Крот Смарт Мини - Подводный вариант - Страница 18 - Форум
mongol791 | Дата: Четверг, 22.08.2019, 09:30 | Сообщение # 256 |
| Цитата sparkingsparking ( ) он прикрепен под постом Нашел )) правильная штучка,2 мин печати и все четко.
TCB | Дата: Четверг, 22.08.2019, 09:35 | Сообщение # 257 |
| Цитата sparkingsparking ( ) Поэтому паять, паять и еще раз паять Литий не очень любит когда его паяют. В таких случаях используют аккумуляторы с наваренными лепестками.
sparkingsparking | Дата: Суббота, 24.08.2019, 16:48 | Сообщение # 258 |
| Цитата Andrew ( ) Это не ответ. Нужно видео !
Так клиент Ваш вроде, только ошибки типичные....почему включает прибор на воздухе, а потом в воду сует? Почему сразу в воде не включить, чтоб он сразу настроился под среду?! https://www.youtube.com/watch?v=lNlxOhsYazk
Andrew | Дата: Суббота, 24.08.2019, 19:30 | Сообщение # 259 |
| sparkingsparking, Это видео я искал давно оно вроде по ссылке открыватися.. Вам бы в ГБ работать!) Да ошибка, Гнома нужно включать в воде чтобы он сразу отстроился.. И чуйку снизить до 1-3. Но здесь другая тема.. От вас я с нетерпением жду видео о Крот Смарт Мини в соленой воде с новой прошивкой...)
sparkingsparking | Дата: Суббота, 24.08.2019, 19:37 | Сообщение # 260 |
| Andrew, да там он показывает интересные видео, крышки у меня на пинах тоже ломали с руками ,которыми только гайки на трубах закручивать. Крышкой по любому я озадачусь, чтоб не надо было таких усилий прилагать.
Все никак руки не дойдут до смарт мини ,надо прошить и попробовать.
de-si-gn | Дата: Суббота, 24.08.2019, 19:39 | Сообщение # 261 |
| Andrew, так 2 часть с моря от Владимира О. про Смарт Мини уже давно есть https://u.to/brslFg Только новую прошивку он залить не сможет, я так думаю.
Сообщение отредактировал de-si-gn - Суббота, 24.08.2019, 19:41 |
Andrew | Дата: Суббота, 24.08.2019, 19:58 | Сообщение # 262 |
| de-si-gn, Огромное спасибо за ссылку и отдельное спасибо испытателю Владимиру. Как минимум ему нужно перепрашится. А в воде связь по любому оборвется..Нужно делать "антену"
Andrew | Дата: Суббота, 24.08.2019, 20:02 | Сообщение # 263 |
| Цитата sparkingsparking ( ) да там он показывает интересные видео, к
Как мне сообщили Гном-В не протек в море до 5 метров на одной смазанной прокладке...Спасибо de-si-gn
Цитата sparkingsparking ( ) Все никак руки не дойдут до смарт мини ,надо прошить и попробовать.
От ваших рук зависит какой будет Мини на море. Думайте...)
sparkingsparking | Дата: Суббота, 24.08.2019, 20:03 | Сообщение # 264 |
| Прошьем , если вышлет прибор, не проблема, испытателю поможем!
Я прошил , от 21 числа прошивкой, фильтра море не увидел. Какой ставить?
Andrew | Дата: Суббота, 24.08.2019, 20:12 | Сообщение # 265 |
| sparkingsparking, Фильтра "море" не существует! Режимы дискриминации "Море" должны помочь (там новые мысли) Гейны и токи убавляем... Неужели у вас не пластмасого ведра и 20 грам соли на литр...)
sparkingsparking | Дата: Суббота, 24.08.2019, 20:21 | Сообщение # 266 |
| Моря пункт я не нашел, только морской пляж. На воду реакцию соленую я снял видео . Ща закину.
https://u.to/ccwlFg
Давит вода соленая на чуйку, немного на дискрим , но ближе уже правильно цель показывает.
Может надо программу мне обновить, а не только прошивку?! Но в главном меню сайта программы нет новой.
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Суббота, 24.08.2019, 20:52 |
mongol791 | Дата: Суббота, 24.08.2019, 21:48 | Сообщение # 267 |
| sparkingsparking, спасибо за видео что засняли, то что надо получается.Ну и Andrew за доработку.
sparkingsparking | Дата: Суббота, 24.08.2019, 22:04 | Сообщение # 268 |
| mongol791, это немного не то, нет программы которая море выставит в приборе.
Andrew | Дата: Воскресенье, 25.08.2019, 08:40 | Сообщение # 269 |
| sparkingsparking, Как нету "море", какой 5 режим, последний ? И зачем вы пачку соли, это у вас получается "мертвое море". "Черное море"- 19 грамм на литр.
И работать лучше в динамическом режиме!
mongol791 | Дата: Воскресенье, 25.08.2019, 09:09 | Сообщение # 270 |
| Цитата Andrew ( ) И зачем вы пачку соли это у вас получается "мертвое море" Andrew, Вы же видели что sparkingsparking, даже монет в тазик не бросал,их наверное вода на верх выталкивает ))) Хотя тестировать так и надо на максимум.
