Среда, 01.05.2024, 16:10
Крот смарт - Страница 76 - Форум
2413659Дата: Пятница, 28.06.2019, 08:18 | Сообщение # 1126
Ага, спасибо.
mersedesbens20192019Дата: Пятница, 28.06.2019, 23:42 | Сообщение # 1127
Добрый день! Хочу спросить (у тех кто уже делал) по поводу безпроводной катушки для смарта.
Сильно ли уплывает баланс? Функция "автобаланс" на сколько справляется? И справится ли автобаланс на жаре?
Или же все таки стоит делать проводную катушку?
Спасибо.
AndrewДата: Суббота, 29.06.2019, 12:24 | Сообщение # 1128
Проводная -без проводная  не имеет значение для баланса как такового.  Понятно что если плату ставить в катушку то свести сложнее. Автоболанс может убрать до 1В разбаланса и температура воздуха к автобалансу не как не относиться..Есть понятие термостабильности катушки!  Обо всем этом тут ( и не только тут) уже писалось неоднократно...
demonskДата: Воскресенье, 30.06.2019, 14:07 | Сообщение # 1129
Лучше показать видео. Как зависает в какой момент?
https://www.youtube.com/watch?v=a0lP7bHF_iE&feature=youtu.be
StasДата: Понедельник, 01.07.2019, 19:57 | Сообщение # 1130
Кто реально использует безпроводные наушники в фм диапазоне
с мах2606 на борту?
Сегодня довелось столкнуться с этим зверем,правда в составе другого устройства
какойто слабенький выхлоп у мах2606 получается
нужен или приёмник с высокой чуйкой
или антенну в четверть длины волны и вместо резисторов в 1к,индуктивности
антенна закрученная в спираль работает хорошо
а вообще,мах2606 работает корявенько
модуляция немного в стороне и шумновата
AndrewДата: Понедельник, 01.07.2019, 21:17 | Сообщение # 1131
demonsk, Я так понял у вас вопросы к разработчикам модулей "блютуза" .Связь это модуль и "телефон". В приложении стандартные ф-ции работы с блютуз и  на 4 разных "андроидах" все работает!
Цитата Stas ()
работает корявенько модуляция немного в стороне
Stas, А у вас я так понял к фирме Maxim предъява...)    wow
--Zenit--Дата: Понедельник, 01.07.2019, 21:22 | Сообщение # 1132
Цитата Stas ()
Кто реально использует безпроводные наушники в фм диапазонес мах2606 на борту?
Ходил с маленьким приемником супра со сложенной антенной.Норм прием.Правда там где я ходил вообще ни одна радиостанция ФМ диапазона не работает.Эфир чист.
Добавлено (01.07.2019, 21:32)
Знакомая ситуация.Вы перед тем как Крота выключить сначала полностью приложение выключайте на смарте(квадратик и скинуть). Как включили Крота надо запускать приложение,а то Крот отключает блютуз(моргает красным светодиод) через минуты три-пять бездействия.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Понедельник, 01.07.2019, 21:22
AndrewДата: Понедельник, 01.07.2019, 21:34 | Сообщение # 1133
Читайте даташит! Там указано значения напряжения модулирующего сигнал. А то что антена требуется об этом я всегда писал. Достаточно 15 см что-бы смартфон в радиусе 3 метров увернно брал. И запомните любой провод идущий от земли это тоже антена-"противовес" Так что если у вас есть кабель к датчику это антена. А если настроить спиральную + "противовес" то гарантирую вам 50+ метров уверенной связи!  thumbup
demonskДата: Понедельник, 01.07.2019, 21:49 | Сообщение # 1134
У меня стандартные ф-ции работы с блютуз и  на 4 разных "андроидах" все работает!
На разных устройствах и не работает
lvg069Дата: Вторник, 02.07.2019, 05:02 | Сообщение # 1135
Работает в соответствии с описанием.
IronFenyxДата: Вторник, 02.07.2019, 06:42 | Сообщение # 1136
вот чего мы ТСВ проморгали- поставить конденсатор по питанию для модуля...
Ну семён семёныч!... Как же можно кондер по питанию не поставить?. Где паять ткните на фото платы пожалуйста.
AndrewДата: Вторник, 02.07.2019, 08:13 | Сообщение # 1137
Цитата IronFenyx ()
Ну семён семёныч!.... Где паять ткните...
Во первых его ставить не обязательно на плате бдютуза наверняка есть такой кондер.  А во вторых если хотите поставить на вопрос "где?" ответ -  "по питанию"..
demonskДата: Вторник, 02.07.2019, 09:17 | Сообщение # 1138
Цитата lvg069 ()
Прибор на грунте периодически начинал играть трели    затем успокаивался, программа для смартфона один раз зависала, пришлось перезапускать.
Да ладно, это не ваши слова
mongol791Дата: Вторник, 02.07.2019, 11:07 | Сообщение # 1139
ДА ЛАДНО...)))  если где то и глюкнет немного китайский блютуз и тд. то это все мелочь... хотя у Меня почему-то не глюкает ничего. Главное с приложения правильно выйти.А не как я поначалу все вроди закрыл, а потом голос из кармана кричит "МЕДЬ-МЕДЬ"))) . Все трижды перекрывается поисковыми характеристиками прибора. Прибор раз настроил и в перед не надо его "НАСИЛЬОВАТЬ" )))
demonskДата: Вторник, 02.07.2019, 11:18 | Сообщение # 1140
Глючит именно прога или точней сказать работает с некоторыми  устройствами под управлением ос андроид.  А то что касается поисковых характеристик я пока их комментировать особо не буду ( коротко слабенькая чуйка)
Сообщение отредактировал demonsk - Вторник, 02.07.2019, 11:20
