Воскресенье, 19.05.2024, 23:14
Крот Смарт Мини - Подводный вариант - Страница 17 - Форум
mongol791Дата: Среда, 21.08.2019, 18:17 | Сообщение # 241
Так и будет в Pro версии
Это уже интересно, тоже смотрел телефонные без проводные зарядки ,есть и передатчик и приемник но размери чуть не те чтоб впихнуть надо что то мотать. Будем ждать Pro...
AndrewДата: Среда, 21.08.2019, 18:26 | Сообщение # 242
ИМХО по поводу герметизации..  На пробке скос -90 градусов , далее резиновая прокладка, корпус с углублением..
И еще в замечательном корпусе, не удобно фиксировать аккумулятор при помощи пластины входяшей в пазы.
Предлагаю приподнять крепление над линией оконяания корпуса (буквально 5мм) и дырочки сместить ближе к центру аккумулятора (тоже 5 мм)  а пробку углубить на соответсвующее расстояние
Прикрепления: 7755447.jpg (133.3 Kb) · 5564666.jpg (114.7 Kb)
sparkingsparkingДата: Среда, 21.08.2019, 19:19 | Сообщение # 243
Andrew, я защелкой фиксирую, пластины уже в прошлом )))
Прикрепления: 2816431.jpg (196.8 Kb) · 3867280.stl (20.2 Kb)
TCBДата: Среда, 21.08.2019, 19:20 | Сообщение # 244
редлагаю приподнять крепление над линией корпуса
Тогда будет "неудобно" печатать... smile
sparkingsparkingДата: Среда, 21.08.2019, 19:21 | Сообщение # 245
mongol791, зубные щетки электрические с такой зарядкой. Прогуглите их.
AndrewДата: Среда, 21.08.2019, 19:29 | Сообщение # 246
Я исхожу из того что имеется у меня...)
de-si-gnДата: Среда, 21.08.2019, 19:36 | Сообщение # 247
Andrew, 1 рисунок - сейчас так и сделано
2.поднять крепление над линией не получиться - это основание для печати.
В модели предусмотрен 2 способ крепления контакта - 2 отверстия под саморезы.
Но лучше распечатать защелку от sparkingsparking
Прикрепления: 6124571.jpg (96.4 Kb) · 4080374.jpg (113.0 Kb)
Сообщение отредактировал de-si-gn - Среда, 21.08.2019, 19:40
sparkingsparkingДата: Среда, 21.08.2019, 19:45 | Сообщение # 248
Делать тонкие края не айс ребята, их будет выгибать при закручивании крышки. Только плоское дно должно быть с побольше площадью, где резинку будет расплющивать при затяге, между двумя плоскостями.
Вот гермобок дайвера, для телефона и прочего, по заявлениям не протекал никогда, на внушительных глубинах.
Прикрепления: 0904031.jpg (117.3 Kb) · 8645694.jpg (124.7 Kb)
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Среда, 21.08.2019, 19:53
AndrewДата: Среда, 21.08.2019, 20:29 | Сообщение # 249
Дополнительная деталь, Усложнение конструкции!
Если доработать старый образец то по любому сместить отверстия для планки, иначе просто нет контакта..
Прикрепления: 2951751.jpg (236.3 Kb)
sparkingsparkingДата: Среда, 21.08.2019, 20:48 | Сообщение # 250
Andrew, контакт как показала практика в сырых местах- лучше паять. Конденсат попадая в корпус первым делом покрывает пружину аккумулятора, так как там весь ток. И через пару ныряний . начинается залипание прибора. Поэтому паять, паять и еще раз паять.
de-si-gnДата: Среда, 21.08.2019, 21:02 | Сообщение # 251
Полностью согласен. А вот как быть с перевозкой авиа,обязательно аккумулятор вынимать, а если он не съемный (в защищенных смартфонах такой)?
sparkingsparkingДата: Среда, 21.08.2019, 21:16 | Сообщение # 252
de-si-gn, перед перевозкой его выпаять. 2 провода не кого не напрягут, и то это если потребуют авиаторы. Есть газовые паяльнички походные, они не дорогие.
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Среда, 21.08.2019, 21:18
de-si-gnДата: Среда, 21.08.2019, 21:27 | Сообщение # 253
Как решают проблему потери связи при подводном поиске.
Самодельная антенна для Деуса https://youtu.be/_HYplBvpYt8
mongol791Дата: Четверг, 22.08.2019, 00:08 | Сообщение # 254
sparkingsparking, а можно как то у Вас попросить файл защелкы для акума,так как не силен пока в 3д рисовалках, но прогрес есть )))
Добавлено (22.08.2019, 00:11)
Да есть акумы с припаяными пластинками, самый тот вариант.
sparkingsparkingДата: Четверг, 22.08.2019, 08:50 | Сообщение # 255
mongol791, он прикрепен под постом
