Крот смарт - Страница 85 - Форум
хохол | Дата: Среда, 28.08.2019, 19:05 | Сообщение # 1261 |
| Цитата --Zenit-- ( ) Сводили её на 12 кГц. Я весной с ней походил,ну и положил в дальний ящик.Сейчас подключил и смотрю баланс убежал на 12 кГц сильно.Наверное эпоксидка встала окончательно.Посмотрел на других частотах и на 17.5 кГц он оказался 70 мВ. Проверил на 5 коп советов по воздуху.Выдает 35 см стабильно.На 12 кГц до 30 см едва дотягивало. И что она сейчас в резонансе на 17.5кгц?Или вы просто отогнали ее от резонанса 12кгц на столько и повысилась чувствительность?
--Zenit-- | Дата: Среда, 28.08.2019, 19:31 | Сообщение # 1262 |
| Цитата хохол ( ) И что она сейчас в резонансе на 17.5кгц?Или вы просто отогнали ее от резонанса 12кгц на столько и повысилась чувствительность? От резонанса не отвел.Просто сделал резонанс на другой частоте.
PavelDPV | Дата: Четверг, 29.08.2019, 14:06 | Сообщение # 1263 |
| Вот что у меня получилось
модель еще сырая, прошу строго не судить - первый опыт моделирования
Andrew | Дата: Четверг, 29.08.2019, 14:55 | Сообщение # 1264 |
| PavelDPV, Как для 1 модели не плохо. Правда не видно место для платы...Дерзайте!
--Zenit-- | Дата: Четверг, 29.08.2019, 20:47 | Сообщение # 1265 |
| Цитата PavelDPV ( ) Вот что у меня получилось
Я ходил по всем дорогам и туда, и сюда,
Обернулся - и не смог разглядеть следы.
Но если есть в кармане пачка сигарет,
Значит все не так уж плохо на сегодняшний день.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Четверг, 29.08.2019, 21:01 |
PavelDPV | Дата: Четверг, 29.08.2019, 21:06 | Сообщение # 1266 |
| платы слишком плотно, усадку пластика не учел или учел мало, можно попробовать распечатать с маштабированием ну и принтер у меня может быть оставляет желать лучшегоДобавлено (29.08.2019, 21:15) --------------------------------------------- во общем принтер у меня всего как неделя, а про SolidWorks, еще на той неделе я знал что есть такая программа для 3D моделирования отпуск, 4 дня и первый корпус, хоть какой то но получился
Сообщение отредактировал PavelDPV - Четверг, 29.08.2019, 21:08 |
allexrallex | Дата: Понедельник, 02.09.2019, 17:44 | Сообщение # 1267 |
| Добрый день прошу помощи.Не видно блютуз устройства в приложении крот смарт.В настройках блютуза смартфона есть устройство ВТ-04 требующее ввода пароля.В приложении его просто нет.Смарт Xiaomi redmi 5+.Проблем с блютузом вообще никогда не было.Спасибо
--Zenit-- | Дата: Понедельник, 02.09.2019, 18:00 | Сообщение # 1268 |
| Цитата allexrallex ( ) .В настройках блютуза смартфона есть устройство ВТ-04 требующее ввода пароля
Ну дык, надо ввести пароль.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Понедельник, 02.09.2019, 18:01 |
allexrallex | Дата: Понедельник, 02.09.2019, 18:05 | Сообщение # 1269 |
| Ну если он есть то да конечно...Плата от автора..пароля у меня нет..если я правильно понял нужно подключиться через приложение крот смарт к блютузу прибора и ключ считается...но ВТ-04а не отображается в программе крот смарт.
вот что пишет автор..Ключ введен, Включить плату и сделать сопряжение по блютузу.Как сделать сопряжение если не видно устройства и нет пароля..
--Zenit-- | Дата: Понедельник, 02.09.2019, 18:20 | Сообщение # 1270 |
| Цитата allexrallex ( ) Ну если он есть то да конечно...Плата от автора..пароля у меня нет..если я правильно понял нужно подключиться через приложение крот смарт к блютузу прибора и ключ считается...но ВТ-04а не отображается в программе крот смарт.вот что пишет автор..Ключ введен, Включить плату и сделать сопряжение по блютузу.Как сделать сопряжение если не видно устройства и нет пароля..
Для начала надо сделать сопряжение устройства ВТ-04а с телефоном по блютуз. Для этого заходим в настройки блютуз в телефоне и сопрягаем. При сопряжении ВТ-04а попросит пароль и этот пароль надо ввести обычно 1234 или 0000. После сопряжение с телефоном устройство ВТ-04а появится в приложении.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Понедельник, 02.09.2019, 18:21 |
allexrallex | Дата: Понедельник, 02.09.2019, 18:23 | Сообщение # 1271 |
| Вот теперь ясно..спасибо Вам просто попробовал 0000 не получилось..
Andrew | Дата: Вторник, 03.09.2019, 07:55 | Сообщение # 1272 |
| allexrallex, Пароль стандартный 1234 и его подсказывает андроид!
allexrallex | Дата: Среда, 04.09.2019, 07:50 | Сообщение # 1273 |
| Добрый день.Есть несколько вопросов по прибору.Автор человек занятой, беспокоить его такими мелочами не хочу. 1.Какой нужно ставить зуммер?? Очень слабый звук. 2.Напряжение которое отображается в смарте 2,1 в при напряжении 4,1 вольт на аккумуляторе. как исправить?? 3.Низкая чувствительность, я бы даже сказал смешная.катушка от Вайтса рабочая показывает по воздуху на 5коп ссср 15см.Понимаю что катушка не родная но все же..Такая же ситуация с катушкой от аськи.Где и что смотреть посоветуйте. 4.Фм четкого сигнала нет плавание свисты.Но это не так важно этопотом.
Напряжение на стаилизаторах 3,27 в это я думаю нормально..
sparkingsparking | Дата: Среда, 04.09.2019, 10:08 | Сообщение # 1274 |
| Нужен не зумер, а усилитель простейший с али (вопрос уже поднимался тут читайте) Напряжение неправильное - поменяйте 10к и 5к1 местами (r2 - r3) Чуйка на фирменных датчиках хреновая, нужен датчик на 13-16кгц, с безрезонансной РХ ФМ надо как китайцы - вставить паролон внутрь кусочек и залить парафином чтоб не тряслась, антенну согласовать длину.
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Среда, 04.09.2019, 10:11 |
Andrew | Дата: Среда, 04.09.2019, 12:20 | Сообщение # 1275 |
| Цитата sparkingsparking ( ) Нужен не зумер, а усилитель простейший с али Я поставил в плоский корпус динамик 50 ом 4 см диаметром. Громкости придостаточно..
