de-si-gn | Дата: Воскресенье, 18.08.2019, 15:33 | Сообщение # 211 |
| Цитата sparkingsparking (  ) Сергей, предложите ваш вариант, можно конечно защелку сделать и крепить так корпус по середине !
Идей много интересных накопилось, поэтому осенью займусь новым корпусом для подводника, только в открытом доступе его не ждите...
sparkingsparking | Дата: Воскресенье, 18.08.2019, 15:34 | Сообщение # 212 |
| robertjelenski, вы имеете в виду что резьба начинается сразу и это тонкое место для прокладки из резинки? Добавлено (18.08.2019, 15:38) ---------------------------------------------
Цитата de-si-gn (  ) только в открытом доступе его не ждите...
Смысл тогда об этом сообщать? Идей и у меня много, времени нету, занят сборками подводников.
robertjelenski | Дата: Воскресенье, 18.08.2019, 15:47 | Сообщение # 213 |
| Ehh no need for a NEW housing ..... a slight change is enough and this one will not leak. Why explore America when Detenix did it so that nothing is leaking? Look at the changes for you is 0.5h and that's it. A new housing is not needed because this is perfect ..
de-si-gn | Дата: Воскресенье, 18.08.2019, 15:50 | Сообщение # 214 |
| Цитата sparkingsparking (  ) Смысл тогда об этом сообщать?
Смысл один - оригинальный Крот Смарт должен резко отличатся от Питонов и Малышей
sparkingsparking | Дата: Воскресенье, 18.08.2019, 16:18 | Сообщение # 215 |
| de-si-gn, зря вы так..... не на кротах отрабатывалась герметичность, и крот скорей штучное изделие под заказ, для тех, кто хочет большего . Одно могу сказать, кто берет простой прибор, потом смотрит в сторону крота, как на улучшение и продвижение в подводном поиске. Вот теперь когда он сохраняет настройки, можно и морем пробовать. Хотя сезон уже к концу подходит.
robertjelenski | Дата: Воскресенье, 18.08.2019, 18:08 | Сообщение # 216 |
| I am sorry but I have no talent for drawing, but this is more or less the cross-section. Of course, the O-ring is to flatten and is an ideal barrier for water.
sparkingsparking | Дата: Понедельник, 19.08.2019, 11:19 | Сообщение # 217 |
| Ну еще варианты крепления подводника к штанге, добавлю с ушками тоже скоро. Так как не всегда отвертку с собой носить удобно, сделал на резинке крепление.
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Понедельник, 19.08.2019, 12:01 |
de-si-gn | Дата: Понедельник, 19.08.2019, 11:32 | Сообщение # 218 |
| sparkingsparking, уже лучше. Идеально крепление должно быть в центре массы.
mongol791 | Дата: Понедельник, 19.08.2019, 13:04 | Сообщение # 219 |
| Вообще чтоб сделать переднюю часть с катушкой семную, (разем 4-пина и герметичный цанговый зажим.) Можно было б разные диаметры датчиков ставить и под разным углом. Крепление к штанге по прямой, и получится полноценный прибор,по крайней мере (пляж-подводой) ))))
sparkingsparking | Дата: Понедельник, 19.08.2019, 13:12 | Сообщение # 220 |
| mongol791, у мини и так хватает для пляжа чуйки
Andrew | Дата: Понедельник, 19.08.2019, 15:46 | Сообщение # 221 |
| Цитата sparkingsparking (  ) сделал на резинке крепление.
 Вот бы видео работы такой конструкции глянуть!
ПС. Но в этом случае уже есть запрос на звук ! Кстати у модуля "Блютуз3" (с дырочками) , что мы забраковали вполне приемлемая задержка звука и дальность метров 10. А вопрос с зависанием приложения для этого модуля решаем...
Andrew | Дата: Понедельник, 19.08.2019, 16:43 | Сообщение # 222 |
| sparkingsparking, Магнитики уже покупали с креплением или сами клеили?
sparkingsparking | Дата: Понедельник, 19.08.2019, 18:10 | Сообщение # 223 |
| Видео не сниму, крепление уже продал с прибором. Сейчас печатаю вариант с ухами. С ним и сниму. Магнитики я заказал на али пачку, под них подобрал модельку от цифрала, очень удобно получилось.
Andrew | Дата: Понедельник, 19.08.2019, 20:50 | Сообщение # 224 |
| Цитата sparkingsparking (  ) от цифрала Посвятите, что это и где искать?
Andrew | Дата: Понедельник, 19.08.2019, 20:55 | Сообщение # 225 |
| Цитата de-si-gn (  ) Идеально крепление должно быть в центре массы.
Проверил свой "мини" , у меня центр масс - 1 см в сторону от места перехода от толстого к тонкому, в сторону меньшего диаметра.. Понятно выразился?  Хотя это если важно, то только с точки зрения нагрузок для крепления. Для общей конструкции это совсем не важно -только в плане рычагов больше-меньше, что регулируется длинной колена прикрепленного к штанге.. Теперь точно не понятно выразился..
