Четверг, 02.05.2024, 14:07
Делаем катушки - Страница 23 - Форум
Делаем катушки
Для разбаланса примерно так:
0-200        -       Отлично
200-400    -       Хорошо
600-1500  -       Плохо
mongol791Дата: Четверг, 11.07.2019, 22:31 | Сообщение # 331
150 грм. это отлично!
sparkingsparkingДата: Четверг, 11.07.2019, 23:20 | Сообщение # 332
TCB, классная задумка!  specool
de-si-gnДата: Среда, 17.07.2019, 13:06 | Сообщение # 333
TCB, если каркас для катушки печатать из графитонаполненного токопроводящего пластика, то сразу получим экран!
Я пробовал вот такой:
Прикрепления: 3332528.jpg (66.6 Kb)
mongol791Дата: Среда, 17.07.2019, 13:28 | Сообщение # 334
До чего мир катится  teehee
Добавлено (17.07.2019, 13:31)
но тема интересная наверное эта.чем менше мазни всякой в роботе  тем лучше
--Zenit--Дата: Четверг, 18.07.2019, 17:10 | Сообщение # 335
До чего мир катится
Медленно катится.Круто будет когда начнут печатать  катушки сразу вместе с экранами и обмотками. Загрузил в принтер порошок меди,графита и пластика.Нажал кнопку и пошел курить)
Помечтали и буде.Спустимся на бренную землю.
В какой пропорции мешать микрогранулы и эпоксидку для окончательной заливки?
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Четверг, 18.07.2019, 17:12
AndrewДата: Четверг, 18.07.2019, 18:19 | Сообщение # 336
Слово "графитонаполненного" не подразумивает экран. Но тема интересная! Ведь принтер может выдержать определенную точность соответственно и определенную повторяимость.  Интересно узнать удельное сопротивление материала?
de-si-gnДата: Четверг, 18.07.2019, 18:33 | Сообщение # 337
Andrewhttps://3dtoday.ru/blogs....entarno
Обмотки можно печатать вот этим https://3dtoday.ru/blogs....n-sale-
примерно, вот так https://3dtoday.ru/blogs....lamp-fo
--Zenit--Дата: Четверг, 18.07.2019, 19:01 | Сообщение # 338
примерно, вот так
Так можно вообще весь датчик напечатать сразу покрывая токопроводящие слои нетокопроводящими. Только сводить как?
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Четверг, 18.07.2019, 19:02
AndrewДата: Четверг, 18.07.2019, 19:05 | Сообщение # 339
de-si-gn, Посмотрите как "Кощеи" делали катушки печатью фольгой  как обыкновенные платы, может попробовать подобное с 3D...
de-si-gnДата: Четверг, 18.07.2019, 19:16 | Сообщение # 340
Только сводить как?
1.вкручивать кусочек феррита
2.сделать подвижную часть
АРСЕНАЛДата: Четверг, 18.07.2019, 22:30 | Сообщение # 341
В самой окончательной заливке можно добавлять только керамические микросферы! Алюмосиликатная не годится для финишной заливки, она идет только вовнутрь катушки. А пропорции - на 3 части смолы 1 часть микросфер по обьему!
Сообщение отредактировал АРСЕНАЛ - Четверг, 18.07.2019, 22:31
--Zenit--Дата: Пятница, 19.07.2019, 14:00 | Сообщение # 342
А чем они отличаются? И почему для окончательной заливки только керамические?
Я даже не знаю какие у меня микросферы.Какая-то легкая хрень типа манки.
mongol791Дата: Пятница, 19.07.2019, 17:13 | Сообщение # 343
керамические плотнее наверное!? не так будут стиратся об землю.
эти хорошие для заливки,(как манка) мне лучше нравятся, чем мелкие как сода(еще мелче даже)
АРСЕНАЛДата: Пятница, 19.07.2019, 21:23 | Сообщение # 344
Керамические серого цвета.Очень твердые.И немного тяжелее белых.
--Zenit--Дата: Суббота, 20.07.2019, 07:12 | Сообщение # 345
Спасибо за информацию! Я почему-то думал что микросферы только для окончательной заливки,а тут оказывается что они еще и разные бывают.
Обмотки залил без микросфер.Теперь придется и доливать без микросфер.Серых у меня нет.
