Суббота, 27.04.2024, 03:03
КРОТ ПРО - Страница 4 - Форум
--Zenit--Дата: Суббота, 04.01.2020, 12:28 | Сообщение # 46
sparkingsparking, схему нужно смотреть внимательнее
А где её можно посмотреть?
AndrewДата: Суббота, 04.01.2020, 13:30 | Сообщение # 47
Цитата krei1309302 ()
А как-же годограф? экран вроде позволяет...
Годограф позволяет.. Но это вроде "интеллектуальная" собственность фирмы "Ока" , Да и чем синограф хуже...)
mongol791Дата: Суббота, 04.01.2020, 13:54 | Сообщение # 48
 Andrew, так назвать не годограф а- ФАЗОМЕТР например )) тай и все!!!  smile
Добавлено (04.01.2020, 14:09)
Andrew, Изобретатель АКА патентирунт все что только можно))  и ДД датчик (у кощея сперли)  и тд... https://md-arena.com/arbuzov....patenty
--Zenit--Дата: Суббота, 04.01.2020, 14:41 | Сообщение # 49
 Годограф (англ. Hodograph, от греческих слов «όδός» — «путь» и «γράφω» — «пишу») — кривая, соединяющая концы вектора переменной величины (скорости, ускорения, силы и т.д), отложенного в разные моменты времени от одной точки[1][2]
Годограф это кривая линия на плоскости.Её невозможно запатентовать)
Вот  пойду и запатентую математическое действие умножение.
Будет моя интеллектуальная собственность))
sparkingsparkingДата: Суббота, 04.01.2020, 14:53 | Сообщение # 50
mongol791, про патенты забудьте как страшный сон, ничего он никому не дает. Мало того небольшое изменение внесенное вами, например-  не овалом катушки, а квадратом и патент можете уже вы оформлять )))
--Zenit--Дата: Суббота, 04.01.2020, 15:05 | Сообщение # 51
Andrew, По схеме.С какой целью убрали отдельный стабилизатор напряжения на входной операционник и опорное напряжение?
Мне кажется это нелогичным.Нагрузка же выросла.Микросхема 8002 качает до 200 мА и плюс экран.
Дешевую микруху LD3985M33R 150 мА можно теперь ставить?
Тянуть стабилизатор будет,но качество напряжения и термостабильность упадут.
Для питания входного каскада и опроного напряжения ставил микросхему источник опорного напряжения с точностью 0.2% и током 25 мА. Прекрасно работает.
Хотя.. В Смарте от этого стабилизатора запитаны блютуз,фм передатчик,проц и Тх.Тянет же.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Суббота, 04.01.2020, 15:35
de-si-gnДата: Суббота, 04.01.2020, 20:42 | Сообщение # 52
1707, Вы все перепутали, праздники, наверно.
Здесь не ВК, и там, если внимательно разобраться, провоцируют торговцы других МД.
AndrewДата: Суббота, 04.01.2020, 21:03 | Сообщение # 53
Годограф это кривая линия на плоскости.Её невозможно запатентовать)Вот  пойду и запатентую математическое действие умножение.
А они похоже смогли запотентовать! -  Фигуры Лиссажу.. )  Это примерно как запотентовпать колесо... smile
haverfilosДата: Воскресенье, 05.01.2020, 23:47 | Сообщение # 54
Сегодня был на прогулке со смартом . Андрею одно могу сказать , что смарт на 100% тянет на профессиональный , кто знает как работают металодетекторы и асвоет настройки Смарта со мной согласится. Экран особо не нужен.
krei1309302Дата: Вторник, 07.01.2020, 11:53 | Сообщение # 55
Вы думаете фирма АКА подаст на вас в суд? biggrin
Назовите "графическим преобразователем " или еще каким умным словом...
--Zenit--Дата: Вторник, 07.01.2020, 13:10 | Сообщение # 56
Вы думаете фирма АКА подаст на вас в суд?    Назовите "графическим преобразователем " или еще каким умным словом...
Называть надо русским словом тогда точно никто не догадается,а по-русски это будет "Пишипуть" biggrin
Можно по-украински "Пишишлях" biggrin
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Вторник, 07.01.2020, 13:14
AndrewДата: Вторник, 07.01.2020, 13:16 | Сообщение # 57
Я еще точки рисовать не умею... shy
AndrewДата: Вторник, 07.01.2020, 13:49 | Сообщение # 58
"Пишишлях"
"МалюйШлях"  biggrin
krei1309302Дата: Вторник, 07.01.2020, 20:05 | Сообщение # 59
так на приложение к смартфону было што-то вроде годографа...
а если серьезно-именно отрисовка петель в годографе помагает,например,сразу и на 100% понять што под датчиком ржавая пивная пробка. не звук не синограф не дают той картины.
возможно (но не уверен) поможет детальная прорисовка сигнала как в Маске 5
fedya_valkiДата: Среда, 08.01.2020, 22:59 | Сообщение # 60
Судя по интерфейсу очень похожи...
Если да, то должен подойти вот такой дисплей, как стоит в супер-пупер-Мега-тестере:
https://u.to/YMYsFw
Тут и цена вполне себе гуманная, и не нужно ждать с Али долго.
Хотя уж коль пошла реинкарнация Крота на графический дисплей - можно было бы сразу бога за бороду хватать и ставить вот такой:
https://3v3.com.ua/product_8283.html
Ненамного дороже, зато цветной
Сообщение отредактировал fedya_valki - Среда, 08.01.2020, 23:17
