Среда, 30.07.2025, 16:30
Крот смарт - Страница 132 - Форум
--Zenit--Дата: Четверг, 19.12.2019, 12:11 | Сообщение # 1966
Цитата acikaa87x ()
--Zenit--, on 17492hz is 1950mv
Плохо. Все же склоняюсь к мысли что у вас что-то не то с платой. Крот без катушки и с катушкой при Ga1,Gp1 и фильтрах 7 и 1 должен молчать.
Попробуйте отбалансировать катушку небольшой монетой плавно перемещая её по катушке.
Найдите точку где баланс начнет плавно уменьшаться.Подчеркиваю ПЛАВНО! и доведите его до минимального значения.
Добавлено (19.12.2019, 12:15)
--Zenit--, да это наука правильно разводить!
Когда плату Смарта для читалки делал сначала развел,а потом прочитал правила разводки) В итоге первоначальный вариант пришлось полностью переделать)
acikaa87xДата: Четверг, 19.12.2019, 12:25 | Сообщение # 1967
--Zenit--, that is my second krot with same problem. its maybe PCB
--Zenit--Дата: Четверг, 19.12.2019, 12:30 | Сообщение # 1968
Сфотографируйте плату.Посмотрим.
acikaa87xДата: Четверг, 19.12.2019, 12:57 | Сообщение # 1969
--Zenit--, empty or asembled
--Zenit--Дата: Четверг, 19.12.2019, 13:09 | Сообщение # 1970
Можно и ту и другую
acikaa87xДата: Четверг, 19.12.2019, 14:48 | Сообщение # 1971
--Zenit--,
 https://ibb.co/f2K43nb
https://ibb.co/N9TQzN9
sparkingsparkingДата: Четверг, 19.12.2019, 15:05 | Сообщение # 1972
acikaa87x, RB12 куда дели?
--Zenit--Дата: Четверг, 19.12.2019, 15:05 | Сообщение # 1973
Цитата acikaa87x ()
--Zenit--,
Здесь должно быть соединено.Эта дорожка должна быть перерезана с другой стороны платы.
Прикрепления: 4165789.png (937.9 Kb)
acikaa87xДата: Четверг, 19.12.2019, 15:10 | Сообщение # 1974
--Zenit--, its cutted
--Zenit--Дата: Четверг, 19.12.2019, 15:14 | Сообщение # 1975
В первом варианте схемы без автобаланса этого резистора нет.
Добавлено (19.12.2019, 15:16)
Зачем? Там должно быть соединено,а с обратной стороны платы рядом с блютуз модулем должно быть перерезано.
Смотрите файл дос ниже
Прикрепления: 3252917.doc (1.30 Mb)
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Четверг, 19.12.2019, 15:18
acikaa87xДата: Четверг, 19.12.2019, 15:21 | Сообщение # 1976
sparkingsparking--Zenit--, now i compare both schematics and saw that is missing rb12-1k
--Zenit--Дата: Четверг, 19.12.2019, 15:23 | Сообщение # 1977
Вы собрали цепь автобаланса,загрузили прошивку с автобалансом,а цепь автобаланса к микроконтроллеру не подключили.
acikaa87xДата: Четверг, 19.12.2019, 15:31 | Сообщение # 1978
--Zenit--, its cuttedВы собрали цепь автобаланса,загрузили прошивку с автобалансом,а цепь автобаланса к микроконтроллеру не подключили.
its cut out near rf1
--Zenit--Дата: Четверг, 19.12.2019, 15:31 | Сообщение # 1979
Тут соединить
Тут разрезать
Добавлено (19.12.2019, 15:34)
А почему цепь автобаланса к 6 ноге микроконтроллера не подключили?
Прикрепления: 9322654.png (937.9 Kb) · 6617790.png (159.6 Kb)
acikaa87xДата: Четверг, 19.12.2019, 15:42 | Сообщение # 1980
--Zenit--, its connected on 6leg. on v4 6leg of atx going on rf1, i cuted trace between rf1 and bluetooth module
