Вторник, 22.07.2025, 00:13
Простой микроконтроллерный Пинпоинтер - Страница 122 - Форум
  • Страница 122 из 122
  • 120
  • 121
  • 122
slava50058Дата: Четверг, 15.09.2022, 13:04 | Сообщение # 1816
Наконец то собрал!!! Attiny13A.....Тут же встроенная зарядка на TP4056... Аккумулятор 18650...Прошивка (Gnom13_4_kHz-1-.hex)
Пятак СССР- 4.5 см...копейка СССР- 3.5 см (с торца прибора) по бокам чуть похуже..на 3 мм примерно поменьше
Катушку мотал проводом 0.26  200+200
1 вывод- начало 1 обмотки...2 вывод-конец 1 обмотки и начало 2 обмотки......3 вывод-конец 2 обмотки
Мотал в навал..с прокладкой и тонкой промасленной бумаги (с конденсатора ) между намотками
Прикрепления: 1580712.jpg (236.8 Kb) · 4445252.jpg (142.4 Kb)
Сообщение отредактировал slava50058 - Четверг, 15.09.2022, 15:31
slava50058Дата: Четверг, 15.09.2022, 13:16 | Сообщение # 1817
А тут ссылка на видео в работе но без корпуса...
https://youtube.com/shorts/p5_mYiA-gzM?feature=share
Прикрепления: _Microsoft_Word.doc (19.5 Kb)
Сообщение отредактировал slava50058 - Четверг, 15.09.2022, 14:28
slava50058Дата: Четверг, 15.09.2022, 13:22 | Сообщение # 1818
прошивка эта
Прикрепления: Gnom13_4_kHz-1-.rar (0.9 Kb)
slava50058Дата: Четверг, 15.09.2022, 14:50 | Сообщение # 1819
и плата (разводил не я..где то скопировал не помню на каком посте) просто понравилась тем что с отдельной зарядкой не надо парится.
Прикрепления: 8400101.lay6 (76.3 Kb)
Сообщение отредактировал slava50058 - Четверг, 15.09.2022, 15:30
piter_penekДата: Пятница, 07.04.2023, 13:36 | Сообщение # 1820
Прикрепления: 6068666.png (111.8 Kb)
TCBДата: Четверг, 02.05.2024, 21:50 | Сообщение # 1821
Архив с прошивками. Что там к чему не помню разбирайтесь сами (12 лет прошло...)
Прикрепления: proshivki.rar (61.2 Kb)
sergo5719Дата: Четверг, 20.06.2024, 11:08 | Сообщение # 1822
slava50058 Спасибо большое за плату и пошивку. Буду собирать.
TCB Спасибо за прошивки.
ЧеПаЕвДата: Понедельник, 15.07.2024, 12:09 | Сообщение # 1823
Сделал по этой схеме. На 7-й ноге висит кнопка "сброс".
Пока нет LM317, запитал от БП 3,4В. Прошивку залил  Gnom13_4_kHz-1- . Чуйка около 4,5 см на 5 коп.
Вопрос - какую прошивку использовать для данного варианта с кнопкой сброса?
Прикрепления: 4142897.jpg (99.8 Kb)
Сообщение отредактировал ЧеПаЕв - Понедельник, 15.07.2024, 12:10
ЧеПаЕвДата: Воскресенье, 21.07.2024, 08:06 | Сообщение # 1824
Сделал! Вещь!
Спасибо автору и небузучастным!
Прикрепления: 2351941.jpg (234.5 Kb)
shkarp35Дата: Суббота, 15.03.2025, 10:12 | Сообщение # 1825
Добрий день, вирішив зібрати товаришу ГНОМ по стандартній схемі:
Збирав поки на макетці
Транзистор генератора кт361
Катушка 1 мотав на феритовому фільтрі від vga кабеля, провід (0.18) - 200+200
Катушка 2 мотав на стержні, все як на головній сторінці 200+200 (0.18
Генерації нема ти хоч трісни, на 2 нозі тіні13 тиша повна
Уже і прошивки різні пробував.
Підкажіть куди дивиться і що робити
Дякую
Добавлено (15.03.2025, 10:20)
Яркий транзистор можна ставит vt1, в dip корпусі?
Зустрічав на форумі що L1 - 60 витків, там інший конденсатор ніж на оригінальній схемі?
Сообщение отредактировал shkarp35 - Суббота, 15.03.2025, 11:53
TCBДата: Суббота, 15.03.2025, 19:44 | Сообщение # 1826
Для початку перевірте фазірову катушки. І спробуйте більш широкий діапазон зміни R2 (резистор в емітері).
Ну і про всяк випадок перевірте чи все вірно спаяли.
Генератор повинен працювати не залежно від прошивки (навіть без проца).
shkarp35Дата: Суббота, 15.03.2025, 22:06 | Сообщение # 1827
Буду пробувати
Дякую за допомогу
Добавлено (19.03.2025, 01:35)
ТСВ дякую Вам за допомогу, поміняв місцями кінці обмоток і замінив транзистор на кт3107 - пін почав працюювати. На 2 нозі 2В, заміню підстроєчний резистор на більший і буде діло.
Дуже вам дякую smile Спокійної і мирної Вам ночі
Добавлено (19.03.2025, 01:40)
При 2в - 2.5 см на 5коп
Добавлено (31.03.2025, 08:52)
Добрий день, зібрав, все працює.
2n7002 замінив на 2n7000
Транзистор генератора bc557 або кт3107
Якась біда чи з прошивкою чи з датчиком.
При нормальній роботі, підносиш ціль ->> писк, перестає коли забрати ціль.
У мене, підносиш ціль ->> пищить і швидко затухає, при наступному піднесенні цілі ->> чуйка стаж менша(була 5, а стала 4)
Дякую за допомогу,.
Підкажіть в чому може бути проблема
TCBДата: Понедельник, 31.03.2025, 19:07 | Сообщение # 1828
Вроде рекомендуется выставлять в районе 1В - может в этом причина...
aselДата: Четверг, 03.04.2025, 13:00 | Сообщение # 1829
Спаял. Работает. Автору респект.
Только генератор другой. Вроде от Алекс . С подстроечным в базе транзистора. Стандартная схема.
Минимах фигня. На кирпич пищит. Амплитуда наверно большая.
Малыш FM игрушка . И нет исходника чтобы загрубить на изменение частоты контура.
Паять на амеге8 или 328 с исходниками не добрался пока.
shkarp35Дата: Понедельник, 02.06.2025, 12:32 | Сообщение # 1830
Добрый день, помогите со схемой подключения активного бузера (одним пишут через резистор, другие через конденсатор и тп). Скиньте схему.
Большое спасибо smile
  • 120
  • 121
  • 122
