Вторник, 29.07.2025, 14:47
КРОТ ПРО - Страница 17 - Форум
fedya_valkiДата: Пятница, 24.01.2020, 19:55 | Сообщение # 241
Цитата груня ()
Вроде стоят
Да, похоже стоят, хотя и неизвестной ёмкости wink
Цитата груня ()
Прикрепления:
Ох, блин, и пайка..... uhm
груня, не обижайтесь, но Вам ещё надо хорошо поработать над пайкой SMD компонентов на плату вручную. Вообще-то SMD предназначены изначально для автоматических линий, без вмешательства человека извне. Но стало модно и кошерно их использовать и в радиолюбительской практике, тем более что сверлить дырки(пардон, отверстия) и запаивать в них МЛТ-0,25 с 10мм между ногами, тогда как все микросхемы имеют 1,27мм между ног и даже меньше - тоже некомильфо...
TrollДата: Пятница, 24.01.2020, 20:08 | Сообщение # 242
поэтому лучше чтобы смд детальки были с одной стороны :-)
Прикрепления: 9178721.jpg (274.9 Kb)
--Zenit--Дата: Пятница, 24.01.2020, 21:11 | Сообщение # 243
specool
4ff5fd2Дата: Пятница, 24.01.2020, 21:20 | Сообщение # 244
Цитата Troll ()
8002 невижу по Украине,
забиваем в гугл CSC8002B и на первой же странице 6 продавцов по Украине  smile
груняДата: Пятница, 24.01.2020, 21:23 | Сообщение # 245
Я не профи в пайке , это можно сказать мое первое творение , чего вы хотите от пос 61 и медного паяльника да и спиртоканифоли. А до этого я вообще паял кислотой и меня устраивало, потом узнал что не везде кислотой можно. Учусь.
fedya_valkiДата: Пятница, 24.01.2020, 21:25 | Сообщение # 246
С точки зрения технологичности автоматизированного производства - да, тут не поспоришь. А вот с точки зрения домашней разводки и распайки платы - могут быть и с обеих сторон. Нетехнологично, зато кошерно biggrin
Если уменьшается суммарная длина связей - это уже плюс плате с такой разводкой!
ЗЫ. Где вы уже плат нагребли на Крота ПРО?
Добавлено (24.01.2020, 21:30)
Какие размеры платы?
Сообщение отредактировал fedya_valki - Пятница, 24.01.2020, 21:28
TrollДата: Пятница, 24.01.2020, 21:32 | Сообщение # 247
Я уже пастой платы мажу, те которых нужно много. Установщик из направляек чпу и вакуумный насосик китайский.
  Блин, а я на конкретных сайтах смотрел (ворон, космодром, эр си эс компоненты, к206, 3в3) и в олкс. О гугле даже не подумал :-)
благодарю!
Добавлено (24.01.2020, 21:34)
да это же автора плата, я просто выложил свой монтаж, и прокоментировал об смд детальках.
Ar_sДата: Пятница, 24.01.2020, 21:53 | Сообщение # 248
груня, Да не тяжело паять смд. Гораздо тяжелее привыкнуть к "черному юмору " Феди  biggrin Главное при пайке смд-не жалеть канифоли и тщательно проверять пайку каждой детали иначе трудно потом косяк отловить,и желательно припой проволочный с канифолью внутри.Мну припой сибртех понравился по качеству yes .А если еще себе любимому купить паяльник на жалах Т12  так пайка смд ваще в удовольствие превращается  hello
Сообщение отредактировал Ar_s - Пятница, 24.01.2020, 21:59
fedya_valkiДата: Пятница, 24.01.2020, 22:08 | Сообщение # 249
Так я тоже таким же образом паяю, но соплей нету
Хотя я паяю уже около 40 лет, электронику.
Добавлено (24.01.2020, 22:11)
 Купите себе дешёвый паяльник для SMD типа  ZD-927, и сразу будет прорыв!
груняДата: Пятница, 24.01.2020, 22:11 | Сообщение # 250
Да когда у тебя на ОУ не тот конденсатор стоит , а ты этого не знаешь и ни чего не работает становится не до эстетики перебирая всю плату. Когда все отладил пробежался всю пайку ещё раз с флюсом всё ровно встало , только фото нет последних.
mongol791Дата: Пятница, 24.01.2020, 22:28 | Сообщение # 251
груня
, попробуйте сразу при пайке использовать безотмывочный флюс для СМД (набрать в шприц) . Отмывать то потом приходится если припой с канифолью... но получается очень хорошо и красиво,как с  завода biggrin
fedya_valkiДата: Пятница, 24.01.2020, 22:29 | Сообщение # 252
Цитата Ar_s ()
не жалеть канифоли
Тут поспорю! Канифоль улучшает смачиваемость паяемых поверхностей, отчего пайка выглядит красивой. Но канифоль обеспечивает отторгаемость металлов от керамических подложек, на которых выполнены все SMD компоненты.
reyДата: Пятница, 24.01.2020, 22:33 | Сообщение # 253
Брал здесь, одну впаял в Крот Смарт, даже работает smile :  https://radiodetali.com.ua/product/mikroshema-csc8002bsm8002-so8-64375
Ar_sДата: Пятница, 24.01.2020, 22:36 | Сообщение # 254
fedya_valki, на Т12 можно оперативно жала менять.Я даже паяльник не выключаю когда жала меняю.Там греется только рабочая часть.Остальная часть жала чуть теплая.Очень удобно в работе.Паяю тремя разными. Вроде хватает пока.
з.ы. У меня брат на 5 лет моложе  меня. Так когда мне было 17 лет я прятал от него свой паяльник.Ему тоже хотелось сразу паять ,а книги по электронике не хотел читать.Так он паял сидя возле газовой плиты и зажав в плоскогубцах железный гвоздь 100 мм  biggrin
Добавлено (24.01.2020, 22:40)
Хм...не знал....Так чем тогда пользоваться-китайским RМА223 ?
fedya_valkiДата: Пятница, 24.01.2020, 22:41 | Сообщение # 255
Правило N1: все детали перед пайкой - проверять тестером, после пайки - тоже. Тут в помощь приходит пинцет типа MS8910 или аналогичный.
Правило N2: после пайки всех компонентов - тщательно промыть плату в изопропиловом спирте(не пить!), потом посмотреть с очень сильной лупой на предмет соплей, непропаек и т.д.. Если плата односторонняя - очень хорошо проверить на просвет с той же лупой на настольную лампу 100W, поможет выявить невидимые косяки.
Правило N3: паять всё для себя при хорошем настроении! Плохое настроение(ссора с женой/тёщей) ничего хорошего не принесёт, будут сопли, косяки, сизый дым при включении и т.д.... Проверено!!!Неоднократно!
Добавлено (24.01.2020, 22:46)
Где у меня "чёрный юмор"?
Я начинающего радиолюбителя тяну в нашу секту, а Вы - "чёрный юмор"........
