КРОТ ПРО - Страница 72 - Форум
4ff5fd2 | Дата: Вторник, 26.05.2020, 21:36 | Сообщение # 1066 |
| Цитата Andrew ( ) замена конденсатора по рекомендации 4ff5fd2 даст прирост громкости на ВЧ.. это следствие замены. в начале звукового сигнала импульс помехи маскирует сигнал отклика о цели, так как он больше по амплитуде. По окончанию помехи сигнал о цели некоторое время продолжает быть неслышимым десятки миллисекунд из-за особенностей восприятия звука человеком. см. раздел Вре́менная маскировка https://ru.wikipedia.org/wiki/Психоакустика уменьшение емкости CS2 практически убирает сигнал помехи и тем самым в результате слышно весь отклик о цели , а не часть его. как то так
mongol791 | Дата: Вторник, 26.05.2020, 21:44 | Сообщение # 1067 |
| Решил сделать Про с большим экранчиком в корпусе G1910 Кажысь получилось не плохо. Пока чуть не красиво был промах, но наклейка закроет))
Andrew | Дата: Вторник, 26.05.2020, 21:44 | Сообщение # 1068 |
| Цитата mongol791 ( ) (чтоб как режим 1 только чуть длинше отклик.. Тогда все короткие и тихие помехи превратятся в длинные громкие пики, не ужели вы это не понимаете? Представте такую функцию в деусе который ходит на шумах .. я могу сделать режим атаки звука №3 , но не верю что он пригодиться...
Цитата mongol791 ( ) Те кто ходит без наушников, будут очень Вам благодарны С чего вы взяли?
Цитата Nerosis ( ) Вот только он не отключается. Одновременное нажатие + и - сбрасывает режим "Coil.bl" !
mongol791 | Дата: Вторник, 26.05.2020, 21:54 | Сообщение # 1069 |
| Цитата Andrew ( ) С чего вы взяли? Пользователи так просят, чтоб как то сигнал был длиньше или акцентировался чуть поярче,?!?! наводят примеры других приборов. Я озвучиваю только пожелания, а возможно ли это, то Вам решать уже.
Andrew | Дата: Вторник, 26.05.2020, 22:01 | Сообщение # 1070 |
| Цитата 4ff5fd2 ( ) начале звукового сигнала импульс помехи маскирует сигнал отклика о цели, Какой сигнал помехи, откуда? Можите показать ее?
Andrew | Дата: Вторник, 26.05.2020, 22:10 | Сообщение # 1071 |
| Цитата mongol791 ( ) Пользователи так просят, чтоб как то сигнал был длиньше или акцентировался чуть поярче,?!?! наводят примеры других приборов. Все хотят чтоб прибор громко крикнул "Болбес! стой! монета!", а как насчет "ищет оператор".. Я завтра сделаю режим атаки звука №3, но при условиям что все кто просит эту фишку покажут небольшие видео с этим режимом. Хочу три "да"! ) И скажите на сколько по времени затягивать сигнал? (О регулировки длительности и не мечтайте)
4ff5fd2 | Дата: Вторник, 26.05.2020, 22:26 | Сообщение # 1072 |
| Цитата Andrew ( ) Какой сигнал помехи, откуда? Можите показать ее? http://www.radiodom.org/forum/7-40-34556-16-1588972324
Andrew | Дата: Вторник, 26.05.2020, 22:35 | Сообщение # 1073 |
| Цитата 4ff5fd2 ( ) http://www.radiodom.org/forum/7-40-34556-16-1588972324 И что? Вы рассказываете про какой-то щелчек.. Он закономерный или редко повторямый в какой момент? Если бы вы показали хотя-бы звуковой файл..
mongol791 | Дата: Вторник, 26.05.2020, 22:37 | Сообщение # 1074 |
| 1)-ДА!! Есть)) у меня например в прошлом 10лет музыкального стажа, то я и на 90тонах хожу и норм)) Но есть люди которые ну вот просят чтоб как то так, и непонятно как... но чтоб хорошо слышно было...
--Zenit-- | Дата: Вторник, 26.05.2020, 23:00 | Сообщение # 1075 |
| Цитата Andrew ( ) Тогда все короткие и тихие помехи превратятся в длинные громкие пики, не ужели вы это не понимаете? Это действительно проблема.
4ff5fd2 | Дата: Вторник, 26.05.2020, 23:36 | Сообщение # 1076 |
| Цитата Andrew ( ) Цитата 4ff5fd2 ()http://www.radiodom.org/forum/7-40-34556-16-1588972324 И что, вы рассказываете про какой-то щелчек.? Он закономерный или редко повторямый в какой момент? Если бы вы показали хотя-бы звуковой файл.. в начале и конце каждого звукового сигнала о цели с номиналами обвязки D4 по авторской схеме http://www.radiodom.org/_si/0/45639151.jpg .. Длительность переходного процесса около 10 миллисекунд . Причина - изменение напряжения на конденсаторе 100нФ на входе унч при появлении постоянной составляющей на конденсаторе 2,2нф с появлением сигнала . Мне мешало - я в своем Кроте устранил (и в своем передатчике FM тоже ) . На работоспособность прибора не влияет. Если другим незаметно - я рад Для просмотра на осциллографе использовал схему для получения пачек импульсов (счетчик 4060 и 74АС00 , питание 3,3в) с внешней синхронизацией . МД при этом был в режиме ручной настройки звука с частотой 1,5кгц. Осциллограммы не фотографировал . Смотрел на время переходного процесса при смене конденсатора на входе унч и подбирал нужный . При этом контролировал звучание в наушниках.
--Zenit-- | Дата: Среда, 27.05.2020, 13:18 | Сообщение # 1077 |
| Цитата mongol791 ( ) Решил сделать Про с большим экранчиком в корпусе G1910 Кажысь получилось не плохо. Пока чуть не красиво был промах, но наклейка закроет)) Мне платы пришли под большой экран.Надо собрать.Корпус 3Д печать сделаю.
Добавлено (27.05.2020, 13:23) ---------------------------------------------
Цитата 4ff5fd2 ( ) это следствие замены.в начале звукового сигнала импульс помехи маскирует сигнал отклика о цели, так как он больше по амплитуде. По окончанию помехи сигнал о цели некоторое время продолжает быть неслышимым десятки миллисекунд из-за особенностей восприятия звука человеком. см. раздел Вре́менная маскировка https://ru.wikipedia.org/wiki/Психоакустика уменьшение емкости CS2 практически убирает сигнал помехи и тем самым в результате слышно весь отклик о цели , а не часть его. как то так Зашунтировал CS1 резистором 10 кОм и поменял RS3 на 47 кОм. Общая громкость упала,но звук стал более мягкий. На Смарте громкости хватает и тут хватит.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Среда, 27.05.2020, 13:24 |
allexrallex | Дата: Среда, 27.05.2020, 18:14 | Сообщение # 1078 |
| Цитата Andrew ( ) Я завтра сделаю режим атаки звука №3, но при условиям что все кто просит эту фишку покажут небольшие видео с этим режимом. Хочу три "да"! ) Эх придется таки снимать видео))))) Андрей сделайте ради эксперимента...Добавлено (27.05.2020, 18:17) ---------------------------------------------
Цитата mongol791 ( ) Про с большим экранчиком в корпусе А какой экранчик по маркировке???
--Zenit-- | Дата: Среда, 27.05.2020, 19:45 | Сообщение # 1079 |
| Цитата allexrallex ( ) А какой экранчик по маркировке??? https://aliexpress.ru/item....dIiD0I8
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Среда, 27.05.2020, 19:46 |
Andrew | Дата: Среда, 27.05.2020, 20:29 | Сообщение # 1080 |
| Цитата --Zenit-- ( ) Мне платы пришли под большой экран. А мне что то не удалось запустить Большой экран. Правда я не сильно упирался. Когда запустите сообщите..
Цитата allexrallex ( ) Эх придется таки снимать видео))))) Андрей сделайте ради эксперимента.. Пока два "ДА". Ждем Третьего..) Кстати вы вроде еще одно видео обещали на почте.. должок..)
