Среда, 27.08.2025, 19:11
Крот Смарт Мини - Подводный вариант - Страница 15 - Форум
de-si-gnДата: Воскресенье, 18.08.2019, 15:33 | Сообщение # 211
Сергей, предложите ваш вариант, можно конечно защелку сделать и крепить так корпус по середине !
Идей много интересных накопилось, поэтому осенью займусь новым корпусом для подводника, только в открытом доступе его не ждите...
sparkingsparkingДата: Воскресенье, 18.08.2019, 15:34 | Сообщение # 212
robertjelenski, вы имеете в виду что резьба начинается сразу  и это тонкое место для прокладки из резинки?
Добавлено (18.08.2019, 15:38)
biggrin  Смысл тогда об этом сообщать?
Идей и у меня много, времени нету, занят сборками подводников.
robertjelenskiДата: Воскресенье, 18.08.2019, 15:47 | Сообщение # 213
Ehh no need for a NEW housing ..... a slight change is enough and this one will not leak. Why explore America when Detenix did it so that nothing is leaking? Look at the changes for you is 0.5h and that's it. A new housing is not needed because this is perfect ..
de-si-gnДата: Воскресенье, 18.08.2019, 15:50 | Сообщение # 214
Смысл один - оригинальный Крот Смарт должен резко отличатся от Питонов и Малышей
sparkingsparkingДата: Воскресенье, 18.08.2019, 16:18 | Сообщение # 215
de-si-gn, зря вы так..... не на кротах отрабатывалась герметичность, и крот скорей штучное изделие под заказ, для тех, кто хочет большего . Одно могу сказать, кто берет простой прибор, потом смотрит в сторону крота, как на улучшение и продвижение в подводном поиске. Вот теперь когда он сохраняет настройки, можно и морем пробовать. Хотя сезон уже к концу подходит.
robertjelenskiДата: Воскресенье, 18.08.2019, 18:08 | Сообщение # 216
I am sorry but I have no talent for drawing, but this is more or less the cross-section. Of course, the O-ring is to flatten and is an ideal barrier for water.
Прикрепления: 0549280.jpg (23.2 Kb)
sparkingsparkingДата: Понедельник, 19.08.2019, 11:19 | Сообщение # 217
Ну еще варианты крепления подводника к штанге, добавлю с ушками тоже скоро.
Так как не всегда отвертку с собой носить удобно, сделал на резинке крепление.
Прикрепления: 1937748.jpg (86.9 Kb) · 9024909.jpg (64.9 Kb) · __.stl (199.7 Kb)
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Понедельник, 19.08.2019, 12:01
de-si-gnДата: Понедельник, 19.08.2019, 11:32 | Сообщение # 218
sparkingsparking, уже лучше.
Идеально крепление должно быть в центре массы.
mongol791Дата: Понедельник, 19.08.2019, 13:04 | Сообщение # 219
Вообще чтоб сделать переднюю часть с катушкой семную, (разем 4-пина и герметичный цанговый зажим.) Можно было б разные диаметры датчиков ставить и под разным углом. Крепление к штанге по прямой, и получится полноценный прибор,по крайней мере (пляж-подводой) ))))
sparkingsparkingДата: Понедельник, 19.08.2019, 13:12 | Сообщение # 220
mongol791, у мини и так хватает для пляжа чуйки  biggrin
AndrewДата: Понедельник, 19.08.2019, 15:46 | Сообщение # 221
thumbup
Вот бы видео работы такой конструкции глянуть!
ПС. Но в этом случае уже есть запрос на звук ! Кстати у модуля "Блютуз3" (с дырочками) , что мы забраковали вполне приемлемая задержка звука и дальность метров 10.  А вопрос с зависанием приложения для этого модуля решаем...
AndrewДата: Понедельник, 19.08.2019, 16:43 | Сообщение # 222
sparkingsparking, Магнитики уже покупали с креплением или сами клеили?
sparkingsparkingДата: Понедельник, 19.08.2019, 18:10 | Сообщение # 223
Видео не сниму, крепление уже продал с прибором. Сейчас печатаю вариант с ухами. С ним и сниму.
Магнитики я заказал на али пачку, под них подобрал модельку от цифрала, очень удобно получилось.
AndrewДата: Понедельник, 19.08.2019, 20:50 | Сообщение # 224
от цифрала
Посвятите, что это и где искать?  smile
AndrewДата: Понедельник, 19.08.2019, 20:55 | Сообщение # 225
Проверил свой "мини" , у меня центр масс - 1 см в сторону от места перехода от толстого к тонкому,  в сторону меньшего диаметра..     Понятно выразился?  smile
Хотя это если важно, то только с точки зрения нагрузок для крепления. Для общей конструкции это совсем не важно -только в плане рычагов больше-меньше, что регулируется длинной колена прикрепленного к штанге..
Теперь точно не понятно выразился..
