КРОТ ПРО - Страница 6 - Форум
haverfilos | Дата: Пятница, 10.01.2020, 14:13 | Сообщение # 76 |
| Я ферритом не пользуюсь..
fedya_valki | Дата: Пятница, 10.01.2020, 14:24 | Сообщение # 77 |
| Цитата haverfilos ( ) Я ферритом не пользуюсь.. Катиным пятаком шкалу выставляете?
haverfilos | Дата: Пятница, 10.01.2020, 14:34 | Сообщение # 78 |
| У нас нет Катиных пятаков.
Andrew | Дата: Пятница, 10.01.2020, 14:48 | Сообщение # 79 |
| У меня есть подозрение что haverfilos вообще не настраивал шкалу ВДИ прибора.. Поэтому он ни чего не может найти..
mongol791 | Дата: Пятница, 10.01.2020, 14:59 | Сообщение # 80 |
| Цитата Andrew ( ) Поэтому он ни чего не может найти.. Ну почему! какие то находки попадаются, (с переписки на форуме) -вот бы еще прибор правильно отстроить то в теме находок был бы завал, места то там жирные должны быть....
haverfilos | Дата: Пятница, 10.01.2020, 15:23 | Сообщение # 81 |
| Вам бы находить , знатоки настроек. Настраиваете прибор по ферриту . Прибор создали а пользоваться не научились.
fedya_valki | Дата: Пятница, 10.01.2020, 15:29 | Сообщение # 82 |
| Цитата haverfilos ( ) знатоки настроек. Настраиваете прибор по ферриту Феррит в металлодетекторостроении - это как "Отче наш" у христиан, Тора у иудеев и Коран у мусульман!
haverfilos | Дата: Пятница, 10.01.2020, 15:30 | Сообщение # 83 |
| Andrew, я писал не ВДИ. А фазу грунта. Добавлено (10.01.2020, 15:37) --------------------------------------------- fedya_valki, ферритом будите отстраиваться , будите терять много чего. Не весь грунт как ваш феррит в кармане. Проповедник...
mongol791 | Дата: Пятница, 10.01.2020, 16:20 | Сообщение # 84 |
| Цитата haverfilos ( ) Вам бы находить , знатоки настроек. Настраиваете прибор по ферриту . Прибор создали а пользоваться не научились. Цитата haverfilos ( ) , ферритом будите отстраиваться , будите терять много чего. Не весь грунт как ваш феррит в кармане. Отстройка от грунта это во втором окне приложения,в самом низу. ГРУНТ (Р- -88 Р+) -88 и есть фаза грунта по умолчанию. этот параметр можно менять что бы подстроить под свои условия. А ВДИ (3 окно в приложении)) Ф- Ф+ то по любому надо отстраевать от ферита... или цели с известным ВДИ... по другому только на угад ))) но надо быть сильно фартовым...
haverfilos | Дата: Пятница, 10.01.2020, 16:34 | Сообщение # 85 |
| mongol791, параметром грунт отстраиваюсь от пустой ямки. Ставлю 88-89и не трогаю. А от грунта отстраиваюсь фазой. Забыли как подымали и отпускали +/- фаза.
fedya_valki | Дата: Пятница, 10.01.2020, 16:44 | Сообщение # 86 |
| Цитата haverfilos ( ) Не весь грунт как ваш феррит в кармане. Отстройка от феррита - не есть отстройка от грунта! Это всего лишь выведение шкалы ВДИ в нужный диапазон. А грунт - он отдельно в Кроте отстраивается.Цитата haverfilos ( ) Проповедник... Я и сам грешил тем, что после отстройки Крота на феррит, потом вручную уменьшал это значение на 2-3 единицы, потому что получалась плохая чуйка на медь, пятаки Кати и прочие крупные медные монеты. Их иногда вообще не озвучивало. А сдвинув на две-три единицы влево - получал и чуйку на пятаки Кати, и фольга(мелкое золото) прекрасно озвучивались! Но изначально делать настройку на феррит в поле на ямку - даже не приходило в голову!
Добавлено (10.01.2020, 16:49) ---------------------------------------------
Цитата haverfilos ( ) параметром грунт отстраиваюсь от пустой ямки. Ставлю 88-89и не трогаю. А от грунта отстраиваюсь фазой. Та не за грунт идёт речь, а за феррит! Есть такой пункт в меню Крота "Ferrite Calibration", как Вы его настраиваете? Или полностью игнорируете?
Сообщение отредактировал fedya_valki - Пятница, 10.01.2020, 16:51 |
haverfilos | Дата: Пятница, 10.01.2020, 16:59 | Сообщение # 87 |
| mongol791, если помню вы писали , что в ямке Крот не видит монету. Попробуйте , прекрасно видит. И в таком грунте где многие приборы скрипят как ......
mongol791 | Дата: Пятница, 10.01.2020, 17:08 | Сообщение # 88 |
| Цитата haverfilos ( ) mongol791, если помню вы писали , что в ямке Крот не видит монету. Попробуйте , прекрасно видит. И в таком грунте где многие приборы скрипят как ...... Чуток не так было ))) Я писал что фирменные приборы не видят а Крот видит,и это факт!! даже в глубокой ямке. А по ВДИ -возмите 10 евро центов и если показания ВДИ будут в раене 59-63 то значить Вы очень фартовый, и все правильно отстроили
fedya_valki | Дата: Пятница, 10.01.2020, 17:43 | Сообщение # 89 |
| Цитата haverfilos ( ) если помню вы писали , что в ямке Крот не видит монету. Насколько я помню, товарищ mongol791 писал, шо у него 55см на пятак СССР вышло по-воздуху, а в грунте вроде чешую нашёл на 27-28см. С такими параметрами - пох...ю ямки!
mongol791 | Дата: Пятница, 10.01.2020, 17:51 | Сообщение # 90 |
| Цитата fedya_valki ( ) вроде чешую нашёл на 27-28см Ну не так уж ,чуть меньше)) чешуйка малюсенькая была и на 22-23см кажись. Но это очень хорошо!!! динарик на слете на 27см закапывали и все знают результат. А тут десятинка динаря )))
