Простой микроконтроллерный Пинпоинтер - Страница 108 - Форум
sparkingsparking | Дата: Среда, 24.10.2018, 23:55 | Сообщение # 1606 |
| Большая нагрузка на выводы микросхемы, обычно это емкость на динамик завышена.
Andrzej | Дата: Пятница, 26.10.2018, 17:00 | Сообщение # 1607 |
| в двух устройствах у меня одни и те же динамики. Один работает, и этот ломается
4ff5fd2 | Дата: Пятница, 26.10.2018, 23:52 | Сообщение # 1608 |
| Andrzej, попробуйте временно отключить вибро и последовательно с динамиком включить резистор примерно 50-100 ом .Потом если будет работать - поочередно восстанавливать схему. Проверить напряжение на выводе 1 контроллера , должно быть одинаковое с выводом 8. Ну и дополнительно конденсатор между выводами 8 и 4 временно установить примерно 50-100 uF. Успехов
Сообщение отредактировал 4ff5fd2 - Суббота, 27.10.2018, 01:03 |
Andrzej | Дата: Суббота, 27.10.2018, 07:20 | Сообщение # 1609 |
| Я не смонтировал вибратор. этот конденсатор должен я постоянно монтировать ??
4ff5fd2 | Дата: Суббота, 27.10.2018, 11:33 | Сообщение # 1610 |
| Andrzej, не знаю по какой схеме собран у вас пинпойнтер . дополнительно конденсатор между выводами attiny 8 и 4 временно установить примерно 50-100 uF для проверки работы. Если без него не будет работать - оставите навсегда
Сообщение отредактировал 4ff5fd2 - Суббота, 27.10.2018, 11:35 |
sulfid763282 | Дата: Воскресенье, 11.11.2018, 21:42 | Сообщение # 1611 |
| Всем привет! А всё таки,если делать катушку не на феррите,надо экранировать или нет ? На IB металлоискатели понятно,экран графитовый само собой.А в случае с Гномом ?
Andrew | Дата: Среда, 28.11.2018, 22:22 | Сообщение # 1612 |
| Вопрос открытый , но лучше экранировать , другой вопрос как... Сделал 2 с экраном одну нет...
sulfid763282 | Дата: Четверг, 29.11.2018, 22:08 | Сообщение # 1613 |
| Andrew, Вас понял)! Значит буду экранировать,планирую только подошву графитом замастырить.
gopik | Дата: Суббота, 08.12.2018, 09:03 | Сообщение # 1614 |
| Здравствуйте. Собрал ПИНа на двух транзисторах. Очень маленькая чуйка получается, подскажите куда рыть, а то замудохался уже катушки перематывать... подробности... Питание - литий 18650. Прошивка - для двух транзисторов с увеличенной чуйкой в 1.5 раза. Транзисторы - КТ209Ж. Конденсатор - полистирольный 33n. Катушка - на феритовом стержне 45х6мм. Намотано примерно по 200 витков провода 0.2мм. Мотал так: Первая От земли - 200 витков, и на генератор, вторая - от земли 200 витков в ту же сторону на диоды BAV99... Резистор 1М на вторую катушку не ставил, остальное всё по схеме. Настраивал так: Подсоединяю одну катушку - подкручиваю R до максимальной чуйки (около 2-2.5см, вроде так и надо)... Потом подсоединяю вторую катушку. Дальность при этом не возрастает (мне даже показалось, что падает на пол сантима...) Если подсоеденить две катушки - и выставлять 1 вольт на второй ноге - то дальность вообще около сантиметра на пятак получается... Кручу R - дальность увеличивается. Максимум чего добился это около 3 см на пятак, при этом R равно 20кОм, а напряжение на второй ноге 460мВ... В остальном - ПИН работает корректно, всё пиликает...
P\S... Пробовал больше меньше/витков на катухе при частоте 13кГц результат лучше чем при частоте 21кГц...
Сообщение отредактировал gopik - Суббота, 08.12.2018, 09:04 |
sparkingsparking | Дата: Суббота, 08.12.2018, 15:16 | Сообщение # 1615 |
| gopik, привет! мотается не 200 витков, а 60! Вторая катушка уже 200. Это для двухтранзисторной схемы, но не для ферритового стержня, а для ферритового фильтра от кабеля. Настраивается подбором конденсатора 22-33 n.
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Суббота, 08.12.2018, 15:17 |
gopik | Дата: Суббота, 08.12.2018, 16:49 | Сообщение # 1616 |
| sparkingsparking, Нету у меня феритового фильтра, уже бы давно сделал... да и при 60 витках - частота будет около 50-60 кгц, при емкости 33n... работать то оно будет.
попробую ка я на феритовый стержень намотать 60 и 200 витков...
p/S... транзисторы заменил на ВС547В... у них усиление намного выше чем у КТ209... результат практически тот же...
sparkingsparking | Дата: Суббота, 08.12.2018, 16:59 | Сообщение # 1617 |
| gopik, Если нет ферритового фильтра, то лучше собирайте схему на 1 транзисторе. А по частоте- у меня работает под 100кгц на видео.
gopik | Дата: Суббота, 08.12.2018, 17:21 | Сообщение # 1618 |
| sparkingsparking, Выкурил всю тему... все 108 страниц... - запутался ... есть прошивки под 2 кГц... есть под 4кГц... есть для двухтранзисторной схемы - есть для однотранзисторной... Есть с таймером (задержками и сюрпризами) - есть без...
Подскажите - если буду собирать на 1 транзисторе - какую прошивку использовать на 13ю тиньку, чтобы без сюрпризов... под обыкновенный бузер (как в компе пищалка, типа той что у Вас на видео.)
4ff5fd2 | Дата: Суббота, 08.12.2018, 18:43 | Сообщение # 1619 |
| gopik, нужен пьезоизлучатель, я ставил на 4кгц и прошивка на 4кгц. дополнительно использовал стабилизатор на 3в и терморезистор. если мало громкости, используем мостовой буфер на 74нс14 - слышно на 10метров.схемы на форуме. удачи
Сообщение отредактировал 4ff5fd2 - Суббота, 08.12.2018, 19:07 |
gopik | Дата: Суббота, 08.12.2018, 19:55 | Сообщение # 1620 |
| 4ff5fd2, Хорошо... учту опыт... пьезоизлучателя нету, но на форуме есть схема превращения бузера в "пьезоизлучатель" на 4кГц... использование стабилизатора тоже считаю разумным, буду использовать на 2.5 вольта. Громкость - особо не нужна.
ОДНАКО - хочу всетаки победить схему на 2х транзисторах. ПИН работает полностью корректно - только чуйка маленькая. Хотелось бы разобраться...
