Четверг, 02.05.2024, 00:47
Крот смарт - Страница 77 - Форум
mongol791Дата: Вторник, 02.07.2019, 11:40 | Сообщение # 1141
Цитата demonsk ()
( коротко слабенькая чуйка)
Я бы не сказал что 5коп. 35-37см в грунте (не в песке) это слабенько. Что то у Вас не так наверное.
demonskДата: Вторник, 02.07.2019, 11:59 | Сообщение # 1142
Знаю что где то что то нето, а вот что не знаю точно знаю что дело не в датчике
--Zenit--Дата: Вторник, 02.07.2019, 21:57 | Сообщение # 1143
Перво наперво надо сделать так что бы смарт молчал без катушки на настройках
Фильтр 1: 4-6
Фильтр 2: 0-1
Ga:4-8
Gp:4
Sens:18-20
Для этого нужно вымыть плату так что бы блестела как у кота яйца,руками и пальцами не лапать!
Заземлить корпус разъема
Провода от разъема до платы должны быть экранированы и как можно короче особенно Рх.
Проверить выходные напряжения на стабилизаторах.
Если ничего не помогает можно попробовать поменять микросхему  MCP6022 на AD8606.
У последней уровень шумов поменьше и они вроде качественней.MCP6022- много голимого Китая.Впрочем  и с той и с этой всё-равно лотерея.
Про датчик.От него тоже многое зависит.Лучше мотать и настраивать спецом под Крота.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Вторник, 02.07.2019, 22:04
IronFenyxДата: Среда, 03.07.2019, 10:19 | Сообщение # 1144
на плате бдютуза наверняка есть такой кондер.
К чему тогда была реплика, что вы его установку проморгали?
А во вторых если хотите поставить на вопрос "где?" ответ - "по питанию"..
Вот умеете вы сделать дальнейшее общение с вами неинтересным. Я не знаю где там выводы питания у платы. Мне надо рыть даташиты и выискивать. Вам достаточно поставить стрелку на уже имеющейся фотографии платы.
Все трижды перекрывается поисковыми характеристиками прибора.
Эх, вам бы в маркетинговом отделе работать....
TCBДата: Среда, 03.07.2019, 11:33 | Сообщение # 1145
Как все ценят свое драгоценное время!!!
Это же сколько его надо потратить:
- открыть схему (если Вы ее еще не видели) и посмотреть что коммутируется перемычками "J1" и "J2" - посмотреть ногу блютуза;
- открыть монтажку и посмотреть где эта нога находится.
А потом сесть и подумать сколько времени потрачено чтобы всю эту документацию сделать. И что вся она выложена БЕЗВОЗМЕЗДНО - т.е. ДАРОМ.
И еще подумать, появится ли, после таких заявлений, желание выкладывать еще что то?
Увидели что можно исправить не точность или что то улучшить - подготовили подробное описание (инструкцию) и вложили...
Ох, извините, у Вас же НЕТ ВРЕМЕНИ...
Данный МД разработан для индивидуального изготовления.
Информацию с сайта каждый использует на свой стах и риск.
Перед тем как взяться за изготовление прибора необходимо оценить свои возможности.
Автор не несет ни какой ответственности в случае не удачной сборки или не соответствия полученных результатов ожиданиям...
(Клада в Вашей песочнице все равно не окажется)
IronFenyxДата: Среда, 03.07.2019, 12:45 | Сообщение # 1146
Так и я о том же! Это вы с Андреем по его словам сделали косяк в своей схеме (ну не прям так, а небольшой недочет), он его нашел! Вы (или он), по логике и должны мануал выложить по его устранению! А не ограничиться беглым "надо бы по питанию кондер впаять" в одной из веток. Так делают другие разработчики опенсорсных проектов. Но у вас какая-то "своя атмосфера" опять. Вот этого я не понимаю.
Кто автор? mongol791? Моя реплика была адресована ему и его способности преподносить факты так, что сразу хочется себе такое приобрести.
Откуда знаете? Вы его уже выкопали? Правда чтоб найти клад в песочнице, сначала нужно заиметь песочницу, а у меня её, увы, нет.
AndrewДата: Среда, 03.07.2019, 12:55 | Сообщение # 1147
Вам ли (с вашими знаниями) о косяках в схеме рассуждать.. Это цифровая техника она или работает или нет.. Конденсатор это как лишняя опора под мостом на всякий случай! Или у вас блютуз не работает по причине отсутствия этого конденсатора? Какие претензии или придраться больше не к чему..
IronFenyxДата: Среда, 03.07.2019, 13:09 | Сообщение # 1148
Я вас уже совсем перестал понимать. То вы пишете что вы допустили ошибку в схеме, то что это вообще лишняя деталь, а я придираюсь... Претензия у меня лично к вам - в том что вы не уважаете тех, кто вам задает вопросы по вашей разработке и отказываетесь оказывать какую либо помощь, "посылая" разными способами. По данному поводу у меня теперь претензия в том, чтобы вы внесли ясность - есть недочет в плате (прямо или косвенно влияющий на её функционирование) или нет. То что цифровые помехи по питанию при определенных условиях могут влиять и на другие цифровые и на аналоговые части схемы - это известный факт даже среди любителей электроники. Вот вы и должны решить - есть в данной схеме отрицательное влияние или нет. И если есть - дать четкую инструкцию на исправление. По моему это предельно ясно и без моих объяснений.
sparkingsparkingДата: Среда, 03.07.2019, 13:20 | Сообщение # 1149
IronFenyx, на блютузе нет своей емкости по питанию, подразумевается внешнее стабилизированое питание.
Я запускал смарта вообще без желтых кондеров на 100uF , и прибор работал. Косяк это разработчика- незначительный, на полет не влияет. Можете доработать это как конструктор, повесить емкость дополнительно на вход модуля. Спор не о чем.
mongol791Дата: Среда, 03.07.2019, 13:26 | Сообщение # 1150
Это Мое личное мнение, которое сложилось после роботы с этим прибором. И в сравнении с другими которые есть в наличии. Просто там где другие не видят целей или слепнут между черниной Смарт отрабатывает на ура. IronFenyx, а как у Вас успехи по находках ???
TCBДата: Среда, 03.07.2019, 13:32 | Сообщение # 1151
Вы ни как не можете понять что здесь НИ КТО Вам НИ ЧЕГО НЕ ДОЛЖЕН!!!
Информация в достаточном объеме для самостоятельного повторения предоставляется "как есть"!!!
Андрей выдал фразу для размышлений... Это не значит что он сам лепит туда конденсаторы. Это тема для желающих поэкспериментировать. Вот проведите эксперимент, определитесь с номиналом конденсатора и доложите о результате - поставил конденсатор, стабильность связи через блютуз повысилась...
Только вот внутренний голос мне подсказывает что эффект будет около нулевым...
Кстати посмотрел на модуль блютуз - по питанию возле самой микросхемы стоит конденсатор. Без выпаивания показывает емкость почти 3 мкФ. Какой смысл лепить еще?
Сообщение отредактировал TCB - Среда, 03.07.2019, 13:57
IronFenyxДата: Среда, 03.07.2019, 13:37 | Сообщение # 1152
Спор не о чем.
Так не я же спорю! Я просил только показать где паять, а на меня вылили уже ведро помоев за это!
Имеете полное право. И я вам даже верю. Каждый раз когда вы говорите какой классный крот, я аж за себя радуюсь, что он у меня есть. Очень полезная способность, если в торговле работать.
А у меня вот почему-то на мелких целях работает нормально, а на кусок меди в 400 грамм жужжит черниной, а на лопату наоборот тренькает цветом.. Что-то с большими массами не то.
монет пока не находил. Не смог пока доехать до заветного участка. только в огороде на бутылочных пробках потренироваться получилось. Учусь понимать что показывает прибор.
AndrewДата: Среда, 03.07.2019, 13:46 | Сообщение # 1153
НЕТ. Вопрос закрыт!
IronFenyxДата: Среда, 03.07.2019, 13:53 | Сообщение # 1154
Понятно. Сначала проморгали, потом оказалось что это и не нужно. Спасибо, успокоили.
720022Дата: Среда, 03.07.2019, 14:16 | Сообщение # 1155
Цитата
собрал Крота, вернее трех Кротов, всё кроме кондёров CB8.1-CB8.3 впаял
проверил по пайке, соплям и схеме - вроде в норме
подключаю программатор AVRISP mkII и... AVR Studio не читает сигнатуру МК
причем все три платы не определяются
помогите советом
С AVRISP mkII и AVR Studio разобрался!!!  biggrin
проблема была в длинном шлейфе, что от Крота до программатора был
сантиметров 15-20 был, укоротил до 5 см и заработало  yahoo
щас прошивать буду
