Пятница, 26.04.2024, 04:59
Делаем катушки - Страница 46 - Форум
Делаем катушки
Для разбаланса примерно так:
0-200        -       Отлично
200-400    -       Хорошо
600-1500  -       Плохо
de-si-gnДата: Понедельник, 20.01.2020, 17:42 | Сообщение # 676
fedya_valki, у меня есть пробники, печатал. Только для графитового корпуса нужна еще защита.
Попробую напечатать каркас для подводника...
fedya_valkiДата: Понедельник, 20.01.2020, 17:51 | Сообщение # 677
Зачем? Тесоро делали свои датчики в корпусах из токопроводящей пластмассы, всё работало!
de-si-gnДата: Понедельник, 20.01.2020, 18:06 | Сообщение # 678
fedya_valki, зачем тогда защищают экран из графита, не дают ему соприкасаться с внешней средой?
Наверно, у Тесоро датчики или краской(лаком) или тонкой пленкой снаружи защищены или нет?
fedya_valkiДата: Понедельник, 20.01.2020, 18:31 | Сообщение # 679
Тут я не знаю, с оригинальными датчиками Тесоро дела не имел. надо Фому спрашивать на МД4Ю
Один чел на Райберте писал, что выход графитового экрана наружу ложняки не даёт, а дает ложняки особенно по мокрой траве плохой экран - трещины в нём или плохой контакт с землёй платы
Сообщение отредактировал fedya_valki - Понедельник, 20.01.2020, 18:38
sashaarsenaluaДата: Понедельник, 20.01.2020, 20:02 | Сообщение # 680
Можете меня спросить как делает Гарретт. Обмотки наматываются на каркас из графитосодержащего пластика, пропитываются смолой и снаружи закрывается типа графитной изоленты.Готовый каркас ложится в корпус катушки и заливается смолой.Но есть одно но... сведение они делают с помощью доп.обмотки и подстроечного резистора.
Выход графита наружу дает кучу ложняков.
fedya_valkiДата: Понедельник, 20.01.2020, 21:02 | Сообщение # 681
https://reibert.info/threads/md-kvazar-arm.724906/page-17#post-10056153
Да и Тесоро не делали бы свои датчики в корпусах мз токопроводящей пластмассы
Добавлено (20.01.2020, 21:08)
Я разбирал датчик от Аськи-350, там корпус покрыт графитом. И под подошвой тоже есть графит. Может в датчиках на другие Гарретты и делают на оправках из токопроводящей пластмассы, но точно не для Аськи-350. И да, несмотря на то что DD датчик - есть и обмотка дополнительная, и подстроечный резистор для сведения. Но там внутри канавок ребра жёсткости, в которых очень узкие канавки для катушек, их туда-сюда не подвигаешь для сведения
Сообщение отредактировал fedya_valki - Понедельник, 20.01.2020, 21:10
sashaarsenaluaДата: Понедельник, 20.01.2020, 23:04 | Сообщение # 682
другие Гарретты
У Аськи 250 элипсы штатные, ДД 12х14... У 2500...Есть каркасы.
Есть даже видео с завода Гарретт в ютубе,там видно эти каркасы...
За Тесоро не скажу,не видел...
Выход экрана дает ложняки.У меня был возврат одной проданной катушки,покупатель жаловался на шумность,особенно по мокрой траве. Тестер и кусочек смоченного поролона показал место выхода экрана.Выбрал бором и перезалил 5 капель смолы - все стало нормально.
Я вот в другом не могу найти ответа - считается,что экран катушки "спасает" от статического напряжения.По сухой траве я еще могу понять - травинки трутся о катушку,вырабатывается статическое напряжение...
Но по сильной росе... не отрывая катушку от густой травы...Где там статика и почему она не замыкается по воде на землю? Или здесь уже не статика, а блуждающие токи?
mongol791Дата: Понедельник, 20.01.2020, 23:37 | Сообщение # 683
Между катушкой и землей получается паразитная емкость,при влаге. Как то так писали на умных сайтах  smile
--Zenit--Дата: Вторник, 21.01.2020, 09:35 | Сообщение # 684
  Паразитная емкость и при сухой траве есть,но на мокрой она больше потому что увеличивается проводимость поверхности земли и уменьшается расстояние между обкладками конденсатора в нашем случае это поверхность мокрой травы  и обмотки катушки.
alexandr58914Дата: Воскресенье, 26.01.2020, 19:08 | Сообщение # 685
Добрый вечер!
Я снова за советом.
Подскажите пожалуйста,не смог подружить катушку от Крота ХМ со Смартом.Пробовал сам изготовить,не получилось и нет осциллографа для настройки.
А от каких приборов подойдёт катушка к Смарту?
Я сделал распиновку как у Фишера,то есть можна купить катушку от Фишера и она должна работать на Смарте или я что то не правильно понял,объясните новичку пожалуйста.
--Zenit--Дата: Воскресенье, 26.01.2020, 19:45 | Сообщение # 686
Цитата alexandr58914 ()
Добрый вечер!Я снова за советом.
Подходят,но выдающихся результатов не ждите.
Свести можно и Смартом. По смартфону неудобно конечно.Свожу по своей проводной читалке.Задержки нет, вообще отлично.Главное нужную точку поймать что бы было сначала плавное уменьшение до нуля,а потом плавное увеличение.Смарт выше 3.3 не фиксирует напряжение поэтому то что чуть выше будет отображаться как ноль.
По Фишеру вот неплохое видео.Распиновка озвучена.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Воскресенье, 26.01.2020, 19:46
sparkingsparkingДата: Воскресенье, 26.01.2020, 20:37 | Сообщение # 687
По фишеру конкретно могу сказать!
Катушки к нему бывают разные, те что в России делают бывают 5 вывод разъема(экран) соединяют с 4 выводом(минус ТХ)
Так как у пиндосовских приборов параллельная накачка контура ТХ. У Крота же экран к минусу РХ надо подсоединять, так как сопротивление стоит по минусу ТХ! В общем не будет она нормально работать, если экран подключен в катушке Фишера к минусу ТХ!
Не страдайте фигней с фирменными катушками, купите каркас, и самостоятельно изготовьте датчик!
alexandr58914Дата: Воскресенье, 26.01.2020, 20:39 | Сообщение # 688
--Zenit--,
Спасибо,тогда буду пробовать собрать катушку.
А конденсаторы обязательно ставить в катушку Смарта?
sparkingsparkingДата: Воскресенье, 26.01.2020, 20:41 | Сообщение # 689
alexandr58914, если вы поставите конденсатор в катушку, то забудете о 3-х частотах в смарте, у вас будет одна частота.
alexandr58914Дата: Воскресенье, 26.01.2020, 20:58 | Сообщение # 690
А холодный конец ТХ идет на RB6,это означает что RB6 это экран,то есть нужно сойденить холодный ТХ с 5 пином (экраном).А также подскажите пожалуйста,2 экрана с ТХ и RX нужно подключить к 5 пину.Я верно подключаю или где то есть ошибочка,не судите строго я навичёк в этом деле.
