КРОТ ПРО - Страница 51 - Форум
sashaarsenalua | Дата: Суббота, 21.03.2020, 09:21 | Сообщение # 751 |
| Отлично! Под зарядку я б магнитный разьемчик еще прикрутил и тогда точно был бы корпус ХХІ века.
Andrew | Дата: Суббота, 21.03.2020, 09:39 | Сообщение # 752 |
| Такую зарядку нужно ставить!
de-si-gn | Дата: Суббота, 21.03.2020, 09:59 | Сообщение # 753 |
| Такая зарядка ставится в корпус Про (китайскую плату зарядки внутри нужно повернуть разъемом внутрь, см.фото), и (необязательно) распечатать небольшую насадку на передатчик для фиксации на корпусе.
Сообщение отредактировал de-si-gn - Суббота, 21.03.2020, 10:30 |
mongol791 | Дата: Суббота, 21.03.2020, 10:25 | Сообщение # 754 |
| Цитата de-si-gn ( ) плату зарядки внутри нужно повернуть разъемом внутрь),
de-si-gn | Дата: Суббота, 21.03.2020, 10:40 | Сообщение # 755 |
| Цитата sashaarsenalua ( ) Под зарядку я б магнитный разьемчик еще прикрутил Можно и магнитный
sashaarsenalua | Дата: Суббота, 21.03.2020, 12:16 | Сообщение # 756 |
| Цитата de-si-gn ( ) Можно и магнитный
rey | Дата: Суббота, 21.03.2020, 16:18 | Сообщение # 757 |
| Где (у кого) в Украине можно заказать корпус на КРОТ ПРО?
farhet2 | Дата: Суббота, 21.03.2020, 18:27 | Сообщение # 758 |
| Собираем конструктив металлоискателя Крот Про https://u.to/5vLdFw
Сообщение отредактировал farhet2 - Суббота, 21.03.2020, 18:32 |
mongol791 | Дата: Суббота, 21.03.2020, 18:35 | Сообщение # 759 |
| Маленькое видеВо Крот Про под высоковольтной линией -750кв??!!?!!) Прибор не перенастраевал как ходил так и заснял. Есть сработки на железо в земле потому что еще не выкопали, так как другие приборы там дуреют )))... с Кротом ходить без проблем можно. Что с Про что с Крот2( мульти) https://youtu.be/uOFVtnyYuGg Добавлено (21.03.2020, 18:37) --------------------------------------------- farhet2,
Ar_s | Дата: Суббота, 21.03.2020, 19:12 | Сообщение # 760 |
| mongol791, ты бы не ходил под высоковольткой. Когда учился то нам в институте рассказывали что сильное электрическое поле на эрекцию негативно влияет. Не знаю правда ли,но уверен что все поля выше природного фона негативно на организм влияют.
Сообщение отредактировал Ar_s - Суббота, 21.03.2020, 19:14 |
mongol791 | Дата: Суббота, 21.03.2020, 19:39 | Сообщение # 761 |
| Ar_s, Я то там быстро пробегал )) и проверил по месту. Хотя там ЧК и другими еще приборами не довыхоженно... Просто спрашивали как работает под ЛЕП ? А так я не любитель близко подходить, какойто дискомфорт когда подымаеш голову в верх
Andrew | Дата: Воскресенье, 22.03.2020, 10:42 | Сообщение # 762 |
| Цитата Ar_s ( ) Когда учился то нам в институте рассказывали .. Уровень магнитного поля пропорционален току. "Домашние" поля могут быть поболее чем под высоковольтной линией..)
Давно замечено что очень часто на ЧК проходят линии электропередачи.. как бы охраняя артефакты, там и могут быть находки , потому как не все приборы там могут работать адекватно...)
--Zenit-- | Дата: Воскресенье, 22.03.2020, 11:44 | Сообщение # 763 |
| Когда строят ЛЭП зачастую весь культурный слой уничтожают особенно в распутицу.Тяжелый кран надо подгонять и для него устраивают подъездные пути нагребая насыпи еще и кучу мусора после себя оставляют.
rey | Дата: Воскресенье, 22.03.2020, 16:42 | Сообщение # 764 |
| Подскажите, пожалуйста - этот экран подойдёт для Крота-Pro? Может есть лучшие варианты, тогда ссылкой помогите, пожалуйста. https://aliexpress.ru/item....eU3FrXV
шукач | Дата: Воскресенье, 22.03.2020, 17:24 | Сообщение # 765 |
| rey, екран то той,але напруга 5В потрібна 3.3в. Або прийдеться викинуть стаб ,або заказать такий... https://m.aliexpress.ru/item....&is_c=Y
