по схеме
Andrew | Дата: Понедельник, 25.04.2011, 12:24 | Сообщение # 106 |
| Ну слава богу...)))) хотя я не представляю, как с не залитой катушкой и без постоянного контроля напряжения сведения...Ведь там дунуть достаточно чтоб все расстроилось полностью.. Вам осталось правильно фазу выставить и все...И посмотрите что у вас там на маске дискриминатора? Настраивать прибор лучше в динамике!
balbes | Дата: Вторник, 26.04.2011, 10:34 | Сообщение # 107 |
| прикольно читал форум!!ну наглость!!уже на исходник разводят типа поможем,а потом глядиш кто нибудь прикрутит лсд3310 к вашим расчётам и будет орать что изобрёл новый прибор!!!! Добавлено (26.04.2011, 10:34) --------------------------------------------- а как работает маска?????только доходчево обьясните
Andrew | Дата: Вторник, 26.04.2011, 23:24 | Сообщение # 108 |
| Маска закрывает области с определенными значениями ВДИ. Читайте http://radiodom.ucoz.ru/_.doc
dnuos | Дата: Четверг, 28.04.2011, 22:26 | Сообщение # 109 |
| скажите а диаметр провода в катушке и число витков вы расчитывали или примерно в этих пределах надо мерить частоту? она должна быть примерно 10кгц и в той и той катушке?
Andrew | Дата: Суббота, 30.04.2011, 20:08 | Сообщение # 110 |
| Резонансная частота может быть в пределах от 6 до 12 кгц для обеих катушек если у вас получился резонанс Tx к примеру 10 кгц то и RX нужно настраивать около 10 кгц +-500 гц А вообще число витков и номинал конденсаторов можно рассчитать, диаметр провода влияет на добротность. Для RX не нужна высокая добротность.
balbes | Дата: Вторник, 03.05.2011, 11:23 | Сообщение # 111 |
| андрей скажите пожалуйста никак не могу догнать как свести катушку в ноль как должна выглядеть фаза на осциле????и что должен показывать прибор со сведённой катушкой X и Y ??????
Andrew | Дата: Вторник, 03.05.2011, 22:21 | Сообщение # 112 |
| Чтобы увидеть фазу на "осциле" нужно засинхронизироваться от TX. Но вам это зачем? Просто нужно добиться на 6 ноге минимального размаха переменного напряжения(при отсутствии рядом металла), в идеале прямая линия, но на практике это или синусоида с частотой TX или некая ломанная обусловленная гармониками. Х и У где то до 500, в идеале около 0....
sh2cer | Дата: Суббота, 07.05.2011, 05:41 | Сообщение # 113 |
| Подогнал резонанс на 10 кГц на ТХ . "Далее разносим (подключенные) приемную и передающую катушки" - разносим на сколько ? в вертикали или горизонтали разносим ? на этом этапе компенсирующую не подключаем ? Начало-конец имеет значение ? Извините за глупые наверно вопросы, в МД полный профан ,хотя с электроникой дружу . Прошу ответить
Andrew | Дата: Суббота, 07.05.2011, 10:09 | Сообщение # 114 |
| Разносим так чтобы при нахождении резонанса RX -максимальный размах амплитуды на RX не заходил в насыщение это значит чтобы на выход была не обрезанная синусоида. Короче разнести на 30-50 см можно на одной плоскости. Компенсирующую можно не подключать. На этом этапе (нахождения резонансной частоты RX) чистая электроника..)
dnuos | Дата: Пятница, 13.05.2011, 18:37 | Сообщение # 115 |
| У меня вопросик по печатке, на 22 нога МК по схеме должна быть идти на gnd, а на печатке она висит в воздухе. И зачем непонятный кондер с 23 ноги МК на отверстие под шлейф, который должен идти на общий "минус" кнопок ?
Andrew | Дата: Пятница, 13.05.2011, 19:54 | Сообщение # 116 |
| 22 нога на землю с другой стороны где экран если не подсоединить не страшно, на 23 кондер на землю и переменный резистор...
balbes | Дата: Понедельник, 16.05.2011, 09:30 | Сообщение # 117 |
| андрей пожалуйста опишите подробно настройку прибора!!!!я просто уже запутался почему показания икс и игрик даже при отключенной катушке и напряжении 0 показывают x 1100 y-1250,я уже катушку свёл вобщё в ноль на выходе оу ничего нет а показания прибора x 1234 y-1090,но если катушку разбалансировать и на выходе оу гдето 0,06в то показания x 345 y-329,вы мне скажите теперь где смотреть сведение катушки на выходе оу или на дисплее прибора или всёже это глюк мк
Andrew | Дата: Вторник, 17.05.2011, 00:55 | Сообщение # 118 |
| Настройка описана на сайте. При отключенной катушке Х и Y где-то 0 и не должны скакать. Похоже дало не в катушке а в усилителе. Померяйте постоянное напряжение на 6 ноге операционистка или 23 микроконтроллера без катушки, должно быть 2.5в!
balbes | Дата: Вторник, 17.05.2011, 09:54 | Сообщение # 119 |
| вот я это и добиваюсь от вас вот этих ньюансов,значит ацп зависит от постоянного тока с выхода оу???значит нуль в показаниях без катушки полностью зависит даже от питания 5в?и какие допуски плюс минус по постоянке должны быть с выхода оу??
уц6сс | Дата: Вторник, 17.05.2011, 20:54 | Сообщение # 120 |
| вот это и в моем кроте x=0,y=0 когда на выходе 6 и входе ацп ровно 2.84 вольта,а при 2.5 вольта x=680,y=682 при отключеной катушке.
