Суббота, 04.05.2024, 20:19
КРОТ ПРО - Страница 77 - Форум
AndrewДата: Четверг, 04.06.2020, 21:30 | Сообщение # 1141
Сырой грунт - находка для кладоискателя, сигналы прут буквально из запредельных глубин!
Не факт! если на поле были удобрения они превратились в проводящую структуру со всеми вытекающими..
mongol791Дата: Четверг, 04.06.2020, 22:36 | Сообщение # 1142
Цитата allexrallex ()
Боюсь не потянет мой прибор 10 копеек ссср на 25см.
У меня датчиком (торнадо) в забитой глине- 25см тянет, еще и с запасиком)) так что попробуйте....
Добавлено (04.06.2020, 22:41)
так поля сейчас закрыты, а вот в лесу и в мокром песочке то будет тянуть не хило, ямки до колена копать надо для тестов smile Если не будет дождя -то завтра поеду за маслятами и прибор прихвачу, или на оборот))
--Zenit--Дата: Пятница, 05.06.2020, 00:37 | Сообщение # 1143
Andrew, воюю с дисплеем https://aliexpress.ru/item....dnnGPwU
Сначала был неправильно подключен.
Надо вот так
Обозначения на дисплее- Обозначения на схеме Крота
1.CS-CS
2.RES-RESET
3.RS-RS
4.SCK-SCLK
5.SI-SDA
6.VDD
7.GND
У меня на плате были перепутаны 4 и 5 контакты. Когда перепаивал дорожки замкнул 4 и 5 контакт(23 и 24 ногу мк) между собой.
Скажите выходы МК могли сгореть? Дисплей всё-равно не заработал.
allexrallexДата: Пятница, 05.06.2020, 04:50 | Сообщение # 1144
У меня на плате были перепутаны 4 и 5 контакты. Когда перепаивал дорожки замкнул 4 и 5 контакт(23 и 24 ногу мк) между собой.Скажите выходы МК могли сгореть? Дисплей всё-равно не заработал.
Если замкнули эти ноги 4.SCK-SCLK
5.SI-SDA то маловероятно сгорание..но все может быть
А дисплей этот неплохой...
Добавлено (05.06.2020, 05:01)
Снял тест на 10 коп СССР, жлающие могут повторить.. https://www.youtube.com/watch?v=6VSTEklvDXcЭх
Эх Андрей..все же придется мне залезть сегодня в огород где мокро и грязно и отснять хоть что нибудь)))Заодно покажу цвет действительно тяжелого грунта..
Судя по коричневому оттенку этот грунт у Вас не тяжелый..если конечно не глина)))
Сообщение отредактировал allexrallex - Пятница, 05.06.2020, 04:58
AndrewДата: Пятница, 05.06.2020, 09:35 | Сообщение # 1145
Я о сложности грунта не по цвету сужу ,а по показаниям прибора.
придется мне залезть сегодня в огород где мокро и грязно и отснять хоть что нибудь..
Ждем!
AndrewДата: Пятница, 05.06.2020, 10:22 | Сообщение # 1146
Мало вероятно что сгорел, можно проверить осцилографом или подключить дисплей работающий..
1. Я правильно понял что по ногам он совпадает с https://aliexpress.ru/item....dNKGlPe
2. Но вроде драйвера разные?
3. Нужно у продавца попросить подробный даташит с примерами программ!
--Zenit--Дата: Пятница, 05.06.2020, 11:12 | Сообщение # 1147
Мало вероятно что сгорел, можно проверить осцилографом или подключить дисплей работающий..1. Я правильно понял что по ногам он совпадает с https://aliexpress.ru/item....dNKGlPe
У вас есть такой дисплей. https://aliexpress.ru/item....dnnGPwU Вы говорили что не смогли его запустить.
По ногам не совпадает и драйвер другой.У меня плата под него разведена.
Дисплей вообще не стартует.На экране вообще ничего не появляется.
Команды на включение совпадают со стандартным дисплеем transfer_command(0xaf);
AndrewДата: Пятница, 05.06.2020, 13:00 | Сообщение # 1148
Разве?
1.CS-CS2.RES-RESET
3.RS-RS
4.SCK-SCLK
5.SI-SDA
6.VDD
7.GND
Дисплей вообще не стартует... Команды на включение совпадают
У меня так:
void initial_lcd()
 PORTD.OUT&=~0x01 ;
 PORTD.OUT&=~0x02; /*?????*/
 delay1(100);
 PORTD.OUT|=0x02; /*????*/
 delay1(20);
 transfer_command(0xe2); /*???*/
 delay1(5);
 transfer_command(0x2c); /*???? 1*/
 delay1(5);
 transfer_command(0x2e); /*???? 2*/
 delay1(5);
 transfer_command(0x2f); /*???? 3*/
 delay1(5);
 transfer_command(0x23); //kontrast 0x20~0x27*/
 transfer_command(0x81); /*?????*/
 transfer_command(0x28); /*0x1a,???????,????? 0x00~0x3f*/
 transfer_command(0xa2); /*1/9 ???(bias)*/
 transfer_command(0xc8); /*?????:????*/
 transfer_command(0xa0); // ïîâîðîò ýêðàíà à1
 transfer_command(0x40); /*???:?????*/
 transfer_command(0xaf); /*???*/
 PORTD.OUT|=0x01 ; //80
--Zenit--Дата: Пятница, 05.06.2020, 14:55 | Сообщение # 1149
Разве?
Имею ввиду что расположение не совпадает.Назначение естественно совпадает.Шина же  SPI.
Подключил другой дисплей на драйвере ST7565. Работает только контрастность маленькая.
Значит Атмега живая.
Сейчас попробую залить в Крота прошивку которую вы для большого экрана Могола сделали.Там вроде контрастность выше и попробовать с большим экраном.
Экран вроде стартует.При выключении и включении полоса пробегает,но она очень светлая.Контрастность надо увеличивать.
Добавлено (05.06.2020, 15:24)
Andrew
В общем залил прошивку для экрана Монгола и появилось изображение!)
На Монгола прошивке изображение отзеркалено значит на стандартной прошивке Крота ПРО всё будет хорошо. Надо просто увеличить контрастность.
На стандартной прошивке ​​​​​​​transfer_command(0x23); //kontrast 0x20~0x27*/
На Монгола прошивке transfer_command(0x24); /* 0x20~0x27*/ ,но для моего экрана это мало.
Думаю надо попробовать
transfer_command(0x26); //kontrast 0x20~0x27*/
Можете поправить стандартную прошивку Крот ПРО по контрасту и мне скинуть?
Или тут выложить.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Пятница, 05.06.2020, 15:25
--Zenit--Дата: Пятница, 05.06.2020, 16:19 | Сообщение # 1150
Почему не совпадает? посмотрите свою таблицу и схему...Я так и не понял у вас какой индикатор заработал?
Прикрепления: 4879878.hex(89.4 Kb)
Спасибо.
Всё-равно контраст маловат.
Надо наверное всё на макс
transfer_command(0x27); //kontrast 0x20~0x27*/
и
 transfer_command(0x3f); /*0x1a,???????,????? 0x00~0x3f*/
А дальше посмотрим.
AndrewДата: Пятница, 05.06.2020, 16:22 | Сообщение # 1151
25Н
пс.  кометарий с алиэкспрес -
Дисплей оказался 132х64, а не 128х64, выводы CS - выбор чипа, RSE - reset, RS - выбор данные/команды, SCL - SCK, SI - SDI. Для тех кто пишет программы самостоятельно, а не Лузает андруинку с скетчами, напишу правильную инициализацию: 1. LCD bias set = A3h, 2. реверсирование как нужно, 3. V5 voltage regulator = 24h, 4 - Set the V5 output voltage 81h + 20h, 5 - Power control set 2Fh, 6 - стартовая строка, страница, столбец, и т.д.
Прикрепления: 9476847.hex (89.4 Kb)
--Zenit--Дата: Пятница, 05.06.2020, 16:30 | Сообщение # 1152
25НПрикрепления: 9476847.hex(89.4 Kb)
Отлично! Всё гуд! Спасибо приогромнейшее!
Можно тонкой настройкой контраст чуть убавить,но это уже мелочи. У вас есть такой же экран думаю настроите поточнее когда время будет.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Пятница, 05.06.2020, 16:32
AndrewДата: Пятница, 05.06.2020, 16:38 | Сообщение # 1153
У меня не заработал... (   Запаял на плату, последовательность совпадает только нумерация наоборот, 12-1 , 11-2 , 10-3 и тд.. так-как на маленьком нумерация справа на лево ,а в большом наоборот, получается они совпадают по распайке...
Смещение по х есть? Можно видео или хотя-бы фото работы?
--Zenit--Дата: Пятница, 05.06.2020, 16:39 | Сообщение # 1154
У меня не заработал... (   Запаял на плату, последовательность совпадает только нумерация наоборот, 12-1 , 11-2 , 10-3 и тд.. так-как на маленьком нумерация справа на лево ,а в большом наоборот, получается они совпадают по распайке...Можно видео или хотя-бы фото работы?
Там последовательность не точно наоборот. 4 и 5 контакты не совпадают.Их надо местами поменять.
Видео могу снять только у меня подсветка пока не работает. Видать перепутал на плате плюс минус.
Добавлено (05.06.2020, 16:49)
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Пятница, 05.06.2020, 16:41
AndrewДата: Пятница, 05.06.2020, 16:52 | Сообщение # 1155
--Zenit--thumbup
Что интересно большой экран дешевле малого...)
