de-si-gn | Дата: Четверг, 06.02.2020, 13:44 | Сообщение # 406 |
| Запаял плату Про и прошил контроллер, звук есть, на вход реагирует...
sparkingsparking | Дата: Четверг, 06.02.2020, 14:05 | Сообщение # 407 |
| de-si-gn, экран впаять забыли
de-si-gn | Дата: Четверг, 06.02.2020, 15:09 | Сообщение # 408 |
| sparkingsparking, зачем экран? Я же в катушку встраивать буду  И кнопки не нужны - управляется силой мысли...
груня | Дата: Четверг, 06.02.2020, 15:10 | Сообщение # 409 |
| de-si-gn, я так думаю из за отсутствия корпуса.
de-si-gn | Дата: Пятница, 07.02.2020, 10:50 | Сообщение # 410 |
| Первый запуск "Крота Про" с экраном. Подсветка выключена, все прекрасно видно.
fedya_valki | Дата: Пятница, 07.02.2020, 11:04 | Сообщение # 411 |
| Хороший дисплей, фон не зелёный, а светло-серый, лучше видно
Andrew | Дата: Пятница, 07.02.2020, 11:35 | Сообщение # 412 |
| Цитата de-si-gn (  ) все прекрасно видно. Цитата fedya_valki (  ) а светло-серый, лучше видно Потому я его и выбрал! Этот дисплей работает на отражение света. Те которые применяют в "читалке" и тд. работают на просвет, они на солнце практически не читаемы. Еще рекомендую в качестве защитной пленки для корпуса использовать антибликовую пленку -например, как защитная пленка для смартфона..
fedya_valki | Дата: Пятница, 07.02.2020, 11:57 | Сообщение # 413 |
| Цитата Andrew (  ) Потому я его и выбрал! Обычные 1602 дисплеи тоже есть со светло-серым фоном и чёрными или фиолетовыми символами, так на них лучше видно, чем на таких же дисплеях, но с зелёным фоном, некоторые дешёвые дисплеи 1602 из Китая имеют такой тёмный зелёный фон, что без подсветки вообще плохо видно даже на солнце, я уже обжигался на этом...
220-vatt | Дата: Пятница, 07.02.2020, 12:11 | Сообщение # 414 |
| Цитата Andrew (  ) за оказание технической помощи в написании кода, а именно таблиц для больших цифр ВДИ! Здравствуйте! Будет режим больших цифр ВДИ? Только цифры на весь экран будут в таком режиме или сигнограф тоже будет? Что сейчас в прошивке?
Andrew | Дата: Пятница, 07.02.2020, 12:27 | Сообщение # 415 |
| Цитата 220-vatt (  ) Будет режим больших цифр ВДИ? ВДИ и так большими цифрами, Которые мне "Зенит" и помог сделать...
Andrew | Дата: Пятница, 07.02.2020, 12:48 | Сообщение # 416 |
| Сделал фото для сравнения на солнце (без подсветки). По моему нормально видно на обоих.
fedya_valki | Дата: Пятница, 07.02.2020, 13:24 | Сообщение # 417 |
| Цитата Andrew (  ) нормально видно на обоих Да, но мне всё-таки больше нравится дисплей на ПРО
--Zenit-- | Дата: Пятница, 07.02.2020, 13:59 | Сообщение # 418 |
| Цитата fedya_valki (  ) Да, но мне всё-таки больше нравится дисплей на ПРО На ПРО можно экран большего размера поставить.Прикидывал уже.В этот корпус поместится.Кнопки чуть ниже опустить и кнопку вкл сдвинуть.Добавлено (07.02.2020, 14:10) ---------------------------------------------
Цитата 220-vatt (  ) Здравствуйте! Будет режим больших цифр ВДИ? Только цифры на весь экран будут в таком режиме или сигнограф тоже будет? Что сейчас в прошивке? Сейчас шрифт цифр ВДИ 16х24.Следущий размер 24х32.Места под синограф практически не останется. По мне так сейчас оптимальный вариант.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Пятница, 07.02.2020, 14:01 |
груня | Дата: Пятница, 07.02.2020, 15:31 | Сообщение # 419 |
| я думаю дисплей большего размера ставить не имеет смысла, по крайней мере с сохранением габаритов корпуса. т.к. у дисплея большего размера читаемая высота практически такая же в 1мм разница, а по ширине конечно побольше 11,4мм. При размерах самого модуля 43,7 на 40,8 и большого 61,8 на 45,8мм.
mongol791 | Дата: Пятница, 07.02.2020, 15:55 | Сообщение # 420 |
| Цитата --Zenit-- (  ) По мне так сейчас оптимальный вариант. Полевые испытания показали что с таким дисплеем то что надо!!! все читаемо и видемо. На солнце тоже проблем нету.
