--Zenit-- | Дата: Среда, 18.12.2019, 20:45 | Сообщение # 1951 |
| Цитата acikaa87x (  ) --Zenit--, Ошибки вычисления напряжения на входе контроллера(баланса) могут быть при напряжениях близких или больших чем 3300 / Ga. На работу МД не влияет! Вы не поняли суть. При Ga1 крот может измерить правильно напряжение до 3.3 вольт,при Ga2 до 1.65 вольт. То есть если реальное напряжение 2 вольта,то на Ga1 будут правильные показания,а на Ga2 неправильные. Таким образом смотреть надо всегда при Ga1.
acikaa87x | Дата: Среда, 18.12.2019, 20:52 | Сообщение # 1952 |
| i didnt understand that very well. Today i changed all components on krot (atx didnt), and again have disbalance 1745 when i setup ga to 1(without coil). if we ignore that krot work very well.
sparkingsparking | Дата: Среда, 18.12.2019, 21:16 | Сообщение # 1953 |
| acikaa87x, сводите баланс по осциллографу, не смотрите на баланс что показывает крот.
acikaa87x | Дата: Среда, 18.12.2019, 22:03 | Сообщение # 1954 |
| sparkingsparking, here is photo. probes connected to rx
sparkingsparking | Дата: Среда, 18.12.2019, 23:07 | Сообщение # 1955 |
| acikaa87x, линия должна быть прямой ! Вы смотрите баланс на катушке, не забывайте что он усиливается во много раз !
acikaa87x | Дата: Среда, 18.12.2019, 23:16 | Сообщение # 1956 |
| sparkingsparking, on osciloscope i dont have 1500+mv disbalance like krot shows. and on ga1 beeps like crazy. with or without coil on ga1 is same beep all the time.if we ignore that working like charm, coin 0.5e detects on cca27cm with 10inch dd coil. on ga4 and gp4 s16 with clean tone
rey | Дата: Четверг, 19.12.2019, 01:45 | Сообщение # 1957 |
| --Zenit-- Буду признателен за подсказку, Вы экспериментировали с AD8606, она полностью совместима с MCP6022, или надо "шаманить"? Это она? https://ru.aliexpress.com/item....mp;mp=1
Andrew | Дата: Четверг, 19.12.2019, 10:33 | Сообщение # 1958 |
| rey, Совместима
--Zenit-- | Дата: Четверг, 19.12.2019, 10:58 | Сообщение # 1959 |
| Цитата acikaa87x (  ) sparkingsparking, on osciloscope i dont have 1500+mv disbalance like krot shows. and on ga1 beeps like crazy. with or without coil on ga1 is same beep all the time.if we ignore that working like charm, coin 0.5e detects on cca27cm with 10inch dd coil. on ga4 and gp4 s16 with clean tone При Ga1,Gp1 должен молчать хоть с катушкой хоть без катушки!
Судя по всему катушка у вас разбалансирована. Третий месяц прошу вас написать баланс катушки на трех частотах при Ga1,Gp1. Раз у вас есть осцилограф тогда выложите осцилограммы на всех трех частотах.
sparkingsparking | Дата: Четверг, 19.12.2019, 11:05 | Сообщение # 1960 |
| Цитата --Zenit-- (  ) gnd_a- это аналоговая земля. С землей gnd она соединяется в одной точке.При разводке плат аналоговую землю стараются обособить от цифровой части и делают одно соединение с основной (цифровой) землей как можно ближе к контроллеру это делается для того что бы избежать помех и наводок. В точку! Я мучился с кротом мульти из за гула фонового в динамике, вылечил разводкой земли в обход проца, потом пытался избавиться от ложняков на максимальной чуйке, которые были как с катушкой так и без.....тоже вылечила другая разводка минуса в обход проца. Теперь работает так - https://youtu.be/nOHIB8vLf9o
acikaa87x | Дата: Четверг, 19.12.2019, 11:18 | Сообщение # 1961 |
| --Zenit--, how i can disbalance without coil connected to the krot.that picture is without coil, with coil acording to crot is 1745v 14527hz. on 12188hz is 1980mv, on 9875hz is 2220mv. that showing krot app. all off that is without coil ga set to 1
--Zenit-- | Дата: Четверг, 19.12.2019, 11:45 | Сообщение # 1962 |
| Цитата acikaa87x (  ) --Zenit--, how i can disbalance without coil connected to the krot.that picture is without coil, with coil acording to crot is 1745v 14527hz. on 12188hz is 1980mv, on 9875hz is 2220mv. that showing krot app. all off that is without coil ga set to 1 Плохо что разбаланс увеличивается с понижением частоты. Пробуйте поднять частоту до 17 -17.5 кГц и посмотрите какой будет баланс.
acikaa87x | Дата: Четверг, 19.12.2019, 11:56 | Сообщение # 1963 |
| --Zenit--, on 17492hz is 1950mv
--Zenit-- | Дата: Четверг, 19.12.2019, 11:56 | Сообщение # 1964 |
| Цитата sparkingsparking (  ) В точку!Я мучился с кротом мульти из за гула фонового в динамике, вылечил разводкой земли в обход проца, потом пытался избавиться от ложняков на максимальной чуйке, которые были как с катушкой так и без.....тоже вылечила другая разводка минуса в обход проца. Теперь работает так - https://u.to/yXMGFw Еще питание и земля на отдельные блоки должны быть разведены звездой. Т.е не должно быть так что дорожка сначала идет на проц,а потом чуть дальше к этой же дорожке подключен усилитель звука или цепи Тх.
Кроме того на земле и разводке питания не должно быть замкнутых колец. Замкнутое кольцо это антенна.В этом кольце наводятся токи Фуко. В общем звезда только звезда.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Четверг, 19.12.2019, 12:00 |
sparkingsparking | Дата: Четверг, 19.12.2019, 12:08 | Сообщение # 1965 |
| --Zenit--, да это наука правильно разводить!
