Среда, 30.07.2025, 01:37
Крот смарт - Страница 130 - Форум
AndrewДата: Пятница, 13.12.2019, 22:57 | Сообщение # 1936
Да ладно! Если узел сделан правильно и микросхема попалась не левая - все хорошо! )
Смотрите сигнал на 4 ноге...
sparkingsparkingДата: Пятница, 13.12.2019, 23:03 | Сообщение # 1937
Andrew, увижу при случае запишу видео.
Сейчас делаю "токовые" катушки в мини, ток по умолчанию 120-124, с ними лучше работает, меньше глюков.
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Пятница, 13.12.2019, 23:05
AndrewДата: Суббота, 14.12.2019, 11:46 | Сообщение # 1938
Какой диаметр провода?
sparkingsparkingДата: Суббота, 14.12.2019, 12:05 | Сообщение # 1939
Andrew, 0.4мм и емкость 0.44 частота 13.5кгц
reyДата: Суббота, 14.12.2019, 19:30 | Сообщение # 1940
Может кому-то эта инфа пригодится BLE-модуль REYAX RYB080I: https://www.youtube.com/watch?v=40M4giKMTU8
Сообщение отредактировал rey - Суббота, 14.12.2019, 19:31
acikaa87xДата: Вторник, 17.12.2019, 14:54 | Сообщение # 1941
i changed mcp6022 with original one, sensitivity and response are much better. coin 0.5e now detects on 26-27cm. settings are ga i gp are set to 4 tok 109 s16. When i set ga and gp to 1 i have disbalance of 1960mv. also tried to remove cearch coil and then is 3080mv
--Zenit--Дата: Вторник, 17.12.2019, 18:36 | Сообщение # 1942
Поменяйте местами концы Rx
Или у вас без катушки 3080mv ? Не совсем понял.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Вторник, 17.12.2019, 18:37
acikaa87xДата: Вторник, 17.12.2019, 18:42 | Сообщение # 1943
--Zenit--, with search coil is1960mv
without coil is 3080mv
--Zenit--Дата: Вторник, 17.12.2019, 18:51 | Сообщение # 1944
Цитата acikaa87x ()
--Zenit--, with search coil is1960mv without coil is 3080mv
Ищите косяк на плате.Без катушки должно быть 15 мВ.
acikaa87xДата: Вторник, 17.12.2019, 20:43 | Сообщение # 1945
--Zenit--, i dont know what to look for?? i addeed cap 1000uf/35v and disbalance is 1610mv with coil
maybe is some glitch. Now krot working like charm.
Сообщение отредактировал acikaa87x - Вторник, 17.12.2019, 20:45
--Zenit--Дата: Вторник, 17.12.2019, 21:46 | Сообщение # 1946
Цитата acikaa87x ()
--Zenit--, i dont know what to look for?? i addeed cap 1000uf/35v and disbalance is 1610mv with coilmaybe is some glitch. Now krot working like charm.
На моем Смарте без катушки на двух частотах 1000 мв,а на одной 15 мВ.
Но с катушкой 1610mv это слишком много.На всех частотах так?
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Вторник, 17.12.2019, 21:47
acikaa87xДата: Вторник, 17.12.2019, 22:14 | Сообщение # 1947
--Zenit--, yes, on some even more
Добавлено (17.12.2019, 22:18)
--Zenit--, whats the difference between gnd and gnd_a??? they are connected.
mongol791Дата: Вторник, 17.12.2019, 22:28 | Сообщение # 1948
Andrew, А есть где то самая первая прошивка под плату V4 ? нашел на полке запаяную без доработки, хочу проверить или рабочая. А потом уже определить ее.
--Zenit--Дата: Среда, 18.12.2019, 14:01 | Сообщение # 1949
Цитата acikaa87x ()
--Zenit--, yes, on some even moreДобавлено (17.12.2019, 22:18)
Напишите на каких частотах какой баланс при Ga,Gp=1?
gnd_a- это аналоговая земля. С землей gnd она соединяется в одной точке.
При разводке плат аналоговую землю стараются обособить от цифровой части и делают одно соединение с основной (цифровой) землей как можно ближе к контроллеру это делается для того что бы избежать помех и наводок.
По аналоговой земле должен течь только "аналоговый" ток входных цепей.
Поэтому если подключаете дополнительные устройства к примеру усилитель звука не подключайте его к аналоговой земле.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Среда, 18.12.2019, 14:02
acikaa87xДата: Среда, 18.12.2019, 18:11 | Сообщение # 1950
--Zenit--, i have disbalance when set ga to 1. freq is 14527hz(that is freqthati use for searching) when is  ga1 i have disbalance, if i set gp1 and ga2 i dont have disbalance
Добавлено (18.12.2019, 18:19)
--Zenit--Ошибки вычисления напряжения на входе контроллера(баланса)  могут быть при
напряжениях близких или больших чем  3300 / Ga.   На работу МД не
влияет!
i found this post from Andrew
Сообщение отредактировал acikaa87x - Среда, 18.12.2019, 18:13
