КРОТ ПРО - Страница 77 - Форум
Andrew | Дата: Четверг, 04.06.2020, 21:30 | Сообщение # 1141 |
| Цитата fedya_valki ( ) Сырой грунт - находка для кладоискателя, сигналы прут буквально из запредельных глубин! Не факт! если на поле были удобрения они превратились в проводящую структуру со всеми вытекающими..
mongol791 | Дата: Четверг, 04.06.2020, 22:36 | Сообщение # 1142 |
| Цитата allexrallex ( ) Боюсь не потянет мой прибор 10 копеек ссср на 25см. У меня датчиком (торнадо) в забитой глине- 25см тянет, еще и с запасиком)) так что попробуйте....Добавлено (04.06.2020, 22:41) ---------------------------------------------
Цитата Andrew ( ) Не факт! если на поле были удобрения они превратились в проводящую структуру со всеми вытекающими.. так поля сейчас закрыты, а вот в лесу и в мокром песочке то будет тянуть не хило, ямки до колена копать надо для тестов Если не будет дождя -то завтра поеду за маслятами и прибор прихвачу, или на оборот))
--Zenit-- | Дата: Пятница, 05.06.2020, 00:37 | Сообщение # 1143 |
| Andrew, воюю с дисплеем https://aliexpress.ru/item....dnnGPwU Сначала был неправильно подключен. Надо вот так Обозначения на дисплее- Обозначения на схеме Крота 1.CS-CS 2.RES-RESET 3.RS-RS 4.SCK-SCLK 5.SI-SDA 6.VDD 7.GND У меня на плате были перепутаны 4 и 5 контакты. Когда перепаивал дорожки замкнул 4 и 5 контакт(23 и 24 ногу мк) между собой. Скажите выходы МК могли сгореть? Дисплей всё-равно не заработал.
allexrallex | Дата: Пятница, 05.06.2020, 04:50 | Сообщение # 1144 |
| Цитата --Zenit-- ( ) У меня на плате были перепутаны 4 и 5 контакты. Когда перепаивал дорожки замкнул 4 и 5 контакт(23 и 24 ногу мк) между собой.Скажите выходы МК могли сгореть? Дисплей всё-равно не заработал. Если замкнули эти ноги 4.SCK-SCLK 5.SI-SDA то маловероятно сгорание..но все может быть А дисплей этот неплохой...Добавлено (05.06.2020, 05:01) ---------------------------------------------
Цитата Andrew ( ) Эх Андрей..все же придется мне залезть сегодня в огород где мокро и грязно и отснять хоть что нибудь)))Заодно покажу цвет действительно тяжелого грунта.. Судя по коричневому оттенку этот грунт у Вас не тяжелый..если конечно не глина)))
Сообщение отредактировал allexrallex - Пятница, 05.06.2020, 04:58 |
Andrew | Дата: Пятница, 05.06.2020, 09:35 | Сообщение # 1145 |
| Цитата allexrallex ( ) Судя по коричневому оттенку этот грунт у Вас не тяжелый..если конечно не глина))) Я о сложности грунта не по цвету сужу ,а по показаниям прибора.
Цитата allexrallex ( ) придется мне залезть сегодня в огород где мокро и грязно и отснять хоть что нибудь.. Ждем!
Andrew | Дата: Пятница, 05.06.2020, 10:22 | Сообщение # 1146 |
| Цитата --Zenit-- ( ) Скажите выходы МК могли сгореть? Дисплей всё-равно не заработал. Мало вероятно что сгорел, можно проверить осцилографом или подключить дисплей работающий.. 1. Я правильно понял что по ногам он совпадает с https://aliexpress.ru/item....dNKGlPe 2. Но вроде драйвера разные? 3. Нужно у продавца попросить подробный даташит с примерами программ!
--Zenit-- | Дата: Пятница, 05.06.2020, 11:12 | Сообщение # 1147 |
| Цитата Andrew ( ) Мало вероятно что сгорел, можно проверить осцилографом или подключить дисплей работающий..1. Я правильно понял что по ногам он совпадает с https://aliexpress.ru/item....dNKGlPe 2. Но вроде драйвера разные? 3. Нужно у продавца попросить подробный даташит с примерами программ! У вас есть такой дисплей. https://aliexpress.ru/item....dnnGPwU Вы говорили что не смогли его запустить. По ногам не совпадает и драйвер другой.У меня плата под него разведена. Дисплей вообще не стартует.На экране вообще ничего не появляется. Команды на включение совпадают со стандартным дисплеем transfer_command(0xaf);
Andrew | Дата: Пятница, 05.06.2020, 13:00 | Сообщение # 1148 |
| Цитата --Zenit-- ( ) По ногам не совпадает Разве?
Цитата --Zenit-- ( ) 1.CS-CS2.RES-RESET 3.RS-RS 4.SCK-SCLK 5.SI-SDA 6.VDD 7.GND
Цитата --Zenit-- ( ) Дисплей вообще не стартует... Команды на включение совпадают У меня так:
void initial_lcd() { PORTD.OUT&=~0x01 ; PORTD.OUT&=~0x02; /*?????*/ delay1(100); PORTD.OUT|=0x02; /*????*/ delay1(20); transfer_command(0xe2); /*???*/ delay1(5); transfer_command(0x2c); /*???? 1*/ delay1(5); transfer_command(0x2e); /*???? 2*/ delay1(5); transfer_command(0x2f); /*???? 3*/ delay1(5); transfer_command(0x23); //kontrast 0x20~0x27*/ transfer_command(0x81); /*?????*/ transfer_command(0x28); /*0x1a,???????,????? 0x00~0x3f*/ transfer_command(0xa2); /*1/9 ???(bias)*/ transfer_command(0xc8); /*?????:????*/ transfer_command(0xa0); // ïîâîðîò ýêðàíà à1 transfer_command(0x40); /*???:?????*/ transfer_command(0xaf); /*???*/ PORTD.OUT|=0x01 ; //80 }
--Zenit-- | Дата: Пятница, 05.06.2020, 14:55 | Сообщение # 1149 |
| Цитата Andrew ( ) Разве? Имею ввиду что расположение не совпадает.Назначение естественно совпадает.Шина же SPI. Подключил другой дисплей на драйвере ST7565. Работает только контрастность маленькая. Значит Атмега живая.
Сейчас попробую залить в Крота прошивку которую вы для большого экрана Могола сделали.Там вроде контрастность выше и попробовать с большим экраном. Экран вроде стартует.При выключении и включении полоса пробегает,но она очень светлая.Контрастность надо увеличивать.
Добавлено (05.06.2020, 15:24) --------------------------------------------- Andrew В общем залил прошивку для экрана Монгола и появилось изображение!) На Монгола прошивке изображение отзеркалено значит на стандартной прошивке Крота ПРО всё будет хорошо. Надо просто увеличить контрастность. На стандартной прошивке transfer_command(0x23); //kontrast 0x20~0x27*/ На Монгола прошивке transfer_command(0x24); /* 0x20~0x27*/ ,но для моего экрана это мало. Думаю надо попробовать transfer_command(0x26); //kontrast 0x20~0x27*/ Можете поправить стандартную прошивку Крот ПРО по контрасту и мне скинуть? Или тут выложить.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Пятница, 05.06.2020, 15:25 |
--Zenit-- | Дата: Пятница, 05.06.2020, 16:19 | Сообщение # 1150 |
| Цитата Andrew ( ) Почему не совпадает? посмотрите свою таблицу и схему...Я так и не понял у вас какой индикатор заработал? Прикрепления: 4879878.hex(89.4 Kb) Спасибо. Всё-равно контраст маловат. Надо наверное всё на макс transfer_command(0x27); //kontrast 0x20~0x27*/ и transfer_command(0x3f); /*0x1a,???????,????? 0x00~0x3f*/ А дальше посмотрим.
Andrew | Дата: Пятница, 05.06.2020, 16:22 | Сообщение # 1151 |
| Цитата --Zenit-- ( ) Всё-равно контраст маловат. 25Н
пс. кометарий с алиэкспрес - Дисплей оказался 132х64, а не 128х64, выводы CS - выбор чипа, RSE - reset, RS - выбор данные/команды, SCL - SCK, SI - SDI. Для тех кто пишет программы самостоятельно, а не Лузает андруинку с скетчами, напишу правильную инициализацию: 1. LCD bias set = A3h, 2. реверсирование как нужно, 3. V5 voltage regulator = 24h, 4 - Set the V5 output voltage 81h + 20h, 5 - Power control set 2Fh, 6 - стартовая строка, страница, столбец, и т.д.
--Zenit-- | Дата: Пятница, 05.06.2020, 16:30 | Сообщение # 1152 |
| Цитата Andrew ( ) 25НПрикрепления: 9476847.hex(89.4 Kb) Отлично! Всё гуд! Спасибо приогромнейшее! Можно тонкой настройкой контраст чуть убавить,но это уже мелочи. У вас есть такой же экран думаю настроите поточнее когда время будет.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Пятница, 05.06.2020, 16:32 |
Andrew | Дата: Пятница, 05.06.2020, 16:38 | Сообщение # 1153 |
| Цитата --Zenit-- ( ) У вас есть такой же экран думаю настроите поточнее когда время будет. У меня не заработал... ( Запаял на плату, последовательность совпадает только нумерация наоборот, 12-1 , 11-2 , 10-3 и тд.. так-как на маленьком нумерация справа на лево ,а в большом наоборот, получается они совпадают по распайке... Смещение по х есть? Можно видео или хотя-бы фото работы?
--Zenit-- | Дата: Пятница, 05.06.2020, 16:39 | Сообщение # 1154 |
| Цитата Andrew ( ) У меня не заработал... ( Запаял на плату, последовательность совпадает только нумерация наоборот, 12-1 , 11-2 , 10-3 и тд.. так-как на маленьком нумерация справа на лево ,а в большом наоборот, получается они совпадают по распайке...Можно видео или хотя-бы фото работы? Там последовательность не точно наоборот. 4 и 5 контакты не совпадают.Их надо местами поменять. Видео могу снять только у меня подсветка пока не работает. Видать перепутал на плате плюс минус.Добавлено (05.06.2020, 16:49) ---------------------------------------------
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Пятница, 05.06.2020, 16:41 |
Andrew | Дата: Пятница, 05.06.2020, 16:52 | Сообщение # 1155 |
| --Zenit--, Что интересно большой экран дешевле малого...)
