? У меня такой вопрос. Калибруя АЦП мы калибруем U/2 по постоянке. Но какая связь этой калибровки с балансом RX где перменка? Почему при балансе катушки, меняется коэф-т калибровки АЦП? Спасибо за внимание.
fedya_valki | Дата: Понедельник, 25.03.2013, 01:32 | Сообщение # 269 |
| Цитата (ashe) ну да, не понятно какой выпаял... , я об этом R14. Я бы сделал так: Закоротил вход. Посмотрел на выход опера. Шуршит - отпаял R13, посадил 44 ногу контроллера на U2. Посмотрел снова выход опера. Шуршит - помеха по питанию контроллера, или глюк в программе, который можно теперь обнаружить по изменению скважности или частоты импульсов на DAC1. ИМХО, если на входе АЦП абсолютный ноль, то и DAC1 должен быть спокойным, соответственно на выходе опера - половина питания и тишина и спокойствие.
Добавлено (25.03.2013, 01:13) --------------------------------------------- Цитата (bliznecvy) Но какая связь этой калибровки с балансом RXгде перменка? Почему при балансе катушки, меняется коэф-т калибровки АЦП? Баланс Rx - величина приблизительно постоянная, или очень медленно меняющаяся. Измерив этот баланс можно его скомпенсировать, подав на инвертирующий вход величину баланса. Что, скорее всего и сделано в этом приборе, с помощью ШИМ на выходе DAC1. Но при больших значениях разбаланса ухудшится чувствительность, о чём автор уже предупредил
Добавлено (25.03.2013, 01:32) --------------------------------------------- Цитата (bliznecvy) Например, какую функцию по обратной связи выполняет цепочка С19, С20, R14? У меня такой вопрос. Калибруя АЦП мы калибруем U/2 по постоянке. Но какая связь этой калибровки с балансом RX Хорошо, откалибровали Вы АЦП. Датчик нагрелся на солнце и медлено ушёл баланс. Проц померял этот уход и на выходе DAC1 изменил частоту ШИМа, и через R14,C20,C19 это напряжение пытается вернуть выход опера в ноль. Это мои размышления, так сказать, как я вижу работу этой схемы. Если я не прав - придёт автор и поправит. Да и пусть снесёт тут всё, что мы намыслили)))
Сообщение отредактировал fedya_valki - Понедельник, 25.03.2013, 01:34 |
Magoll | Дата: Понедельник, 25.03.2013, 11:24 | Сообщение # 270 |
| ну вот..откинул резистор 2.2к, повесил на 44 ногу МК землю...27хх на дисплее. К вопросу помехах от БП. Повесил МД на батарейки. Те же яйца. Разве что: на БП (5 в), МД показывал 80++ мВ, на батарейках(5.5в), мд показывает 125мВ.
Наверное Андрей в 4 раз скажет прошить 1а версию. ))
