Суббота, 04.05.2024, 03:14
Крот смарт - Страница 83 - Форум
sparkingsparkingДата: Понедельник, 12.08.2019, 09:54 | Сообщение # 1231
mongol791, клей БФ2 тоннненьким слоем пальцем.
mongol791Дата: Понедельник, 12.08.2019, 11:35 | Сообщение # 1232
sparkingsparking, Спасибо! а то пиво советуют переводить ))
TCBДата: Понедельник, 12.08.2019, 13:11 | Сообщение # 1233
чем лучше стекло стола 3Д намазывать?
Чем лучше не знаю, я мажу клеящим карандашом...
sparkingsparkingДата: Понедельник, 12.08.2019, 14:30 | Сообщение # 1234
TCB, не лучший вариант, модель с большой площадью не удержит края. БФ-2 проверен годами , можно бодяжить его растворителем и пшикать , но по мне лучше тонко намазать.
mongol791Дата: Понедельник, 12.08.2019, 15:42 | Сообщение # 1235
Чуть не в этой теме...Не было под руками ни клея(завтра куплю) ни карандашей, пришлось пиво попортить немного. Так как Нуу очень интересно было как работает эта шайтан машина. Напечатал крепеж для катушки,пробник. Правда сопло надо было 0.8 у меня 0.4 но обкатать получилось с CD карты  ... С ПЕРВОГО РАЗА!?!!
Прикрепления: 7556757.png (296.6 Kb)
--Zenit--Дата: Понедельник, 12.08.2019, 18:37 | Сообщение # 1236
Цитата Andrew ()..А можно фото этого модуля? Чтоб не покупать..)
Могу ссылку дать)
https://u.to/cjMQFg
Выяснил  что помехи дает именно этот модуль.Другой смарт с модулем SPP-C
https://ru.aliexpress.com/item....GRWgTT
работает без помех. Этот модуль и коннектится быстрее и глюков не дает.Рекомендую к покупке.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Понедельник, 12.08.2019, 18:39
mongol791Дата: Четверг, 22.08.2019, 13:15 | Сообщение # 1237
Почему то тишина на счет Смарт катушек??! что так ни кто и не сделал кроме Andrew? У меня было несколько вариантов ни как времени не хватало, решил все таки доделать такой вариант.ДД27 см Платка и акум. вертикально помещаются, можно будет сделать перемычки еще поуже,есть место свободное.
Прикрепления: 3251343.png (341.3 Kb) · 7772496.png (354.0 Kb) · 0432760.png (359.2 Kb)
AndrewДата: Четверг, 22.08.2019, 21:42 | Сообщение # 1238
mongol791, Пробуйте!  Если плату и аккумулятор установите вертикально должно все получиться в лучшем виде.  Думаю француз  сдуется над первой же целью!  smile
--Zenit--Дата: Понедельник, 26.08.2019, 18:02 | Сообщение # 1239
Andrew, а вы не пробовали накачку тока в Тх делать по мостовой схеме без резонанса как в Кощее 18?
Будет плавная регулировка частоты.Какую надо ту и выставил с учетом разбаланса естественно.
acikaa87xДата: Вторник, 27.08.2019, 16:38 | Сообщение # 1240
From wich detector i can use search coil for krot smart??
sparkingsparkingДата: Вторник, 27.08.2019, 19:16 | Сообщение # 1241
acikaa87x, Garrett AT Pro  15kHz + TX 100nF
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Вторник, 27.08.2019, 19:17
--Zenit--Дата: Вторник, 27.08.2019, 19:17 | Сообщение # 1242
Andrew, а вы не пробовали накачку тока в Тх делать по мостовой схеме без резонанса как в Кощее 18?Будет плавная регулировка частоты.Какую надо ту и выставил с учетом разбаланса естественно.
Вижу что пробовали) http://www.radiodom.org/forum/7-91-60
Я так понял ничего хорошего из этой затеи не вышло?
Добавлено (27.08.2019, 19:29)
acikaa87x, катушку с заданными параметрами можно заказать в России. Срок изготовления две недели.
mongol791Дата: Вторник, 27.08.2019, 20:50 | Сообщение # 1243
sparkingsparking, и как с таким датчиком работает? лучше чем с оригинальным Кротовским ??  ))) и на счет кощеевских и фишеровских кто что скажет? какой самый оптимальный и без доработок,или по минимуму, чтоб только штекер распаять ??
acikaa87xДата: Вторник, 27.08.2019, 20:59 | Сообщение # 1244
Can someone help for coil?? Does anybody know witch one can be used
--Zenit--Дата: Вторник, 27.08.2019, 21:27 | Сообщение # 1245
Схема Гарретов вот такая.Разъем подходит без перепайки.Только там в Рх непонятная хрень есть.Схемы согласования какие-то.
https://nimb.ws/gtrKQ4
Если поставить кондер 0.22 мкф частота будет в районе 7 кГц.
