Пятница, 26.04.2024, 14:11
Читалка ВДИ с дисплеем для Смарт Крота. - Страница 3 - Форум
farhet2Дата: Четверг, 28.11.2019, 08:55 | Сообщение # 31
mongol791, Я вам ответил ) посмотрите ЛС
--Zenit--Дата: Четверг, 28.11.2019, 20:58 | Сообщение # 32
Цитата farhet2 ()
Мощности есть, матрицы тоже могу сделать - запусксем в серию?
Конкурент турецкой Нокта Макро Симплекс?
Добавлено (28.11.2019, 21:51)
Делаю годограф на читалке.Результаты есть.Монету от ножниц по калякам-малякам на экране отличить можно))
AndrewДата: Четверг, 28.11.2019, 22:58 | Сообщение # 33
Цитата farhet2 ()
За сборку не возьмусь, а вот корпуса на заказ могу производить.
Я платы. Осталось найти производителя катушек, штанги и сборщика )
AndrewДата: Четверг, 28.11.2019, 22:58 | Сообщение # 34
Видео будет?
--Zenit--Дата: Пятница, 29.11.2019, 11:36 | Сообщение # 35
Видео будет
Пока что нечего показывать.На экран выводится одна линия за один цикл поэтому от монеты с хорошей повторяемость сигнала мы видим наклонную линию,а от предметов сложной формы молнии на экране)
Надо что бы на экран выводились хотя бы последние десять значений,а не одно как у меня.Пока не придумал как это сделать.Надо запмсывать значения в массив и хорошо бы этот массив закольцевать,ну или по времени выводить.Две секунды выводим и чистим экран.Потом цикл повторяется.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Пятница, 29.11.2019, 11:37
TCBДата: Пятница, 29.11.2019, 14:15 | Сообщение # 36
... что бы на экран выводились ...
Думаю что идеально будет каждое значение выводить определенное время (или определенное количество повторов). В таком случае картинка на экране будет постепенно обновляться с заданной скоростью.
--Zenit--Дата: Пятница, 29.11.2019, 15:39 | Сообщение # 37
Вот как к примеру сделать что бы двигалась змейка состоящая скажем из 10 горящих светодиодов ?
Нужно погасить один светодиод сзади и зажечь один впереди.Тогда мы увидим движущуюся змейку из 10 светодиодов.Тоже самое хочу сделать и на годограмме только вместо светодиодов линии соединяющие концы векторов где длина вектора это амплитуда,а угол отклонения от вертикали это ВДИ.
Создаем массив из 5 элементов.Появляется первое значение .Мы его записываем в 1 ячейку и  рисуем линию 0-1(в нулевой записана точка отсчета),появляется второе значение,мы его записываем во вторую ячейку и рисуем две линии 0-1/1-2,потом в третью и рисуем три линии 0-1/1-2/2-3,потом в четвертую и рисуем четыре линии  0-1/1-2/2-3/3-4, а потом нам надо записать значение в 0 ячейку и рисовать опять четыре линии  1-2/2-3/3-4/4-0,потом рисовать 2-3/3-4/4-0/0-1,потом  3-4/4-0/0-1/1-2, ну и тд.
В идеале если водить катушкой с одной скоростью,с одной амплитудой и на одном расстоянии от цели на экране должна нарисоваться некая фигура по которой мы можем  идентифицировать цель.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Пятница, 29.11.2019, 15:55
TCBДата: Пятница, 29.11.2019, 16:16 | Сообщение # 38
Мне кажется что будет информативней если начальная точка всех векторов будет закреплена в одной точке экрана. (Вектора расходятся веером из этой точки.) Вывод каждого вектора повторять несколько раз - эмитируя эффект послесвечения.
Дополнительно можно соединять дальние концы векторов или вообще закрашивать сегменты между векторами...
--Zenit--Дата: Пятница, 29.11.2019, 16:46 | Сообщение # 39
Мне кажется что будет информативней если начальная точка всех векторов будет закреплена в одной точке экрана. (Вектора расходятся веером из этой точки.) Вывод каждого вектора повторять несколько раз - эмитируя эффект послесвечения. Дополнительно можно соединять дальние концы векторов или вообще закрашивать сегменты между векторами...
У меня была идея сделать графическое отображение ВДИ,рейтинга и амплитуды в виде эллипса.
Большая ось это амплитуда,чем больше амплитуда,тем больше большая ось.Малая ось это рейтинг,чем больше рейтинг,тем меньше малая ось,.Угол наклона большой оси относительно вертикали равен ВДИ.
Если под катушкой монета на экране мы бы увидели линию,наклон которой информирует о ВДИ,а если цель с низким рейтингом увидим круг перечеркнутый линией,причем наклон этой линии менялся бы с изменением ВДИ,но библиотека которую использую с экраном  не рисует эллипсы.Можно ромб вместо эллипса сделать.Вычислений будет мама не горюй) Боюсь памяти не хватит у ардуины.
Добавлено (29.11.2019, 21:39)
Про годограф.
Закольцевал вывод ,на экране четыре линии высвечиваются одновременно.В общем фигуры рисует. Можно хоть двадцать линий сделать.С этим всё норм,но для годографа маловат экранчик.
При малых амплитудах сигнала нифига не видно.Попробую отмаштабировать.
Добавлено (03.12.2019, 18:39)
Новое кино.Годограф и визуализация пин.
Добавлено (03.12.2019, 18:54)
Из минусов стали не очень хорошо работать кнопки.Особенно в режиме годографа.Приходится делать небольшую задержку при нажатии иначе не срабатывают.Не знаю почему так.Может скетч уже слишком тяжелый,а может надо поменять библиотеку которая нажатия обрабатывает.
Еще пока настраивал годограф что заметил что в секунду проходят всего 12 значений. На ардуино нано при 16 гГц было 30 с лишним. В скетчи приходится сразу после считывания в режиме реального времени выводить значения поэтому чем сложнее вычисления после считывания значений из порта  тем меньше в итоге  значений в секунду считывается.
Попробую опять собрать на ардуино нано и посмотрю что изменится.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Пятница, 29.11.2019, 16:49
sparkingsparkingДата: Вторник, 03.12.2019, 18:59 | Сообщение # 40
--Zenit--, чувствую пока приедет с китая мой ардуино с экраном, тут уже монеты начнет крот рисовать )))
mongol791Дата: Вторник, 03.12.2019, 19:03 | Сообщение # 41
На карте, с привязкой до местности )))
AndrewДата: Вторник, 03.12.2019, 20:02 | Сообщение # 42
Может поставить кварц побыстрее, какая частота кварца?
Может в годографе при перегрузке не выводить значение ..
de-si-gnДата: Вторник, 03.12.2019, 20:49 | Сообщение # 43
--Zenit--, экспериментирую с очками без зеркала, получается неплохо, только изображение зеркальное по горизонтали.
Не знаете как его можно программно развернуть?
--Zenit--Дата: Вторник, 03.12.2019, 21:39 | Сообщение # 44
Может поставить кварц побыстрее, какая частота кварца?Может в годографе при перегрузке не выводить значение ..
Частота 8 мГц. Попробую ардуину с кварцем 16 мГц.
Пусть выводится при перегрузе.Хоть перегруз видно.
Добавлено (03.12.2019, 21:40)
Это слишком геморно.Надо библиотеку со шрифтами переделывать.Или зеркальные цифры попиксельно  рисовать в пейнте(это не сложно),потом перевести  в код(это легко есть спец.программы) и выводить эти цифры на экран. В принципе реально.Двадцать цифр надо нарисовать десять маленьких и десять больших.
В библиотеке цифры выглядят вот так. Надо код подменить и будет зеркально.
0x00, 0x3E, 0x51, 0x49, 0x45, 0x3E,   // 0
0x00, 0x00, 0x42, 0x7F, 0x40, 0x00,   // 1
0x00, 0x42, 0x61, 0x51, 0x49, 0x46,   // 2
0x00, 0x21, 0x41, 0x45, 0x4B, 0x31,   // 3
0x00, 0x18, 0x14, 0x12, 0x7F, 0x10,   // 4
0x00, 0x27, 0x45, 0x45, 0x45, 0x39,   // 5
0x00, 0x3C, 0x4A, 0x49, 0x49, 0x30,   // 6
0x00, 0x01, 0x71, 0x09, 0x05, 0x03,   // 7
0x00, 0x36, 0x49, 0x49, 0x49, 0x36,   // 8
0x00, 0x06, 0x49, 0x49, 0x29, 0x1E,   // 9
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Вторник, 03.12.2019, 21:56
sparkingsparkingДата: Вторник, 03.12.2019, 21:51 | Сообщение # 45
--Zenit--, на сервисе изготовления печатных плат сейчас акция- бесплатная сборка плат! Вы заказали платки?
