Вторник, 29.07.2025, 14:45
Крот смарт - Страница 127 - Форум
v2314408Дата: Суббота, 23.11.2019, 14:54 | Сообщение # 1891
Подскажите, а где инфа про читалку? Схема, прошивка?
AndrewДата: Суббота, 23.11.2019, 20:51 | Сообщение # 1892
Здесь http://www.radiodom.org/forum/11-127-1
-sting-Дата: Воскресенье, 24.11.2019, 08:12 | Сообщение # 1893
Добрый день. Я с большим интересом слежу за развитием проекта "читалки" к Кроту. Я бы хотел немного поделится опытом использования OLED дисплеев в боевых условиях. У меня имеется другой прибор с OLED дисплеем 2,4 дюйма к которому я сделал приставку на OLED дисплее 1,3 дюйма, которая выводит годограмму. Так вот, днем на этих дисплеях ничего не видно. Если на большом еще можно разглядеть крупные цифры ВДИ, то на маленьком совершенно ничего не видно. В солнечный день и основной дисплей полностью не читаем. Комфортно использовать только в пасмурную погоду либо в сумерках.
--Zenit--, Вам так и не удалось добится смены частот с читалки?
Прикрепления: 9692516.jpg (140.6 Kb) · 3771334.jpg (113.9 Kb)
--Zenit--Дата: Воскресенье, 24.11.2019, 09:54 | Сообщение # 1894
Цитата -sting- ()
Добрый день. Я с большим интересом слежу за развитием проекта "читалки" к Кроту. Я бы хотел немного поделится опытом использования OLED дисплеев в боевых условиях. У меня имеется другой прибор с OLED дисплеем 2,4 дюйма к которому я сделал приставку на OLED дисплее 1,3 дюйма, которая выводит годограмму. Так вот, днем на этих дисплеях ничего не видно. Если на большом еще можно разглядеть крупные цифры ВДИ, то на маленьком совершенно ничего не видно. В солнечный день и основной дисплей полностью не читаем. Комфортно использовать только в пасмурную погоду либо в сумерках. --Zenit--, Вам так и не удалось добится смены частот с читалки?
Ответил тут
basalkevychvaleriyДата: Воскресенье, 24.11.2019, 09:56 | Сообщение # 1895
--Zenit--, Добрый день! В теме проскакивало, что Вам удалось почти все показания в читалке сделать с перелистывания страниц. Скажите: годограф не пробовали отобразить в читалке? Насколько это сложно?
--Zenit--Дата: Воскресенье, 24.11.2019, 10:53 | Сообщение # 1896
Ответил тут
reyДата: Вторник, 26.11.2019, 22:10 | Сообщение # 1897
Здравствуйте, уважаемые. Подключил к Кроту датчик от Кощея Х45 (Nel Tornado), плату заказывал у автора. Резонансные частоты 8, 10 и 15 кГц.
Ток на этих частотах соответственно 97, 87 и 72 мА.  Дальность
обнаружения советского пятака по воздуху не больше 28 см. Лучшая
чувствительность на частоте 10 кГц, наихудшая на 8 кГц. Я расспрашивал
компетентного человека, что там внутри кощеевской катушки. Он мне
ответил, что она сделана по образу и подобию Гарретовских АСЕчных
катушек 1 в 1 и с той же цоколёвкой и начинкой (у человека есть выход на
производителя этих МД). Измерения показывают, что с катушкой Rх что-то
необычное, потому, что сопротивление на контактах 2,4 кОм. Я нашёл схему
он Гарретовских катушек и всё понял, там последовательно с катушкой
стоит конденсатор и резистор , смотрите схему. Исходя из всего того, что
я написал можете мне подсказать, есть ли шансы улучшить работу Крота с
этой катушкой, или не в катушке дело? Кощей Х45 может работать на 4-х
частотах 6,8,12 и 19 кГц. Есть ещё снайперка от того же Кощея, но там
результаты ещё поскромнее, сами знаете почему. Попробую уменьшить
ёмкость резонансных конденсаторов для поднятия частоты, вдруг, на более высокой чуйка улучшится? Подключал с учётом, что 4 и 3 выводы горячие, соответственно 1 и 2 экраны. Мне скинули рисунок  разъёма с обозначением выводов и там было указано, где горячий, а где экран.
Прикрепления: 1603358.jpg (17.6 Kb)
Сообщение отредактировал rey - Вторник, 26.11.2019, 22:19
AndrewДата: Вторник, 26.11.2019, 22:28 | Сообщение # 1898
Точно могу сказать, что катушка от Аси это далеко не лучший вариант для крота. В то-же время катушки от Кощей 20-25 прекрасно подходят Кротам..
rey,   Для анализа мало информации.. Плату брали собранную или сами собирали? Какие настройки, какие конденсаторы стоят в ТХ канале, какой КУ входного усилителя? Баланс?
reyДата: Вторник, 26.11.2019, 23:03 | Сообщение # 1899
Плату покупал собранную, конденсаторы 0.047мкФ, все три. При большей ёмкости нижняя и средняя(обе) частоты были около 8 кГц, но самая нижняя не работала. Настройки такие усиление 4, 4 , чувствительность 18-20. с шумами игрался по разному, в основном 6 и 2. баланс 375, 195 и 615 на частотах 8, 10 и 15 кГц соответственно.   Коэффициент усиления  входного усилителя я не знаю как замерить, подскажите, пожалуйста, попробую. Меня смущают небольшие токи и конденсатор к катушке Rx. Можете мне и по этому поводу что-то сказать? Соединял согласно этой схемы:
Добавлено (27.11.2019, 00:25)
Это не есть хорошо. Попробуйте 1 и 3
Попробовал, сначала  Тх, а потом  Rx менял местами холодные и горячие - вообще кошмар, можно сказать, что в таких вариантах прибор не рабочий совсем.
Прикрепления: 8838003.gif (4.7 Kb)
Сообщение отредактировал rey - Вторник, 26.11.2019, 23:19
--Zenit--Дата: Среда, 27.11.2019, 09:52 | Сообщение # 1900
Цитата rey ()
Кощей Х45 может работать на 4-хчастотах 6,8,12 и 19 кГц.
Попробуйте с помощью конденсаторов в плате крота сделать  частоту 12 кГц.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Среда, 27.11.2019, 09:56
AndrewДата: Среда, 27.11.2019, 10:32 | Сообщение # 1901
Сделайте РВ6-1 Om,  РВ2-10к , РА4~400 Om
reyДата: Среда, 27.11.2019, 17:53 | Сообщение # 1902
Вчера всю ночь "шаманил". Я рассуждал, точно, как и Вы, поднял частоты до 9, 12, и 15 кГц. Дальность определения, показалось, выросла немного.  Настройку фаз я проводил с помощью 9-ти сантиметрового стержня - куска ферритовой антенны от советской радиолы. Потом я куда-то его засунул и не мог найти. Пришлось взять вторую часть от этого стержня, длинной 3 см. Призводя настройку, я заметил, что сейчас она производится намного проще, легче и быстрее. В чём причина, то ли в частотах (хотя 9 и 15 кГц я пробовал до того), то ли в небольшом кусочке феррита, который помог правильно настроить фозы, но дальность возросла до 33 см. (в городской квартире из железобетона, с включённым компьютером, Wi-Fi и прочими сопутствующими "радостями"). Мало того, я взал свой "Кощей Х45" прицепил к нему эту же (родную для него) катушки, настроил на максимально возможную чувствительность в данных условиях и получил  то же расстояние.
Мне можно уже успокоиться, или всё-таки "поиграться" с токами, по Вашей рекомендации? С изменением частот они не поменялись.
Наверно стоит попробовать. И выходить на "полевые"
 испытания в квартире - это не дело. И ещё, для того, чтобы понимать то, что я делаю, прошу помощи в разъяснении некоторых "вещей": На что влияет параметры  Ga и Gp. То что это усиление я понимаю, не понятно усиление чего? Заметил, что параметр "Скорость" влияет на чувствительность, При скорости 100  (скорость проводки?)  чувствительность наивысшая. Я прав, или ошибаюсь?
Всем огромное спасибо за помощь, которую я ещё не один раз буду просить.
--Zenit--Дата: Среда, 27.11.2019, 18:03 | Сообщение # 1903
С токами можно поиграться. По воздуху чуйка подрастет,но не факт что вырастет в грунте.Там минерализация сказывается,но как гриться убавить всегда можно.
RA4 к току отношения не имеет.Это увеличение КУ операционника на входе.Должна увеличится чувствительность,но в то же время увеличится и чувствительность к помехам.
Ga и Gp это усиления. Одна аппаратное другое программное. Чем выше цифра тем чувствительность лучше.
reyДата: Среда, 27.11.2019, 18:24 | Сообщение # 1904
Большое спасибо.
AndrewДата: Среда, 27.11.2019, 23:29 | Сообщение # 1905
Для настройки фазы достаточно кусочка 1-2 см. подносить перпендикулярно!
И все же сделайте " РВ6-1 Om, РВ2-10к , РА4~400 Om"
