КРОТ ПРО - Страница 163 - Форум
mongol791 | Дата: Пятница, 05.02.2021, 23:03 | Сообщение # 2431 |
| Цитата --Zenit-- ( ) Витков сколько в обмотках? не помню,где то записано есть, ТХ около -60 RX -160
sparkingsparking | Дата: Пятница, 05.02.2021, 23:23 | Сообщение # 2432 |
| Да я на 10 на 12 см катушке 25 см выжимал на смарте, маленькие они плотность что ли поля выше , чуйка хорошая.
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Пятница, 05.02.2021, 23:23 |
mongol791 | Дата: Суббота, 06.02.2021, 00:10 | Сообщение # 2433 |
| Цитата sparkingsparking ( ) маленькие они плотность что ли поля выше нужно сделать попугаеметр замерять это поле, и сравнить с другими датчиками( размерами))
fedya_valki | Дата: Суббота, 06.02.2021, 03:23 | Сообщение # 2434 |
| Цитата mongol791 ( ) нужно сделать попугаеметр Предлагаю сделать попугаеметр так, как по моему желанию, точнее просьбе, сделал товарищь из далёкого Санкт-Петербурга - 10 витков 0,2 на пустом флаконе от силиконового герметика(49мм) . С таким попугаеметром легко будет измерять поле катушки Тх, смотреть что там не так, и соответственно делать выводы
sparkingsparking | Дата: Воскресенье, 07.02.2021, 10:10 | Сообщение # 2435 |
| В РФ уже шмотки для ПРО шьют.
Andrew | Дата: Воскресенье, 07.02.2021, 12:22 | Сообщение # 2436 |
| Полезная вещь! я бы себе прикупил..
sparkingsparking | Дата: Воскресенье, 07.02.2021, 12:55 | Сообщение # 2437 |
| Andrew, мастер в ВК координаты только https://u.to/-k4CGw , шьет не только на любой блок чехлы, а и на штанги полностью
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Воскресенье, 07.02.2021, 12:55 |
--Zenit-- | Дата: Воскресенье, 07.02.2021, 15:44 | Сообщение # 2438 |
| Цитата sparkingsparking ( ) Andrew, мастер в ВК координаты только https://u.to/-k4CGw , шьет не только на любой блок чехлы, а и на штанги полностью Видел на фото Ванквиш полностью одетый в камуфляж.Штанга,подлокотник,блок и даже чехол на катушку.Смотрится отлично.Без камуфляжа Ванквиш полное убожество.
4ff5fd2 | Дата: Воскресенье, 07.02.2021, 16:37 | Сообщение # 2439 |
| А еще копателю нужен оруженосец ( кротоносец )
fedya_valki | Дата: Воскресенье, 07.02.2021, 17:40 | Сообщение # 2440 |
| Цитата --Zenit-- ( ) Смотрится отлично. Потерять его в такой "одежде" - тоже отлично! Будете копать яму на склоне крутого овреге, а он случайно скатится вниз, в заросли травы, потом искать его там полдня? А яркой ядовитой расцветки, как Аська, например, - далеко видна!
Добавлено (07.02.2021, 17:43) ---------------------------------------------
Цитата Andrew ( ) Полезная вещь! Самая полезная вещь - это пакетик "майка" в заднем кармане штанов для копа, сколько раз нас с женой выручали во время внезапного дождя! Одел на блок, снизу под штангой завязал, и копай в своё удовольствие, и стоит копейки
Сообщение отредактировал fedya_valki - Воскресенье, 07.02.2021, 17:45 |
Andrew | Дата: Воскресенье, 07.02.2021, 20:50 | Сообщение # 2441 |
| А мне нужен сильный человек с большой лапатой! Что-то мой прибор слишком далеко видит..)
rey | Дата: Вторник, 09.02.2021, 18:53 | Сообщение # 2442 |
| На моих Кротах плохо работал FM модуль, но на одном из них он работал немного лучше, а когда я попробовал наушники, на которые давал ссылку на прошлой странице, то вроде бы и нормально, но только на том одном. Это был мой первый ПРО и за неимением дросселя LF2 390 nH я подбирал из того, что попалось под руки и как-то работало. И был это вот такой дроссель: А потом я заказал многослойные SMD дроссели на 330 nH, так, как на 390 nH не нашёл. Там, где стояли эти многослойные FM модуль не работал. Я поменял их все на аналогичные первому и всё заработало, не на всех идеально, есть на некоторых немного шумов или писка, но дальность 3-6 метров, а раньше впритык еле-еле. Какая их индуктивность не знаю, мой китайский транзистор-тестер такой маленькой индуктивности не меряет. Одного дросселя мне не не хватило, пришлось подбирать из других "моделей". На нём есть маркировка цветными точкам, но я с ней не разобрался.
С первым дросселем всё-таки лучше немного работает FM. Интересно знать причину этого случая и индуктивность определить по маркировке, может кто в курсе? LF1 на 100 nH у меня тоже эти треклятые многослойные, может с ними тоже пора прощаться? Фото делал USB микроскопом.
Andrew | Дата: Вторник, 09.02.2021, 21:30 | Сообщение # 2443 |
| Нафига вы ставите УВЧ если нет не деталей, не опыта. Без него на антену 10 см работает..
rey | Дата: Вторник, 09.02.2021, 21:49 | Сообщение # 2444 |
| Цитата Andrew ( ) Нафига вы ставите УВЧ если нет не деталей, не опыта. Без него на антену 10 см работает.. Вопрос не в этом. Опыта нет, но если не пробовать, то его и не будет, а детали есть но с ними не работает. Вопрос почему с этими дросселями не работает?
Сообщение отредактировал rey - Вторник, 09.02.2021, 21:53 |
sashaarsenalua | Дата: Вторник, 09.02.2021, 22:10 | Сообщение # 2445 |
| Цитата rey ( ) Вопрос почему с этими дросселями не работает? Может потому,что этот дроссель внутри содержит замкнутый магнитопровод - индуктивность имеет, а излучать не может. А тот - простая катушка.
