по схеме - Страница 11 - Форум
по схеме
snail | Дата: Вторник, 31.05.2011, 20:41 | Сообщение # 151 |
| Andrew, подключил катушку ТХ , не могу понять что мерять??? второй вывод катушки который на 8 ногу 34119 идет??? и как . Там постоянно 2.13 в. Добавлено (31.05.2011, 20:41) --------------------------------------------- Andrew, Форум раз 20 перечитал , прошу вашей помощи
Andrew | Дата: Вторник, 31.05.2011, 20:41 | Сообщение # 152 |
| Переменное напряжение мерить нужно после конденсатора, со стороны катушки.
snail | Дата: Вторник, 31.05.2011, 20:43 | Сообщение # 153 |
| Andrew, там вобше по нулям
Andrew | Дата: Вторник, 31.05.2011, 20:45 | Сообщение # 154 |
| чем меряете? Конденсатор стоит,какой? Катушка какого диаметра сколько витков?
snail | Дата: Вторник, 31.05.2011, 20:48 | Сообщение # 155 |
| Andrew, меряю мультиметром переменное напряжение , пондер на 15н поставил пока что , катушка 0.4 диаметром 220 мм 80 витков
Andrew | Дата: Вторник, 31.05.2011, 20:54 | Сообщение # 156 |
| Тогда у вас пока резонансная частота где то 15Кгц или выше..)) Можно посчитать или заходите в режим где частота меняется и гоните вверх найдя максимальное напряжение найдете резонансную частоту..
snail | Дата: Вторник, 31.05.2011, 21:28 | Сообщение # 157 |
| Andrew, Поставил кондер на 68 нан , Ф=9950 , напряжение сейчас 34.8 в Добавлено (31.05.2011, 21:28) --------------------------------------------- Andrew, Это максимальное значение что мне удалось получить
Andrew | Дата: Вторник, 31.05.2011, 21:29 | Сообщение # 158 |
| нормально! показания тестера можно на 2 умножать..
snail | Дата: Среда, 01.06.2011, 23:01 | Сообщение # 159 |
| Andrew, Ок , буду матать вторую катушку RX , кстате какой у нее диаметр??? Добавлено (31.05.2011, 21:34) --------------------------------------------- Andrew, да вот еше что , CX и RX , мотаются сразу?? Добавлено (01.06.2011, 13:50) --------------------------------------------- Andrew, намотал катушку RX вместе с CX, подключил обе катушки , разнес может на метр в одной плоскости , заменил кондер на 10 ом, что дальше делать? Добавлено (01.06.2011, 16:05) --------------------------------------------- Andrew, Значит вот что получается , Катушка ТХ напряжение 35.5в чистота 10000 кандер 68н , Катушка RX напряжение на 6 ноге 5534 0.247в частота 10287 капдер 33н, все замеры делал мультиметром. если поставить капдеры С1 и С0 в разнесенном состоянии на 6 ноге 1.047 в при этом постоянное напряжение на 6 ноге 2.56в , Р5 стоит 330ом , что не так??? , как быть дальше??? Добавлено (01.06.2011, 23:01) --------------------------------------------- Andrew, Прошу вас Андрей помогите с настройкой этого прибора , он мне 3 сутки спать не дает :))
Andrew | Дата: Среда, 01.06.2011, 23:01 | Сообщение # 160 |
| Quote (snail) как быть дальше??? Сводить катушку, настраивать фазу. Как это делается описано на сайте.. Нужно подключить все катушки и добиться катушкой СХ (отматывая или добавляя витки) минимального переменного напряжения на 6 ноге,конечно лучше это делать осциллографом. Если у вас резонансные частоты как вы написали и прибор настроен ТХ= 10000гц то поставте, для начало R0=10-20 ом Легче будит сводить...
snail | Дата: Среда, 01.06.2011, 23:11 | Сообщение # 161 |
| Andrew, Будте добры , опешите процедуру , я пробовал сегодня весь день ее свести , полный бред получается , х у скачет , чувствительность почти нулевая , опешите как для тупых если не сложно , на сайте описано в общем , а мне б конкретно Добавлено (01.06.2011, 23:11) ---------------------------------------------
Quote (snail) Нужно подключить все катушки и добиться катушкой СХ (отматывая или добавляя витки) минимального переменного напряжения на 6 ноге,конечно лучше это делать осциллографом... а частоты надо менять при достижении миниммального значения? , или просто оставить ака есть , и витками его подберать!!!
Andrew | Дата: Среда, 01.06.2011, 23:13 | Сообщение # 162 |
| Да, свести катушку сложно особенно когда первый раз и когда нет осциллографа.. "Искать черную кошку в темной комнате..." Включите свой тостер на переменное напряжение и подключите его к выходу катушки RX через конденсатор 0.1- 1 мкф и добивайтесь катушкой СХ минимального напряжения, обротите внимание на полярности подключения катушек!!! Частоту ставите 10 кгц и больше ее не трогаете. Процедура настолько тонка что даже перемещение одного витка на 1мм приводит к разболансу...
snail | Дата: Среда, 01.06.2011, 23:43 | Сообщение # 163 |
| Quote (Andrew) оборотите внимание на полярности подключения катушек!!! тоисть подключать ее так как выложено в ссылке на изготовление катушки??? Я значит так понял Подключить катушки все!!! (одна в одной) поставить кондер 0,1-1мф к выходу РХ катушки На катушку ТХ поставить 10-20 ом резик и витками СХ добится минимального значения на 6 ноге 5534 , не меняя частоты в настройках ???? Так????Добавлено (01.06.2011, 23:21) --------------------------------------------- Andrew, Андрей можно вас попросить вот о чем , можно ваш мобилный??? извеняюсь за нескромный вопрос , но все же сказать и объяснить по телефону можно больше чем описать , и быстрее!!! ) Добавлено (01.06.2011, 23:39) --------------------------------------------- вот еше что , вы напесали Quote (Andrew) Включите свой тостер на переменное напряжение и подключите его к выходу катушки RX через конденсатор 0.1- 1 мкф и добивайтесь катушкой СХ минимального напряжения у меня по схеме как и вас стоит 1н , ставить дополнительно 0,1-1 мф???Добавлено (01.06.2011, 23:43) --------------------------------------------- Andrew, и вот еше что , кандеры С2 и С10 у вас стоят по 51 н , у меня таких небыло и я таких не нашол , поставил по 56 нан , как это скажется на работе?
Andrew | Дата: Четверг, 02.06.2011, 20:48 | Сообщение # 164 |
| snail какой у вас опыт в электронике? Сколько вам лет?) С2 и С10 не в нанофарадах а в пикофорадах меряются. 0.1 -1 мкф если ставить в разрыв щупа чтоб постоянную составляющую не ловить. Если мерить между RX и 1н то можно и не ставить. Частоту не трогайте оставте ее в покое на 10 кгц И еще раз оботрите внимание на полярности включения катушек, начало-конец как на рисунке у кощеев... Читайте о подобном в интернете..
snail | Дата: Пятница, 03.06.2011, 01:00 | Сообщение # 165 |
| Andrew, Опыт скажем так средний , собрать , настроить , отремантировать , по схеме могу , но вот с катушками в жизни не имел дела. Мне 30 лет. Полярность включения катушек зделал как на сайте описано , все подключил , напряжение на 6 ноге в собранном состоянии 0,375 в , Х У скачет в ноль выставить не могу , ВДИ там же всегда на 99 или в минусе на кройняк , поставить +50 - +60 невозможно , на метал реагирует , но очень туго , скажем в притык к котушке. прошу помощи.
