по схеме - Страница 10 - Форум
по схеме
balbes | Дата: Понедельник, 23.05.2011, 08:20 | Сообщение # 136 |
| вот именно звук в приемнике слушать
Andrew | Дата: Понедельник, 23.05.2011, 09:18 | Сообщение # 137 |
| Так в чем проблема? делаете схемку на 1 транзисторе их в инете полно...
balbes | Дата: Вторник, 24.05.2011, 16:12 | Сообщение # 138 |
| вы не поняли я хочу кодировать звук Добавлено (24.05.2011, 16:12) --------------------------------------------- Блин ну никак немогу на народном форуме зарегистрироваться ввожу код подтверждения пишет что не верно как только ни пробовал!хочу нах послать циклона как влезет так всё тема уезжает куда непонятно с его умничеством беспонтовым!нисёт сам не знает что а люди которые работают нарабатывают опыт начинают шарахаться и перестают писать!!!
sashok1958 | Дата: Среда, 25.05.2011, 13:29 | Сообщение # 139 |
| Самый простой кодер -декодер звука ни NE567 и ей подобной
balbes | Дата: Четверг, 26.05.2011, 09:29 | Сообщение # 140 |
| сашок мне надо кодировать сигнал с микрофона!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!а не один тональный бик,вы внимательно смотрели на даташит ne567,андрей правильно понял нужен кодек на мк с применением скорее всего внешнего ацп!и с выхода мк я хочу прикрутить max1472 она заточена как раз под цифру Добавлено (26.05.2011, 09:29) --------------------------------------------- а что циклон там опять за грунт зацепился,у меня прибор лежит на столе всё никак не упакую в корпус,я домой заволок старый осцил с1-49 сам не знаю зачем поставил его и получилось что катуха около 30см от этой огромной железяки,я включил мд он видно при включении отстраивается от помехи и игнорирует их??????вобщем такое ощущение что её совсем нет!!поднёс манетку пищит и расстояние не уменьшилось никак!!!!видно и от грунта так будет отстраиваться????
sashok1958 | Дата: Четверг, 26.05.2011, 13:23 | Сообщение # 141 |
| НА этой микрухе был сделан первый декодер НТВ плюс если вы хотите сканирующий код надо добавлять синтезатор на микроконтроллере и частоту тактирования от 3 кгц и до 20 в зависимости от ширины радиоканала в оригинале стоял кварц 3,57мгц и счётчик делитель 4060 и выход частоты 12,5 мгц на НЕ и два электролита вход 250 милливольт и выход 750 милливольт вот всё можно прицепить и микрофонный усилитель
Andrew | Дата: Четверг, 26.05.2011, 21:46 | Сообщение # 142 |
| Ребята зачем кодек? Если вы хотите слушать сигнал МД по приемнику нужен просто передатчик, сейчас схему нарисую и выложу...)
balbes | Дата: Пятница, 27.05.2011, 10:43 | Сообщение # 143 |
| да не нужен такой огород зачем???немогу тут начертить чтоб ясно было!частота дискридитации 10кгц можно 13,передачик работать будет 416мгц,приёмник тоже модуляция ам,по радио каналу передавать звук!!!!!!!!!голос!!!!передачик будет состоять из микрофона,аналогоцифрового преобразователя типа мсипи и микрокрнтролер с содеками и передачик на 416,приёмник супергетеродин 416мгц+к нему микроконтролер для декодированя,фнч и унч и динамик
Andrew | Дата: Суббота, 28.05.2011, 19:09 | Сообщение # 144 |
| Какая связь между МД и микрофонным передатчиком?
snail | Дата: Понедельник, 30.05.2011, 18:04 | Сообщение # 145 |
| Andrew, У меня вопрос , контролер вроде прошился нормально , включаю на дисплее зажигается верхняя строчка квадратиками, в чом проблема??
Andrew | Дата: Понедельник, 30.05.2011, 19:11 | Сообщение # 146 |
| Или ошибка в монтаже или контроллер не прошился, включите динамик и посмотрите есть ли звук...
snail | Дата: Понедельник, 30.05.2011, 19:58 | Сообщение # 147 |
| Andrew, Уже разобрался с дисплеем все работает , вопрос теперь о номенале компонентов там где кнопки подключаются , там где вы выкладывали плату , там не подписанный кондер на 5 контакте для кнопок, и стото на 330??? , стоит , это что? Добавлено (30.05.2011, 19:58) --------------------------------------------- Andrew, vj;может у вас аська есть , я б фотку отправил , и обвел где не понятно !
Andrew | Дата: Понедельник, 30.05.2011, 20:26 | Сообщение # 148 |
| Вроде это уже здесь обсуждалось.. там один кондер 330.
snail | Дата: Понедельник, 30.05.2011, 20:29 | Сообщение # 149 |
| Andrew, 330р ? Добавлено (30.05.2011, 20:29) --------------------------------------------- Andrew, а на втором просто поставить перемычку?
Andrew | Дата: Понедельник, 30.05.2011, 20:37 | Сообщение # 150 |
| Да пик, ни чего не ставить...
