Вторник, 29.07.2025, 14:51
КРОТ ПРО - Страница 28 - Форум
de-si-gnДата: Четверг, 06.02.2020, 13:44 | Сообщение # 406
Запаял плату Про и прошил контроллер, звук есть, на вход реагирует...
Прикрепления: 3744764.jpg (176.6 Kb) · 0381078.jpg (171.4 Kb) · 0704052.jpg (84.6 Kb)
sparkingsparkingДата: Четверг, 06.02.2020, 14:05 | Сообщение # 407
de-si-gn, экран впаять забыли  biggrin
de-si-gnДата: Четверг, 06.02.2020, 15:09 | Сообщение # 408
sparkingsparking, зачем экран? Я же  в катушку встраивать буду
И кнопки не нужны - управляется силой мысли...
груняДата: Четверг, 06.02.2020, 15:10 | Сообщение # 409
de-si-gn, я так думаю из за отсутствия корпуса. biggrin
de-si-gnДата: Пятница, 07.02.2020, 10:50 | Сообщение # 410
Первый запуск "Крота Про" с экраном.
Подсветка выключена, все прекрасно видно.
Прикрепления: 5444319.jpg (87.7 Kb) · 4674702.jpg (83.2 Kb)
fedya_valkiДата: Пятница, 07.02.2020, 11:04 | Сообщение # 411
Хороший дисплей, фон не зелёный, а светло-серый, лучше видно
AndrewДата: Пятница, 07.02.2020, 11:35 | Сообщение # 412
Потому я его и выбрал! Этот дисплей работает на отражение света.  Те которые применяют в "читалке" и тд. работают на просвет, они на солнце практически не читаемы.
Еще рекомендую в качестве защитной пленки для корпуса использовать антибликовую пленку -например, как защитная пленка для смартфона..
fedya_valkiДата: Пятница, 07.02.2020, 11:57 | Сообщение # 413
Обычные 1602 дисплеи тоже есть со светло-серым фоном и чёрными или фиолетовыми символами, так на них лучше видно, чем на таких же дисплеях, но с зелёным фоном, некоторые дешёвые дисплеи 1602 из Китая имеют такой тёмный зелёный фон, что без подсветки вообще плохо видно даже на солнце, я уже обжигался на этом...
220-vattДата: Пятница, 07.02.2020, 12:11 | Сообщение # 414
за оказание технической помощи в написании кода, а именно таблиц для больших цифр ВДИ!
Здравствуйте! Будет режим больших цифр ВДИ? Только цифры на весь экран будут в таком режиме или сигнограф тоже будет? Что сейчас в прошивке?
AndrewДата: Пятница, 07.02.2020, 12:27 | Сообщение # 415
ВДИ и так большими цифрами, Которые мне "Зенит" и помог сделать...
AndrewДата: Пятница, 07.02.2020, 12:48 | Сообщение # 416
Сделал фото для сравнения на солнце (без подсветки). По моему нормально видно на обоих.
Прикрепления: 5914324.jpg (272.8 Kb)
fedya_valkiДата: Пятница, 07.02.2020, 13:24 | Сообщение # 417
Да, но мне всё-таки больше нравится дисплей на ПРО
--Zenit--Дата: Пятница, 07.02.2020, 13:59 | Сообщение # 418
На ПРО можно экран большего размера поставить.Прикидывал уже.В этот корпус поместится.Кнопки чуть ниже опустить и кнопку вкл сдвинуть.
Добавлено (07.02.2020, 14:10)
Сейчас шрифт цифр ВДИ  16х24.Следущий размер 24х32.Места под синограф практически не останется. По мне так сейчас оптимальный вариант.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Пятница, 07.02.2020, 14:01
груняДата: Пятница, 07.02.2020, 15:31 | Сообщение # 419
я думаю дисплей большего размера ставить не имеет смысла, по крайней мере с сохранением габаритов корпуса. т.к. у дисплея большего размера читаемая высота практически такая же в 1мм разница, а по ширине конечно побольше 11,4мм. При размерах самого модуля 43,7 на 40,8 и большого 61,8 на 45,8мм.
mongol791Дата: Пятница, 07.02.2020, 15:55 | Сообщение # 420
Полевые испытания показали что с таким дисплеем то что надо!!! все читаемо и видемо. На солнце тоже проблем нету. biggrin
