КРОТ ПРО - Страница 74 - Форум
Nerosis | Дата: Пятница, 29.05.2020, 15:08 | Сообщение # 1096 |
| Я читаю форум и ощущение, что все собрали, сделали датчики и давно уже в поле. А я, не удачник, не первый месяц пытаюсь сделать к ПРОшке датчик и ни как не получается. Для других приборов (не КРОТ), датчики делал, все замечательно работают. Тут же не реально свести датчик по прибору. Точка сведения на столько острая, что даже дышать над датчиком нельзя. Перепробовал уже больше десятка вариантов. Менял форму, толщину провода намоточного, намоточные данные. Все равно. Сводится оооочень остро. По началу залил 3 датчика, все ушли в мусор. На других приборах сведение плавное можно сводить спокойно и комфортно, а тут... На что в блоке обратить внимание? Я более чем уверен, что проблема там. Но все по схеме, номиналы ни один раз проверены.
--Zenit-- | Дата: Пятница, 29.05.2020, 15:42 | Сообщение # 1097 |
| Цитата Nerosis ( ) Я читаю форум и ощущение, что все собрали, сделали датчики и давно уже в поле. А я, не удачник, не первый месяц пытаюсь сделать к ПРОшке датчик и ни как не получается. Для других приборов (не КРОТ), датчики делал, все замечательно работают. Тут же не реально свести датчик по прибору. Точка сведения на столько острая, что даже дышать над датчиком нельзя. Перепробовал уже больше десятка вариантов. Менял форму, толщину провода намоточного, намоточные данные. Все равно. Сводится оооочень остро. По началу залил 3 датчика, все ушли в мусор. На других приборах сведение плавное можно сводить спокойно и комфортно, а тут... На что в блоке обратить внимание? Я более чем уверен, что проблема там. Но все по схеме, номиналы ни один раз проверены. Сводите на минимальном токе.Потом на максимальном подправите если нужно.Как правильно точку поймать видео снял.Это Смарт,но на про тоже самое. https://u.to/DN2SGA Какой баланс Крот без катушки показывает?
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Пятница, 29.05.2020, 15:43 |
Nerosis | Дата: Пятница, 29.05.2020, 16:00 | Сообщение # 1098 |
| Я и на минимальном токе пробовал. Я как только не пробовал... Без датчика 19мВ. Получалось свести до 70мВ. Но это мимолетное явление. В последствии поймать, а главное нормально зафиксировать эту точку не получается. И настолько острая точка сведения, что можно дуть на обмоку и баланс уплывает... Вот реально, на других приборах таких проблем не было, сделано приличное количество датчиков и все работают нормально и сводились плавно.
янукович | Дата: Пятница, 29.05.2020, 16:15 | Сообщение # 1099 |
| Меняйте концы у передающей катушке. Проверьте усиление в РХ, не сильно-ли задрано. Первоначальное сведение, рекомендуется делать на осциллографе, а точное, уже по прибору. Закончил делать 2датчика, и свелось, и удержал баланс легко, никаких проблем не было.
4ff5fd2 | Дата: Пятница, 29.05.2020, 16:25 | Сообщение # 1100 |
| Цитата Nerosis ( ) и на минимальном токе пробовал. Я как только не пробовал... еще уменьшаем ток дополнительно включением резистора примерно 100ом последовательно в цепь ТХ прямо в датчике (временно ) .
Цитата Nerosis ( ) Без датчика 19мВ. а при закоротке выводов 1 и 44 контроллера сколько показывает Крот ?
А после изготовления подправить сведение ферритом не пробовали?
Сообщение отредактировал 4ff5fd2 - Пятница, 29.05.2020, 16:42 |
Nerosis | Дата: Пятница, 29.05.2020, 17:34 | Сообщение # 1101 |
| 1и 44 попробую закоротить, как у прибора буду. Концы обмотки пробовал менять, сводится так же, очень остро. Пробовал феррит. Но за счет того, что реально очень острая точка, баланс уплывает мосентально
4ff5fd2 | Дата: Пятница, 29.05.2020, 18:33 | Сообщение # 1102 |
| Nerosis, я сведение делаю в два этапа. После первой заливки оставляю места где можно подправить сведение. Длина провода Rx без экрана должна быть минимальна. 15мм без экрана у меня добавляло 20-30мв разбаланса при сведении, и потом значительную зависимость разбаланса от тока Тх.
Andrew | Дата: Пятница, 29.05.2020, 20:25 | Сообщение # 1103 |
| Цитата Nerosis ( ) а других приборах сведение плавное можно сводить спокойно и комфортно, а тут... Может я вас огарчу, но сведение катушки не зависит от прибора, а зависит от самой катушки..
Andrew | Дата: Пятница, 29.05.2020, 20:29 | Сообщение # 1104 |
| Цитата янукович ( ) рекомендуется делать на осциллографе, Давным-давно свожу свои катушки по Кротам... Это же гораздо удобнее...
Nerosis | Дата: Пятница, 29.05.2020, 20:51 | Сообщение # 1105 |
| Андрей, я не один десяток датчиков сделал на другие приборы. Всегда сводились плавно. Тут же ситуация обратная, очень остро сводится. Я уже одни и те же обмотки цеплял к кроту и к другому прибору. Там плавно сводится, тут доли миллиметра. Просто хочу понять, может где то действительно обмахался, но где понять не могу.
mongol791 | Дата: Пятница, 29.05.2020, 21:15 | Сообщение # 1106 |
| Nerosis - так сведите и прилейте намотки на другом своем приборе, а потом досведите петелькой уже по Кроту. Я так иногда делаю, получается нормально. Хотя и по Кроту свести не проблемно, проблемно чтоб потом удержать этот расбаланс в норме))))
allexrallex | Дата: Пятница, 29.05.2020, 22:09 | Сообщение # 1107 |
| Цитата Nerosis ( ) На других приборах сведение плавное можно сводить спокойно и комфортно, а тут... На что в блоке обратить внимание? Я более чем уверен, что проблема там. Но все по схеме, номиналы ни один раз провереныВы Вы знаете я прожил большую часть жизни и уже думал что все уже познал..но этот сайт перевернул мое понимание о металлоискателях с ног на голову...На этом форуме дважды два не ровняется четырем...И свести катушку по прибору даже не пытайтесь..повеситесь на собственном носке...Если Вы его настроите сами..без помощи форума..))) Вы бог...Но Купите катушку у mongola спаянный прибор у автора...и Вы познаете радость реального копа....Шутка конечно... Прибор реально крут... и он ищет то что нужно..
Nerosis | Дата: Пятница, 29.05.2020, 22:13 | Сообщение # 1108 |
| Я не знаю, как мне объяснить суть проблемы. Я прихожу к выводу, что крот не мой прибор. Я собрал несколько разных приборов. Датчики всегда получались хорошие, сводились легко, баланс держат. Есть датчик, который самым первым делал, лет 5 назад. Работает отлично. А с кротом бьюсь уже несколько месяцев, потратил на него столько времени, сил, намоточного провода и тд, сколько не тратил на эксперименты с другими приборами. Я сейчас в отпуске, душу отвести с ним не получилось, только настроение в очередной раз испортил. Отпуск копать буду с другим прибором. Крота пока отложу, потом, когда будет настроение вернусь к нему.
allexrallex | Дата: Пятница, 29.05.2020, 22:36 | Сообщение # 1109 |
| Цитата Nerosis ( ) Крота пока отложу Я бы на Вашем месте не терял оптимизма..У вас 34 сообщения и уже одна награда..Верьте в себя..и все у Вас получится...
--Zenit-- | Дата: Пятница, 29.05.2020, 23:02 | Сообщение # 1110 |
| Цитата Nerosis ( ) Я не знаю, как мне объяснить суть проблемы. Я прихожу к выводу, что крот не мой прибор. Я собрал несколько разных приборов. Датчики всегда получались хорошие, сводились легко, баланс держат. Есть датчик, который самым первым делал, лет 5 назад. Работает отлично. А с кротом бьюсь уже несколько месяцев, потратил на него столько времени, сил, намоточного провода и тд, сколько не тратил на эксперименты с другими приборами. Я сейчас в отпуске, душу отвести с ним не получилось, только настроение в очередной раз испортил. Отпуск копать буду с другим прибором. Крота пока отложу, потом, когда будет настроение вернусь к нему. Может вы RA4 вместо 620 ом поставили 62 Ома? Или вместо RA5 51 кОм 510 кОм?
