Четверг, 16.05.2024, 07:54
Крот Смарт Мини - Подводный вариант - Страница 19 - Форум
sparkingsparkingДата: Воскресенье, 25.08.2019, 09:30 | Сообщение # 271
Вот новую программу в телефон поставил, появился пункт море.
На видео звук поганенький, поэтому прокомментирую- в начале я включаю режим все металлы и пробую его в тазике с соленой водой. Затем включаю режим море в статике и пробую в воде, затем режим динамика и пробую в воде.
Боялся что вырежет золото, но сработки есть, с настройками чуйки не игрался, ничего не менял, просто выбирал "все металлы" и "море"
https://youtu.be/0fsVXCH-V40
Да в тазике этот режим работает, осталось только на море проверить.....собираем деньги на курорт  biggrin
mongol791Дата: Воскресенье, 25.08.2019, 09:42 | Сообщение # 272
Чудесно! теперь полноценный подводник с дискримом получился.
AndrewДата: Воскресенье, 25.08.2019, 11:29 | Сообщение # 273
Рано радоваться. Нужно его на море испытать..Но испытывать с пониманием!
1. Для начала Гейны 1-1 чуйку подбирать до пропадание ложняков.
2. Ток минимальный 20-40 мА
3. Режим "Море" или "Морской пляж", в режим "море" более чувствителен для милкого золота.
4. Можно поиграться частотами и немного фазой (на пару-тройку градусов)
5. Если дно каменное пробовать отстроиться меняя "фазу грунта"
sparkingsparkingДата: Воскресенье, 25.08.2019, 11:37 | Сообщение # 274
Andrew,  это все понятно, главное - начали к морю приучать,  а там уже поймем что и как. Может сделать профиль под море отдельный для прибора? Чтобы там чисто на море настройки были, а в основном по песочку и земельке.
Еще предложение- сделать отображение версии прошивки в меню, если такое возможно. Чтоб народ знал что есть обновление не от даты, а по номеру в меню.
Прикрепления: 7932176.png (163.7 Kb)
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Воскресенье, 25.08.2019, 11:39
mongol791Дата: Воскресенье, 25.08.2019, 20:16 | Сообщение # 275
Было бы не плохо так, чтоб пол дня потом по телефону не разяснять людям где что настраевать. Было дело ))
sparkingsparkingДата: Воскресенье, 25.08.2019, 20:45 | Сообщение # 276
Вернусь опять к актуальной теме про крышку. На скубатекторе например она не плющится прижимом, а вталкивается в корпус конусом. Получается как пробка в бутылке. Кстате крышки эти фирменные ломают не по детски.....
Прикрепления: 9955155.jpg (46.2 Kb) · 1030020.jpg (50.7 Kb) · 6178946.jpg (47.0 Kb) · 1414680.jpg (15.2 Kb)
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Воскресенье, 25.08.2019, 21:03
robertjelenskiДата: Воскресенье, 25.08.2019, 20:59 | Сообщение # 277
Well if U dont use silicone grease........This is effect biggrin
Ну, если вы не используете силиконовую смазку, это эффекты .... У меня есть два scubatecotra и нет таких проблем, но без смазки ..... sad
Достаточно такой прокладки, как у Scuba, потому что она уплощена после поворота, а вторая не нужна
Сообщение отредактировал robertjelenski - Воскресенье, 25.08.2019, 21:07
sparkingsparkingДата: Воскресенье, 25.08.2019, 21:05 | Сообщение # 278
robertjelenski, я всем рекомендую смазывать резинку густой смазкой , которая не течет на солнце.
У вас нет проблем, у 95 % моих клиентов нет проблем, а у 5% проблемы есть!
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Воскресенье, 25.08.2019, 21:06
mongol791Дата: Воскресенье, 25.08.2019, 21:14 | Сообщение # 279
sparkingsparking, Я уже писал, попробуйте  не сантехнические прокладки, а сальники авто. резина не скатывается становится в паз, зажимается очень плотно, а если еще и смазать то вообще бомба.
sparkingsparkingДата: Понедельник, 26.08.2019, 13:50 | Сообщение # 280
Я переделал крышку уже, чтобы не печатать для проверки всю модель , вырезал только части с резьбой.
Доволен, крышка теперь плющит кольцо ровно, протечек быть не должно в принципе!
Прикрепления: 1090404.jpg (56.2 Kb) · 5528046.jpg (44.6 Kb)
robertjelenskiДата: Понедельник, 26.08.2019, 18:52 | Сообщение # 281
sparkingsparking, biggrin И это было то, что я имел в виду .. biggrin
sparkingsparkingДата: Понедельник, 26.08.2019, 19:09 | Сообщение # 282
robertjelenski, так точно!
Добавлено (27.08.2019, 21:40)
В общем пытался я продуть компрессором этот корпус, давление держит отлично, при этом крышку можно затягивать только руками !
https://youtu.be/y2GuWJoPYXI
sparkingsparkingДата: Среда, 28.08.2019, 12:31 | Сообщение # 283
Для ранних корпусов сделал такое кольцо переходник и новую крышку.
https://youtu.be/LIw3EbWr8S4
файлы ниже
Прикрепления: 9958845.stl (57.1 Kb) · 9420399.stl (652.6 Kb)
AndrewДата: Среда, 28.08.2019, 14:25 | Сообщение # 284
sparkingsparking, Спасибо, Осталось испытать на море!  cry
sparkingsparkingДата: Среда, 28.08.2019, 14:43 | Сообщение # 285
Эту крышку хрен сломаешь, закрутил без резинки, открутить не смог, зажимал в тисках корпус, брал рычаг стучал молотком, не смог открутить, ни сломать. Потом нагрел крышку феном и кое как расшатывая выкрутил.....в общем краш тест прошла. biggrin https://youtu.be/1UaVCX4CZO8
Для тех кто делает эти корпуса, и не финализирует дихлорэтаном- простой тест проведите, подсоедените компрессор шлангом к закрученному корпусу и опустите в банку с водой, корпус без финализации будет пузыри как шампанское в бокале пускать, а вот хорошо смазанный дихлорэтаном- нет!
