КРОТ ПРО - Страница 52 - Форум
de-si-gn | Дата: Воскресенье, 22.03.2020, 17:33 | Сообщение # 766 |
| rey, https://aliexpress.ru/item/4000033669170.html на 3,3В
rey | Дата: Воскресенье, 22.03.2020, 17:51 | Сообщение # 767 |
| шукач, щиро дякую. de-si-gn, искренне благодарю.
--Zenit-- | Дата: Вторник, 24.03.2020, 23:31 | Сообщение # 768 |
| Закончил с корпусом под литерой "D" для Крота Про.Остались мелочи типа отверстий под кнопки.
Подредактировал немного ручку Сергея,надеюсь простит) Длину не менял переделал только под штангу ф25 и крепление под блок сделал.Эргономика не поменялась
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Вторник, 24.03.2020, 23:56 |
mongol791 | Дата: Вторник, 24.03.2020, 23:37 | Сообщение # 769 |
| --Zenit--, Красиво получается +++
de-si-gn | Дата: Среда, 25.03.2020, 09:14 | Сообщение # 770 |
| --Zenit--, при нажатие на кнопки блок будет вываливаться , паз в ручке лучше перевернуть. У меня вот так сделано
Модель ручки (28мм) для 3Д печати https://u.to/-cTmFw
Сообщение отредактировал de-si-gn - Среда, 25.03.2020, 13:59 |
--Zenit-- | Дата: Среда, 25.03.2020, 10:30 | Сообщение # 771 |
| Цитата de-si-gn ( ) --Zenit--, при нажатие на кнопки блок будет вываливаться , паз в ручке лучше перевернуть.У меня вот так сделано https://u.to/5F7mFw Наверное так надежнее.Не додумал.Счас вырежу кусочки корпуса и ручки и распечатаю пробники.Мне кажется на защелке должно крепко держаться.Если не будет держать можно винтик спереди поставить.Добавлено (25.03.2020, 19:24) --------------------------------------------- Распечатал крепление для пробы
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Среда, 25.03.2020, 10:32 |
6441bm3 | Дата: Среда, 25.03.2020, 20:10 | Сообщение # 772 |
| Добрый вечер,на сколько критична ёмкость CF8 (6р5 нет в магазинах)
Andrew | Дата: Среда, 25.03.2020, 20:15 | Сообщение # 773 |
| Цитата 6441bm3 ( ) на сколько критична ёмкость CF8 (6р5 нет в магазинах) Это конденсатор колебательного контура, можно ставить от 0 до 20 смело. Остальное будет зависить от индуктивности..
--Zenit-- | Дата: Среда, 25.03.2020, 21:03 | Сообщение # 774 |
| Цитата 6441bm3 ( ) Добрый вечер,на сколько критична ёмкость CF8 (6р5 нет в магазинах) Контур индуктивность LF2-конденсатор Cf8 настроен на резонанс 100 Мгц. Есть вот такой сервис https://u.to/enPnFw Можете сами подобрать пару индуктивность,конденсатор что бы попасть в эту частоту. К примеру к конденсатору 5.6 пФ подойдет индуктивность 450 нГн.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Среда, 25.03.2020, 21:07 |
Nerosis | Дата: Среда, 25.03.2020, 21:20 | Сообщение # 775 |
| Доехали до меня платы. Сегодне за день не спеша одну собрал. Остальные 4 пока не знаю куда деть) Собрал, отмыл, прошил, запустил. Все с первого раза стартануло. Напрягло то, что без датчика показывает разбаланс в 39мВ. Завтра буду проверять, быстрый осмотр косяков не выявил. И вопрос, в Демо режиме подсветка не работает? Как не крутил она не появилась. На ноге контроллера ничего не появляется.
Andrew | Дата: Среда, 25.03.2020, 22:07 | Сообщение # 776 |
| Цитата Nerosis ( ) в Демо режиме подсветка не работает? без датчика показывает разбаланс в 39мВ. Демо режим на подсветку не влияет Может индикатор бракованный попался, у меня был случай пропадала подсветка.. Если плата "голая" без проводов до разъема и самого разъема то 39мВ многовато...
Цитата --Zenit-- ( ) Контур индуктивность LF2-конденсатор Cf8 настроен на резонанс 100 Мгц. Там диапазон от 82 до 101 вроде...Да и вовсе не обязателен тот резонанс, достаточно рядом...
Nerosis | Дата: Среда, 25.03.2020, 22:51 | Сообщение # 777 |
| Если отдельно подаю на экран, на ногу подсветки 3в, то подсветка включается. С контроллера не идет сигнал
Andrew | Дата: Четверг, 26.03.2020, 10:11 | Сообщение # 778 |
| Цитата Nerosis ( ) С контроллера не идет сигнал Да ладно... У вас что другая прошивка или Led brigh=0 ? )
Nerosis | Дата: Четверг, 26.03.2020, 13:06 | Сообщение # 779 |
| Прошивка с сайта, крайняя. Led brigh до 9 крутил. Вечером буду разбираться. Если нет ограничений в демо режиме, значит буду искать проблему. Отпишусь по результатам.
sparkingsparking | Дата: Четверг, 26.03.2020, 16:36 | Сообщение # 780 |
| Корпуса это все отлично, но сейчас актуально это....в архиве детский и взрослый размер, под ватные диски. https://drive.google.com/file/d/1tRau7ckx-V9PqRdWjnlJqU1ipNpaPr5B/view
