sparkingsparking | Дата: Вторник, 26.03.2019, 16:04 | Сообщение # 46 |
| de-si-gn, длинна у трубы 22см ! Этот вариант врятли подойдет для широких масс, у меня такую высоту принтер не поддерживает, а резать модель на части, без втулок - не вариант для подводника. К тому же такой высоты модель не каждый рискнет печатать, чуть что и писец ожиданию много часовому и пластик в ведро.
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Вторник, 26.03.2019, 16:13 |
de-si-gn | Дата: Вторник, 26.03.2019, 16:48 | Сообщение # 47 |
| sparkingsparking, длина 212мм, на столе стоит прочно (в 2 раза выше и тоьше печалал). Печатал я 4,5 часа слоем 0,2мм, если 0,3мм - около 3 часов получается. Модель могу и порезать, втулка уже нарисована, но целиком лучше.
sparkingsparking | Дата: Вторник, 26.03.2019, 17:02 | Сообщение # 48 |
| de-si-gn, я не спорю, целиком конечно лучше, но это вариант для тех у кого есть не просто 3д принтер, большой 3д принтер!Было бы хорошо если бы был вариант по частям, для тех у кого нет большого принтера.
de-si-gn | Дата: Вторник, 26.03.2019, 18:36 | Сообщение # 49 |
| sparkingsparking, для тех, у кого маленький принтер - корпус из 2 частей. Самая большая 142мм.
http://www.de-si-gn.com/stl/Smart_P_02.rar
sparkingsparking | Дата: Вторник, 26.03.2019, 18:51 | Сообщение # 50 |
| de-si-gn, Спасибо, обязательно попробую Вашу версию корпуса! Добавлено (27.03.2019, 11:20) --------------------------------------------- de-si-gn, Катушка 10 на 12 DD! Я такие еще не сводил, надо форточки закрывать на момент сведения! Интересно прям как такую кроху свести .....
sparkingsparking | Дата: Среда, 27.03.2019, 18:33 | Сообщение # 51 |
| Распечатал половинчитую версию! Шикарный корпус, чувствуешь руками- вещь!
    Добавлено (27.03.2019, 19:02) --------------------------------------------- Вот только этот корпус не герметичный, под крышку резинку не вставить, ее конусность выдавливает ее. Добавлено (28.03.2019, 15:12) --------------------------------------------- Нашел еще ошибку в каркасе катушки, перекладина (ребро жесткости)которая вдоль катушки идет, не дает баланс свести. Ее надо удалять, либо сделать тонкой в 2 -3 мм.
Andrew | Дата: Четверг, 28.03.2019, 18:47 | Сообщение # 52 |
| Замечания по делу, по крайней мере перегородку нужно убрать иначе не свести катуху.. Да и иметь желоб для резинового кольца было бы замечательно! )
sparkingsparking | Дата: Четверг, 28.03.2019, 19:01 | Сообщение # 53 |
| Andrew, я бы выложил уже измененный вариант, катушки и крышки, уже проверил все замечательно, но это модель Сергея, не хорошо будет.
Добавлено (28.03.2019, 19:44) --------------------------------------------- Пока море штормит, мой тестер пробует мелкие драг металлы на смарт кроте. Кстате все предметы в этом видео найдены кротом, за зиму эту ,на пляжах Сочи. https://u.to/PIEAFQ
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Четверг, 28.03.2019, 19:45 |
Andrew | Дата: Четверг, 28.03.2019, 21:51 | Сообщение # 54 |
| Цитата sparkingsparking (  ) бы выложил уже измененный вариант Я думаю Сергей сам подправит и выложит.
И еще такой вопрос "корпус из 2 частей" это его склеивать нужно?
sparkingsparking | Дата: Четверг, 28.03.2019, 22:09 | Сообщение # 55 |
| Цитата Andrew (  ) И еще такой вопрос "корпус из 2 частей" это его склеивать нужно?
Да, очень классно получается, если цвета разные!
Катушка по каркасу Сергея застыла смог провести маленькие тесты.... Мотал одним проводом TX и RX 0.2мм. Ток соответственный получился, со всеми вытекающими. На видео усиление 1.1 . Как бы пойдет для подводника, даже с запасом, но все равно переделаю завтра. https://www.youtube.com/watch?v=Ron4DAebuTQДобавлено (30.03.2019, 07:41) --------------------------------------------- Эта маленькая катушка, подключенная к кроту простому, видит 4148 стеклянный диод с 5 см на гейн1, 1206 конденсатор на 3 см.........
Andrew | Дата: Суббота, 30.03.2019, 10:02 | Сообщение # 56 |
| Цитата sparkingsparking (  ) 1206 конденсатор на 3 см.........
de-si-gn | Дата: Суббота, 30.03.2019, 19:51 | Сообщение # 57 |
| Поправил крышку - сделал паз под резинку диаметром 2мм и добавил поддержку для печати. В катушке убрал перемычку.
http://www.de-si-gn.com/stl/Smart_P_0.rar
de-si-gn | Дата: Вторник, 02.04.2019, 12:30 | Сообщение # 58 |
| Для зарядки аккумулятора (особенно для подводника) идеально подходит Qi беспроводная зарядка. У меня есть 2 вида передатчика: https://ru.aliexpress.com/item/Qi/32899675681.html
И приемник вот такой: https://ru.aliexpress.com/item/LDH-Qi-iPhone-7-6/32886556692.html
Хотел его разобрать и засунуть в крышку, но дома положил куда-то, не могу найти :-( Поэтому, пока, спаял для пробы самодельный (вверху передатчик, внизу приемник):
Катушка в крышке (нужно ее будет чуть изменить)
Схемы самодельных: https://all-he.ru/publ....1-0-410 https://youtu.be/yJ8-LKYypAo http://radioskot.ru/publ....1-0-624
sparkingsparking | Дата: Вторник, 02.04.2019, 12:35 | Сообщение # 59 |
| de-si-gn, тоже хотел так зарядку сделать, чтоб крышку не крутить )))
Andrew | Дата: Вторник, 02.04.2019, 13:16 | Сообщение # 60 |
| А стоит ли "выделки" ? Открутить крышку не так и сложно..Одной зарядки хорошего аккумулятора хватит часов 40 непрерывной работы..
